hallo
meine leuchtweitenreglung arbeitet nicht ist die extra abgesichert? 312er bj96
Leuchtweitenreglung 312er
hondarider
Re: Leuchtweitenreglung 312er
Hy
Beim 312er geht die mit Unterdruck
Zieh mal den Schalter aus der verkleidung und schau ob , wenn der Motor Läuft es an einem Schaluch zicht.Ansonsten Leck suchen , dann funzt auch die Leuchtweitenregulierung wieder
Kleiner Tip , meist knabbern Marder an der Umluftklappe die Schläuche durch
Hab seit kurzem einen 208D. LWR funktioniert an beiden Scheinwerfern auch nicht. Am Schalter liegt aber Unterdruck an, wenn ich die Schläuche abziehe. Kann's am Schalter kaputt liegen?
Na klar
Versuch mal wenn du die Schläuche zusammenhälst , ob dann die Scheinwerfer sich bewegen ?
kromer willy
Kein Unterdruck für Scheinwerfer verstellen .Läuft der 12fer Motor nicht richtig ,hängt alles zusammen.WillyOpa_R hat geschrieben:Na klar![]()
