313CDI Kupplung rutscht, Rückwärtsgang geht schwer
dirtydevil1
ich habe folgendes Problem bei unserem 313CDI Sprinter:
Die Kupplung rutscht wenn man mehr Gas gibt durch, allerdings geht das Auto bei einlegen des 2. oder 3. Gangs im Stand aus und bleibt nicht an. Bevor dieses Problem auftrat ging der Rückwärtsgang immer etwas schwer rein und es lies regelrecht einen Schlag wenn man ihn einlegte.
Woran könnte das liegen? Ist die Kupplung verschlissen?
Welche Teile muss ich alles tauschen wenn ich die Kupplung tauschen muss?
Ich habe gehört, dass die Kupplung zum 2Massenschwungrad passen muss, lohnt es sich auf das neue schwerere Schwungrad umzurüsten? Welche Hersteller könnt ihr mir empfehlen für die Kupplung?
Vielen Dank schon mal, dass ihr euch die Zeit nehmt für mein kleines Problem.
mfG
mfG
Re: 313CDI Kupplung rutscht, Rückwärtsgang geht schwer
Hy
Ich würd auf die Kupplung tippen
Dabei gibt es etwas zu beachten ! Kupplung muß zum Schwungrad passen ! Also zerlegen , Schwungrad begutachten ( es sollte sich nicht zu locker hin und herdrehen lassen,die Schraubenlöcher sollten in Ruhestellung mit den Schrauben übereinpassen und unbedingt den neuen Kupplungsautomaten zurückstellen) Dann entsprechende Kupplung besorgen. Wenn du die Schwungradnummer hast , nutz doch den "
" um dir die richtige Kupplung für dein Schwungrad herrauszusuchen.Haste die ET Nummer , kannst du im Zubehör ein Kupplungskit besorgen
dirtydevil1
das hört sich doch schon mal gut an
Dann schaue ich erstmal nach der Teilenr. des Schwungrads und ob es noch gut ist.
Was ist mit dem Zentralausrücker, Kupplungsnehmerzylinder und dem Anschlag für das Kupplungspedal? Sollen diese auch getauscht bzw. eingebaut werden?
Hy
Den Zentralausrücker würd ich nur tauschen wenn er undicht ist ! Das Ding kostet ca250€
Genauso ist es beim Geberzylinder , dicht = ok
KastenCombo
Druckplatte musste nicht zurück stellen, die sind neu komplett zurück.
dirtydevil1
wie stelle ich denn fest ob der Zentralausrücker undicht ist? Sehe ich das wenn das Getriebe offen ist oder muss ich das Pedal erst betätigen?
Sorry für die vielen Fragen aber ist mein erster Kupplungstausch aber Erfahrung mit Werkzeugmaschinenkupplungen ist reichlich vorhanden, nur sind die eben nicht hydraulisch
Hy
Auch eine neue muß man zurückstellen !!!
Ob der Zentralausrücker undicht ist siehst du leider erst wenn das Getriebe draußen ist
dirtydevil1
Opa_R hat geschrieben:unbedingt den neuen Kupplungsautomaten zurückstellen
KastenCombo hat geschrieben:Druckplatte musste nicht zurück stellen, die sind neu komplett zurück.
Opa_R hat geschrieben:Auch eine neue muß man zurückstellen !!!
Meint Ihr die Nachstellfunktion der Druckplatte? Wusste gar nicht, dass die auch im Neuzustand verstellt sein können, ist das etwa dieses Problem hier?:dirtydevil1 hat geschrieben:ääähm was muss ich denn zurück stellen
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/service ... es/142848/
http://community.dieselschrauber.de/vie ... hp?t=14999
Oder versteh ich was falsch?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hy
Man muß eine Presse haben.Die Kupplungsdruckplatte am Rand auflegen und auf die Federn druck ausüben.Dann mit einem Schraubendreher die kleinen Tonnenfedern bis zum Anschlag drücken.Hab mal ein Bild angehangen
Da wo die roten Kreise sind ist die Nachstellvorrichtung.
Danke für das Bild, Schorsch!
SAC = self adjusting clutch, selbstnachstellende Kupplung, ich persönlich kenne aus meinen 2-3 Kupplungswechseln gar nichts anderes...
aber muss man das immer zurückstellen, wenn die Kupplung neu kommt? Oder nur, wenn man Pech hat, und sich bei der Lieferung oder bei unsachgemässer Behandlung das Neuteil irgendwie verstellt hat?
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hy Benny
Bei MB soll man die immer zurückstellen , egal ob gebraucht oder Neuteil.
Da gebe ich Opa R recht.
Er hat mit Sicherheit schon einige gemacht.
MfG
Matze
MfG
Matze
KastenCombo
Also beim LT II und beim 906er -> Karton auf -> Kupplung samt Druckplatte rein ins Auto -> Läuft Top !
Glück gehabtKastenCombo hat geschrieben:Also beim LT II und beim 906er -> Karton auf -> Kupplung samt Druckplatte rein ins Auto -> Läuft Top !
