AGR Ventil
sturgis
AGR Ventil
Beitrag von sturgis »
hallo, kann jemand sagen wo mann dieses ventil am günstigsten bekommt? 316cdi 2003, bisjetzt niedrigste preis 395euro, :x
oder muss ich das überhaupt tauschen, es ölt schon seit 1jahr und jetzt klackert es im unteren drehzahlbereich. tauschen??? son überflüssiges ventil blöde erfindung. :evil:
danke für infos grüsse
Dosi
Re: AGR Ventil
Beitrag von Dosi »
Ich glaube, das gibt es nicht im Zubehör, sondern nur bei Mercedes direkt. Günstig aber auf keinen Fall ;)
Hans
Moderator
Moderator
Re: AGR Ventil
Beitrag von Hans »
Kannste ja auch mal da versuchen, ob es AGR allerdings gebraucht gibt, bin ich mir nicht so sicher !
https://www.mbgtc.de/Modules/Search/Car ... =Transport
sturgis
Re: AGR Ventil
der preis ist ja vom zubehörmarkt, bei MB kostets glaub ich 600euro.und gebrauchtes so anfällig wie die dinger sind?? :? frage ist muss ich das tauschen??? wie gesagt verliert schon lange öl aber jetzt klapperts auch sehr, und mein auto ruckelt untertourig sehr. :(
Re: AGR Ventil
Hy :wink:
Meiner hat ja auch das AGR Ventil.Geklackert hat das aber noch nie.Das kenn ich nur vom Dela oder vom x13.Mußt es schon zweimal erneuern , da es klemmte.Gefunden hab ich das gebraucht noch nie.
sturgis
Re: AGR Ventil
kann mir jemand sagen, ob das AGR vom 270cdi E-Klasse past?? das ist viel billiger :o
danke für infos
Re: AGR Ventil
Hy :wink:
wenn du die ET Nummer hast :roll: Schau ich auf meiner alten Rechnung :wink:
sturgis
Re: AGR Ventil
guten morgen, also ich brauch für meinen sprinter ein agr vom hersteller wahler nr.7256D,
mb nr.6120980417.
die nummern vom agr für mb e/s-klasse sind:wahler nr.7353D, mb nr.6461400860
das kostet die hälfte :( , ist doch der gleiche motor.
oder hatt das schonmal jemand auseinandergebaut????
danke grüsse sven
Chiemseer
Re: AGR Ventil
Beitrag von Chiemseer »
bei dem Baujahr hat das Stellorgan - Kurvenscheibe - noch keine Verzahnung zur Rückmeldung an das Steuergerät!!!
Das geschlossene Ventil kann nicht ölen - is ja klar - und der Luftansaugkanal versifft nicht.
Den schwarzen Deckel vom Wahler kann man einfach mal abmachen.
Gutes Gelingen.
Ch.
Re: AGR Ventil
Hy :wink:
Also das mit der 646er ET Nummer ist für nen NCV3 , diesen Motor gab´s nicht im 90x er Baumuster.Soweit ich weiß gibt´s für den x16 mit PKW Zulassung nur diesen einen AGR Steller :roll:
Ich hab´s versucht , bin aber am genieteten Steller hängen geblieben.Den bekommste nich auseinander :evil:
sturgis
Re: AGR Ventil
grüsse,
antwort zum chiemseer: wie kann ich das einfach abhängen? kabel ab und gut ist? dann ist das ventil zu, und ich fahr ganz normal ohne diese abgasrückführung? ist ja super :D , muss ich probieren. danke soeine info habe ich gesucht. :D
antwort für opa: danke für die infos, die2. nummern waren von 270cdi ab baujahr 2002 das müsste doch passen oder halt umbauen, muss ich mir mal ein gebrauchtes besorgen und zerlegen mal schaun wie das aussieht.
jetzt erstmal abhängen dieses teure bauteil, vieleicht erholt es sich ja :roll:
sturgis
Re: AGR Ventil
so habe das agr abgesteckt gehabt, sprinter fährt dann auch ohne ruckeln nur leider ohne turbo :(
Chiemseer
Re: AGR Ventil
Den schwarzen Deckel vom Wahler kann man einfach mal abmachen und SCHAUEN!.
Vielleich ist ein kleiner Radiergummi oder so zur Hand!
Von Abstecken hab ich nix gesagt - nur daß kein Rückmeldeorgan da ist. das Steuergerät also nicht gemeldet bekommt.
ciao
Ch.
maxbackbone
Re: AGR Ventil
Beitrag von maxbackbone »
mein AGR ölt auch, von klacker hab ich noch nichts gemerkt.
wieso ölt es? ist da eine Dichtung undicht?
wie kann ich Abhilfe schaffen?
Re: AGR Ventil
Hy :wink:
Wenn du nen 316er hast nicht.Da ist unten drunter ne Bohrung und da sifft es raus , bei meinem zumindest.Das ganze Saugrohr ist voller Ruß / Oel spritzer :?
