Kühlerdicht ja oder nein?
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Hatte beim 313 schon immer einen gewissen "Kühlwasserverbrauch" und das als noch im Rahmen des Normalen betrachtet wie Ölverbrauch, der wird aber in letzter Zeit immer stärker. Leckstelle ist keine zu sehen, auch keine Indizien für Kopfdichtung.
Daher die Frage: Kann man beim Sprinter problemlos Kühlerdicht einsetzen? Manche im Internet schreiben grundsätzlich Finger weg, andere meinen es hinge vom Auto ab, manche vertrügen es und manche nicht, und wieder andere meinen grundsätzlich kein Problem. Was meint ihr?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Dosi
Re: Kühlerdicht ja oder nein?
Beitrag von Dosi »
Würde ich grundsätzlich nicht benutzen, im Zweifelsfall machst du dir damit noch andere Sachen als den Kühler dicht... Wenn der Kühler tatsächlich undicht ist, siehst du das in der Regel auch relativ deutlich. Häufig ist die Wasserpumpe der Übeltäter, was man aber nicht unbedingt auf Anhieb sieht.
Kühltaxi
Habe heute den ganzen Motorraum und auch das Werkzeugfach nach Wasserspuren abgesucht, ist alles knochentrocken. Wo genau ist eigentlich die Wasserpumpe?
Auch am Öldeckel und -meßstab habe ich noch mal geguckt, kein Schleim oder gar Schaum, nur schwarzes Öl.
Auffällig ist daß wenn man den Motor ausmacht aus der Gegend vom Luftfilter ein leises Summen (wie ein weit entfernter Bienenschwarm) und ein leises Zischeln (wie ein Kochtopf mit Deckel drauf der vor sich hinköchelt) zu hören ist. Das bleibt auch wenn man den Wasserdeckel abschraubt und somit den Druck wegnimmt. Nach ein paar Minuten hört das Summen auf und ein paar Sekunden später auch das Zischeln. Das Summen war schon immer, ist wohl irgendeine winzige elektrische Pumpe die nachläuft, hat aber nur dieser Sprinter und nicht mein 316, das Zischeln meine ich wäre vorher nicht gewesen.
Habe mal genau 1 l nachgefüllt und warte jetzt nach wieviel km die Lampe wieder angeht.
Ich war dabei:
Hy Andreas :wink:
Unter dem Luftfilter ? Das kann nur der Unterdruck sein der sich abbaut.Da ist keine Pumpe o.ä. :roll:
Kühltaxi
Die Wasserpumpe habe ich gefunden und die ist auch trocken.
Was haltet ihr von HELI Dichtungsmasse? Soll angeblich nicht nur Kühlerschäden sondern auch Kopfdichtungen und sogar Kopfhaarrisse abdichten.
Ich war dabei:
Syncrole
Beitrag von Syncrole »
Hallo Kuehltaxi
Zu Zeiten als ich noch Wasserboxer gefefahren bin hatte ich auch Kuehlwasserverlust und habe auf Empfehlung "Bars Leaks" eingefuellt. Das hat dann ohne Probleme die 4 Jahre, die der Rest vom Auto noch gehalten hat auch klaglos gehalten. Wie das beim Sprinter ist kann ich natuerlich nicht sagen. Da habe ich keine Erfahrung.
Gruss
Ole
Aus dem Raum Heilbronn mit T1N unterwegs.
al-Fred
Beitrag von al-Fred »
Bars leaks, empfiehlt / schreibt vor erst das Kühlsystem zu reinigen (mit ihrem Reiniger :wink: ) und dann erst das Kühlerdichtzeugs einzufüllen.
Ich habs schon ein paar mal ohne Reinigung direkt reingemacht und alles war gut. waren aber keine Sprinter.
Kühltaxi
Habe mir mittlerweile eine gelbe Dose Bar's Leaks gekauft (gibt auch noch blaue wo das Zeug körnig ist und erst mit Wasser verflüssigt werden muß), warte aber noch was bis der Ausgleichsbehälter wieder leer ist, direkt in den Kühler schütten nach Vorschrift geht ja beim Sprinter nicht.
Ich war dabei:
Kühltaxi
Heute habe ich das Bar's Leaks reingeschüttet. Auch das "flüssige" ist leicht körnig, löst sich aber auf wenn man wie nach Vorschrift 15 min damit fährt. Das Thermometer zeigte beim Fahren an wie immer, also wohl nichts verstopft. Danach dann zum Auffüllen mit Wasser und Frostschutz bis max hat es beim Öffnen stark gezischt, schon mal gutes Zeichen daß Druck drauf ist. Das Kühlwasser ist jetzt nicht mehr bläulich oder grünlich wie normal sondern milchig weiß, Reste vom Granulat waren keine zu entdecken. Mal schauen ob es jetzt dicht ist, Bericht folgt wenn ich wieder ein paar tausend km gefahren bin.
Ich war dabei:
Kühltaxi
Die "Begleitsymptome" schlechtes Anspringen und mehr weißer Qualm als üblich sind schon mal weg, ich habe vorgestern zum ersten Mal nach dem Abdichten kalt gestartet, und zwar richtig kalt bei -5°, und er kam sofort. Jetzt mal abwarten ob auch der Pegel gleichbleibt, dann hat es wohl geklappt.
Ich war dabei:
Syncrole
Hallo Kuehltaxi
Druecke Dir die Daumen!
Gruss
Ole
Kühltaxi
Danke, es scheint so zu sein, nach 1500 km noch nicht weniger geworden und die weiße Farbe ist wieder weg.
Selbst wenn es nur temporär für ein Jahr hält werte ich das als Erfolg, dann mache ich die Prozedur halt jedes Jahr. :wink:
Ich war dabei:
Kühltaxi
Nach knapp 10000 km immer noch dicht. Wage mal zu behaupten es war ein voller Erfolg. :D
Ich war dabei:
Kühltaxi
Der eine Wagen nach noch mal anderthalb Jahren immer noch dicht.
Jetzt ist der andere dran mit ner Bar's-Leaks-Behandlung, zeigt nämlich identische Symptome.
Werde das Zeugs nochmal kaufen und anwenden und dann folgt auch dazu Bericht.
Ich war dabei:
