Lima lädt nicht und weitere Fehler
Pruner
Beitrag von Pruner »
Ich wollte vorhin einkaufen fahren und wurde von einer Reihe roter Leuchten im Kombiinstrument gestoppt.
Lima : kein Ladestrom,
Bremskontrollleuchte, obwohl sowohl die Beläge und die Flüßigkeit in Ordnung sind
Kühlwasser stand zu niedrig. Stimmt auch nicht.
Gemessen habe ich an der Batterrie 12,8 im Stand, 11,9 mit laufendem Motor. Gut da hat Die Lima einen weg, ich hoffe es ist nur der Regler oder die Kohlen und hoffentlich komme ich auch halbwegs dran.
Auf die anderen Fehler kann ich mir nicht so recht einen Reim machen. Das passt nicht zum fehlenden Ladestrom.
Heute morgen lief er noch normal bis nach Hause.
Edith: Ich vergaß. es ist ein 210d, Typ 902, Maschine 602. Kann auch umgekehrt sein damit komme ich imme durcheinander.
Marco
Twisty
Re: Lima lädt nicht und weitere Fehler
Beitrag von Twisty »
die anderen Leuchten kommen scheinbar von der Unterspannung, hab gerade dasselbe auf einem W124
2009er 35C18V/P
Pruner
11.8 V ist schon Unterspannung?
Marco
Twisty
Na aber wie. Die 6 Zellen sollten je 2,2Volt liefern, macht in Serie 13,2V. Bei laufender LiMa sollten min. 13,8V, besser über 14V anliegen.
2009er 35C18V/P
Neue Lichtmaschine in der Bucht vor 6 Wochen 78,-€. Ein- und Ausbau 30 Minuten. Hat sich gelohnt. Bei unserer waren allerdings die Lager im Ar***h.
Gruß aus'm Tal
Pruner
Ich bin mir nicht sicher mit so günstigen Teilen.
ich habe mir einen neuen Regler bestellt für die verbaute Valeo A13vi302.
Vermutlich muß ich zum Tausch die Lima ausbauen. Brauche ich ein Spezialwerkzeug zum (ent-)spannen des Riemens?
Marco
vs11
Beitrag von vs11 »
Servus ! 8)
Du brauchst einen 17 Ringschlüssel und einen 4mm Stahlstift sonst nichts .10er Nuss mit Ratsche für die Lima .
Habe ich diese Woche beim wechsel des Freilaufes der Lima alles in einer halben Stunde ein und ausgebaut .
Verschneite Grüße vs11 :D
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Pruner
Dann habe ich alles.
Allerdings ist die Lima mit Außentorx befestigt. Keine Idee welche Größe das ist.
Hy :wink:
Beim 602er Motor enstannst du den Riemen mit der schwarzen Kunststoffwippe oben am Zyl.Kopf.Die 8mm Mutter runter und dann mit einem 12mm Winkelimbus den Kunststoffkeil hochdrücken , bis man die Schraube nach hinten ziehen kann.Der Einriemen wird über die Feder gespannt!
Die Lima ist mit Tory T12 am Block befestigt.
Pruner
T12 habe ich von obeb nicht an der Lima gesehen. Das war ein E sonstwas Gibt es evtl. Unterschiede in der Verschraubung. Ich habe einen 99er und damit einen der letzten seiner Art.
Pruner
im Rahmen der Maßnahme wollte ich gleich noch das Thermostat tauschen. Ich bin mir aber nicht sicher ob es sich hinter der Wasserpumpe versteckt wie es Visa mir erzählen will.
