ich habe ein "kleoines" Problem mit der Stromversorgung in meinem Camper:
Kurz zum Setup:
2x 12V Batterie (1x Starterbatterie, 1x Bordbatterie)
1x Solarsystem welches die Bordbatterie lädt
1x Batterie-Relais (lädt Bordbatterie wenn Lichtmaschine läuft)
1x Waeco Kompressorkühlschrank
Jetzt zum Problem:
ALs ich heute ins Wohnmobil gestigen bin war der Kühlschrank aus. Wieder eingeschaltet, nach ein paar Sekunden aber ist er wieder ausgegangen.
Auf dem Batteriepanel konnte ich 11,5 V für die Bordbatterie ablesen.
Okay, Spannung auf den Zigarettenanzünder-Buchsen getestet (laufen alle über die Bordbatterie), ebenfalls ca. 11,4 V
Habe dann den Motor angeschmissen, die Spannung ist dann auf 12,6-12,8V gestigen, mehr aber nicht. Wenn ich Gas gegeben habe auf 13 V (vor ein paar Wochen waren es noch ca. 14 V)
Nachdem ich den Motor wieder abgeschaltet habe ist die Spannung innerhalb von ein paar Sekunden wieder gefallen auf 11,8 V.
Wo soll ich mit der Fehlerforschung beginnen? Ich habe derzeit die Bord-Batterie in Verdacht? Aber auch wenn die defekt sein sollte müssten während der Motor läuft auch die üblichen 14V anliegen oder was meint ihr?
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe
Stefan
