welche gescheiten Lautsprecher passen in die Originalöffnungen..
Es gibt jede jede Menge alte Beiträge, aber was ist die aktuelle Empfehlung für gutes Audiosystem??
Bin nicht bereit extrem 1000€ dafür hinzulegen und muss es auch im Fahrzeug unterkriegen. Es gibt nur 2 niedrige Sitzkästen!
Irgendwelche Tipps oder Angebote??
906 Lautsprecher Amaturenbrett
- Womo:Sprinter
Re: 906 Lautsprecher Amaturenbrett
Hallo liebe Gemeinde,
das würde mich auch mal interessieren...
Dementsprechend schubs ich die Frage mal nach oben.
Einen weiteren Fred mache ich auch gleich noch auf, mit den Fragen zu Radio 2-DIN und Rückfahrkamera.
Regina
Regina
- KaWaianer
ich wollte dem "schlechten" Stereo? -sound nicht mehr länger zuhören müssen, wollte aber auch keine neuen einbauen also hab ich mal was ausprobiert und hab am mittleren Speaker ganz einfach alle Kabel abgenommen und wieder alles zusammengebaut.
Ich finde es tönt jetzt wieder echt "Stereo" (links/rechts) auch die Bässe sind wieder da ... ok, macht noch lange keine hi end Anlage daraus ist aber ein Versuch wert ... für mich passt es so
greets Nic
...life is simple in a van...
- Sprinter_213_CDI
Problem dürfte folgendes sein. Die original Lauti`s ( A 906 827 0060 ) haben wie auf dem Bild zu sehen, keine symmetrischen Befestigungen. Lautsprecher aus dem freien Handel haben immer die Löcher um 90° Grad versetzt.
Der Korbdurchmesser in mm wäre auch mal interessant.
Was nun ??
MfG Holger
Was nun ??
MfG Holger
Ich hab die werkseitigen komplett am Radio abgeklemmt. Hab dann neue 2 Wegesysteme verbaut. Den Mitteltieftöner in der Türe hab ich mit kleinen Schrauben an der Verkleidung befestigt. Zuvor aber die Türen mit Armaflex gedämmt. Allerdings passten die LS-Abdeckungen nicht mehr, bzw liesen sich nicht mehr befestigen da ich am Rand etwas nacharbeiten musste. Die Abdeckungen habe ich dann an 4 Stellen mit Kleber reingeklebt. Die Hochtöner habe ich oben als Aufbauversion auf die Abdeckungen montiert. Hab dann noch eine 4 Kanal Endstufe und im Heck noch zusätzlich ein paar Aufbauboxen aus dem Homeaudiobereich verbaut. zusätzlich habe ich noch einen aktiven Subwoofer rein, der überzeugt mich jedoch noch nicht. Kann sein dass ich diesen noch nicht optimal platziert habe.
wo.wo
wo.wo
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
