Ladegerät
Rolliwächter
Ladegerät
Beitrag von Rolliwächter »
Ich habe vor meinen E-Rollstuhl bei Autofahren aufzuladen. Habe mir dafür nen Spannungswandler 12 > 230V 150W und ein Blei- gel Ladegerät 24V 4A
gekauft. Meine Akku´s sind 12V 22A, original Ladegerät 24V 6A.
Das Ladegerät schaltet sich durchweg im ca. 5sek Takt ein/aus, der Wandler gibt keinen Überlastalarm.
Ist der Wandler zu klein in seiner Leistung?
Oder gibt es ein Ladegerät mit 12V Eingang für 24V?
Oder hat jemand ne andere Lösung?
Rolliwächter
klaus_25TDI
Re: Ladegerät
Beitrag von klaus_25TDI »
Hallo Rolliwächter,
ich habe bei der Fa. Mega in Frickenhausen für dich einen Laderegler gefunden. http://www.mega-kfz-systeme.de/
Die Übersicht findest du unter: http://www.mega-kfz-systeme.de/pages/lt/ltmain.html
Einen Ladewandler um von 12V eine 24V Batterie zu Laden findest du unter: http://www.mega-kfz-systeme.de/pages/lt/004.pdf
Über Preise kann ich dir nichts sagen, Qualitätsmäßig ist die Fa. in Ordnung, ich habe schon etliche DC/DC Schaltregler 24V auf 12V dieser Fa. an meinem Arbeitsplatz verbaut.
mfg
Klaus
Dr_Indy
Re: Ladegerät
Beitrag von Dr_Indy »
Hi!
Wenn du es etwas eiliger hast, dieses Ladegerät kann etwas mehr Strom:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... arger.html
Viele Grüße!
Rolliwächter
Re: Ladegerät
danke für die Tipps.
Dr_Indy, leider ist mein Englisch miserabel. Hab nur erkannt das es zuviel ladestrom hat, darf höchstens 6A haben laut Hersteller.
Aûßerdem hab ich ein Problem mit dem Programmeinstellen vorm Laden. Erstens fällt mir das wegen meinem Handicap schwer und zweitens muß ich das ja so im Cockpit platzieren das an vom Steuer aus dran kommt. am besten Einschalten und losladen.
Hat der Anbieter etwas in der Art? und wie schaut das mit den Frachtkosten aus?
Wie ist das denn wenn ich nen justierbaren Spannungswandler nehme (12V Eingang, 12-36V Ausgang) und nen Laderegler (sind meistens aus dem Solarbereich, gehen die aucrh) für 24V Blei-Gel-Akkus. Würde das klappen?
Rolliwächter
Dr_Indy
Re: Ladegerät
Hi Rolliwächter,
welche Kapazität haben die Akkus deines Rollstuhls? Wie lange fährst du in der Regel mit dem Sprinter, sprich wie lange haben die Akkus Zeit zu laden? Gibt es einen direkten Anschluss an den Akkus oder ist bereits irgendeine Ladeelektronik im Rollstuhl integriert?
Wenn du es so unkompliziert wie möglich haben willst, ist das Gerät von Klaus sicher gut geeignet. Lass dir dann einfach noch ein Relais einbauen, das sobald der Motor läuft, das Gerät versorgt. Spannungswandler und einfacher Solarladeregler sollte auch gehen, jedoch muss der Solarladeregler vermutlich stark überdimensioniert sein, damit er nicht abraucht, da statt dem Solarmodul der Wandler dranhängt. Justierbar muss der Wandler nicht sein, nur mehr als 28V liefern.
Alternativen:
http://www.solarlinkshop.de/shop/articl ... 0003311%26
http://www.solarlinkshop.de/shop/catego ... =cid%3D%26
Gruß,
Christian
