bei einem 215CDI Bj. 2007 leuchtet seit kurzem die OBD-Lampe. (~160tkm)
Gespeichert ist der Fehler P2648 (A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank1)
Vom Motorlauf her lässt er sich allerdings nichts anmerken.
Was will mir dieser Fehler sagen?
Gruß, Jan
Ergänzung: Der Fehler tritt nach dem Löschen sporadisch nach einigen Tagen und Kilometern wieder auf.
P2648 - Diagnose 215CDI
Re: P2648 - Diagnose 215CDI
der Fehlercode sagt eigentlich aus das der Wert vom Temperaturfühler am Krümmer unplausibel ist.
Kannst Du Messwerte loggen oder nur Fehlerspeicher auslesen?
Interessant wären die Temperaturwerte von der Abgasanlage.
Es gibt 2 Stück.
MfG
Matze
Es gibt 2 Stück.
MfG
Matze
- JayJay
Ok, nach dem löschen ist der Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
Der Gute ist inzwischen auch wieder einige tausend Kilometer gelaufen...
Könnte das evtl. an minderwertigem Diesel gelegen haben?
Wir hatten den Fehler in einem Monat bei 2 Sprintern?!
Naja. Einen Nager mit besonderer Vorliebe für Sie (geräumig und bequem
) haben wir allerdings auch.
In dem Fall kann ich aber bei beiden betroffenen Sprintern keinen Mraderschaden finden.
Da haben wir wieder den Beweis. Sprinter haben eine Seele. ...und manchmal Schnupfen.
Mit ein bischen Penicillin wird wieder alles gut.
