Hallo !
Ich habe eine Sprinter gekauft, wo eine Webasto ST2000 im Laderaum verbaut ist.
Der Sprinter soll ausgebaut und gedämmt werden . Reichte eine Webasto für kälter Temp . Ca.-10 grad aus oder sollte ich eine Gasheizung mit einplanen ?
Bis zu welchen Temp. gehen Dieselstandheizungen zuverlässig ?
Gruß Volker
Webasto wintertauglich ?
Re: Webasto wintertauglich ?
ich denke das die Heizung bis -25°C geht. Nur die Leistung ist zu schwach denke ich. Im T5 haben ja einige schon mit der 2KW Problem den richtig warm zu bekommen.
Man kann die aber gegen eine 3-4KW Tauschen, die Anschlüsse sollten die gleichen sein.
Kannst mir ja mal den Mail geben, habe die Anleitungen alle da.
Grüße Standort
Grüße Standort
312D Sprinter - nicht mehr DOKA - Iglhaut - 2.9l 122PS - 1996BJ
Mensch Volker, da häddsde doch nurema anrufn brauchn...
2000 Watt reich bei der Größe völlig. Ich hatte früher eine Trumatic 1800, die hat den Bus zuverlässig beheizt. Jetzt die 2000 Watt Dieselheizung, damit haben wir -18° überstanden. Im alten LT hatte ich eine 3400 Watt Gas- UND eine 2000 Watt Dieselheizung drin. Die haben wir mal probehalber zusammen laufen lassen. Nach 10 Minuten mussten wir raus aus der Sauna
Gruß aus'm Tal
Gruß aus'm Tal
vs11
JA Martin das hätsch machen gönnen !!!
Wollte dich aber nicht wecken !!!
Ok dann bleibt die Webasto im Auto .
Zur Not wird die Wasserstandheizung D5W auch noch angemacht !
gruß Volker
gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
