Für die Musikfans unter euch ==> AUX In für alle NCV3
Fluse
Re: Für die Musikfans unter euch ==> AUX In für alle NCV3
#31
Beitrag von Fluse »
das Wunder ist vollbracht. Der Externe Eingang funzt.
Es war tatsächlich so das das Radio mittels SD aktiviert werden musste. Ich hätte mich also auf den Kopf stellen können und mit den Ohren wackeln, hätte nichts genutzt :? :? :?
Danke an den :D MB Schumacher in Wipperfürth. :D
Meiner Meinung nach ist diese Aktion völlig Sinn frei den in der Beschreibung steht ja das es funktioniert . Soll wohl eine Beschäftigungstherapie sein.
Ich freue mich jedenfalls das ich nun den MP 3 Player anschließen und hören kann was ich will.
Ja, der Mensch freut sich auch noch über Kleinigkeiten.
Gruß Frank
Lommi33
#32
Beitrag von Lommi33 »
Kann mir jemand sagen ob es die möglich keit
Auch für den crafter gibt? Habe das Radio Rcd 3002
Eingebaut nur der nette von vw kann mir nicht
weiterhelfen. Der große kombistecker ist voll belegt.
Das Radio hat die Modell Nummer MF 2920
Chris 86
#33
Beitrag von Chris 86 »
Hallo Guten Abend
bin neu hier im Forum.
Ich selber habe keinen Sprinter aber mein Firmenwagen ist ein Sprinter ( Bj 2006 ) und dort ist dieses Radio verbaut.
[img][IMG]http://s7.directupload.net/images/12071 ... xe342v.jpg[/img][/img]
Kann mir jemand sagen was für ein Radio das ist ,ob man da ein Aux in Anschluss nachrüsten kann und wie man es ausbauen kann ????
Gruß Chris 86
Sprinter 315 cdi Firmenwagen__Bj 2006
maschine
#34
Beitrag von maschine »
Sound 20 ab Werk verbaut
Hans
Moderator
Moderator
#35
Beitrag von Hans »
Da Dein Radio nun "identifiziert" wurde, lies diesen Thread nochmal von Anfang an durch, man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das Teil tatsächlich nen Aux-Anschluss hat. Da Dein Radio original verbaut wurde, mach es wie ich, gehe mit Datenkarte/Schein zum "Freundlichen" Ersatzteil-Mann, der sieht im System ob Anschluß vorhanden ist, bzw. welches Aux-Kabel (ET-Nr.) mit welchem Anschluß vorgesehen ist, so funzte es bei mir im 2. Anlauf perfekt ! :D
Hans hat geschrieben:Habe nun am Freitag beim Freundlichen im 2. Anlauf ein Aux-Kabel für mein COMMAND zum IPhone-Halter mit Freisprecheinrichtung bestellt, diesmal unter Fz-spezifischer Prüfung meiner
Datenkarte im System, das frei Schnauze bestellte hatte nicht gepasst. Lasst also bei Nachrüstung unbedingt beim Freundlichen im System vorab prüfen was tatsächlich passt ! :wink:
Fluse
#36
Beitrag von Fluse »
du brauchst einen Stecker zum Anschluß an das Radio. Der Eingang ist zu 99 % vorhanden. Den gibt es für ein paar Kröten in der Bucht.
Wenn der Aux Eingang nicht freigeschaltet ist muß du zum :D freischalten lassen. Dann geht es 8)
Gruß Frank
Chris 86
#37
also habe mal läger auf CDC gedrückt und dann kam im Display (Aux Input Active).
Ist er dann schon freigeschaltet???
Wie kann ich das Radio denn ausbauen ??? :?:
Wie sieht es mit diesem Kabel aus kann man das auch benutzen???http://www.amazon.de/AUX-IN-MERCEDES-au ... 98&sr=8-28
Gruß Chris 86
Chris 86
#38
Keiner da der mir weiter helfen kann ?
Kutschi
#39
Beitrag von Kutschi »
Aux Anschluss bzw. Bluetooth Verbindung nachrüsten.
Besteht die Möglichkeit das alles ohne Löten zu lösen?
Hat da jemand schon gemacht?
Meine Angaben:
W906, Bj. 2012, Audio 20 cd
Im Anhang 2 Bilder von dem
kabelbaum der in das Radio führt!
Kann mir jemand helfen?
Danke
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Mopedfahrer
#40
Beitrag von Mopedfahrer »
also AUX geht.
Habe ich erst vor ein paar Monate bei meinem nachgerüstet.
Das Kabel kostet ca. 20-30 € beim :D
Kutschi
#41
Du bist also zu MB gefahren und hast gesagt... mach ma... hier Kabel.
Und dann haben die das für dich eingebaut ?
Ein bisschen mehr Informationen wären nicht schlecht sonst :)
Mopedfahrer
#42
Hallo Kutschi,
beim :D gekauft und selber eingebaut.
An deinen Bildern sehe ich, dass du das Radio schon raus hast: du brauchst das Kabel nur am Radio anzustecken und dir einen Platz für den AUX-Stecker suchen, ein Loch bohren und den Stecker rein.
Die Halterung/Befestigung des Steckers im gebohrten Loch ist allerdings etwas tricki.
Du must mit einem Stufenbohrer ein Loch bohren (18er oder so) und dann den Stecker dort einklemmen.
Bei mir hielt der Stecker nicht besonders gut. Möglicherweise habe ich einen Tick zu groß gebohrt.
Du kannst den Stecker aber auch einfach nur irgendwie hinlegen.
Das Ganze ist aus meiner Sicht völlig unproblematisch.
Kutschi
#43
Danke für deine schnelle Antwort, der Stecker der bei mir im Radio drin ist, lässt aber kein Platz für einen anderen Stecker. Bekomme ich beim
Freundlichen einen komplett neuen Stecker? Kann also den bisherigen irgendwo hinter dem Radio weglegen.
Über die anbringung des auxkabels mache ich mir keine Sorgen.
Mopedfahrer
#44
Hallo Kutschi,
bei mir war in dem Stecker, der hinten am Radio angesteckt wird, ein Steckplatz für das zusätzliche Kabel da.
Wenn der bei dir nicht da ist, liegt das vermutlich an deinem Radio: bei meinem Sprinter ist das Sound 50 verbaut.
Ob es für dein Radio einen anderen Stecker gibt oder ob dein Sound 20 überhaupt für den AUX-Eingang geeignet ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Vielleicht meldet sich noch jemand der sich mit den verschiedenen Radio-Modellen besser auskennt - oder du gehst mal zum :D, manchmal können die ja auch helfen :wink:
Marge
#45
Beitrag von Marge »
ich bräuchte mal eure Hilfe. Gern möchte ich bei mir auch ein AUX Kabel verlegen. Habe mir das Kabel beim :) besorgt und komme nicht weiter.
Anbei ein Bild: Oben der Gesamtstecker vom Fzg. Links der weiße soll da nun wo genau ran? Passt zwar vom Stecker her, aber dann bekomme ich den vom Fzg. kommenden Stecker nicht mehr verbaut???
Beste Grüße
Marcel
