Ausbau Zündschloß Verkleidung
Sprinter_213_CDI
Hallo allerseits
Kann mir bitte jemand sagen, wie man diesen verchromten Plastikring, der um das Zündschloss ist, abbekommt ??
Da er schon stark abgenutzt ist, möchte ich ihn entweder ersetzen oder nachlackieren. Ein Tipp wäre sehr hilfreich. :D
Vielen Dank - Holger
Re: Ausbau Zündschloß Verkleidung
Hy Holgi :wink:
Dazu brauchste den Klauenschlüssel :roll: Bedenk aber das dabei das EZS nach unten rutscht und das Ansetzen ne ziemliche fumelei ist :evil:
aikay
Beitrag von aikay »
geht ganz einfach mit 2 schlitzschraubenziehern, einfach rein in die rille und nach links den ring drehen.
ezs kannst du von unten reinfummeln habs auch grad erst gemacht
Thomas
Beitrag von Thomas »
Was ist das EZS?
Sprinter_213_CDI
Hallo Opa_R und aikay
Dann ist der verchromte Ring eine Art Überwurfmutter ??
Ich dachte das ist eine Art Blende und das sich da hinter eine Überwurfmutter / Sechskantmutter o. ä. befindet. :roll:
Ich muß auch mal fragen, was ist EZS ? ( Elek. Zünd Schloß ?? )
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Zündschloss-Ausbauhilfe Mod. O (etwa in der mitte der Seite)
http://www.sauer-werkzeug.de/de/mtk/produkt_suche2.php
Sprinter_213_CDI
Moin Fachman
Das Werkzeug wird doch aber erst benötigt, wenn der verchromte Ring ab ist, richtig? Das mit dem Werkzeug ( dein Link ) hab ich erst letztens bei den Autodoctoren im VOX gesehen. Da ging es auch um ein defektes Zündschloss im MB PKW.
Meine Frage ist aber erstmal, wie bekomme ich den verchromten Ring ab? Drehen, raus hebeln oder wie ?? :roll:
aikay
Beitrag von aikay »
der verchromte rinng inkl schwarzes kunstoff ist die überwurfmutter.
einfach gegen den uhrzeigersinn drehen.
schau mal rein, da sind etwa 6 nasen drin, die sind normal für das spezialwerkzeug. kannst aber auch mit hilfe von 2 gegenüberliegend eingesteckten schlitzschraubenziehern drehen.
das ezs ist der elektronische zündstartschalter.. den musst nacher wieder reinfummeln um den ring wieder festdrehen zu lönnen
Sprinter_213_CDI
OK Danke, ich werd das mal WE versuchen.
Gruss und Danke :D
Sprinter_213_CDI
Moin
Ausgebaut. :D :D
Ich hab mir schnell ein Werkzeug ( Rohr Außendurchmesser 38 mm ) aus einem alten Teil vom Staubsauger gebaut und es war schnell ausgebaut.
Danke für eure Hilfe und Tipps !
Aber was ich nun eigentlich vor hatte, geht so nicht, da die ``Rosette`` aus einem Stück ist.
Nicht lachen aber das Teil heiß wirklich so, hat die Teilenummer W9066800065 und kostet 7,55 € netto + MwSt.
Beim plaudern mit einem Arbeitskollegen ist uns die Idee einer Beleuchtung des Zünschloß wie aus dem PKW Bereich gekommen. Für jemanden der immer Nachts unterwegs ist, denke ich ist es eine gute Idee. :roll:
Nochmals vielen Dank - Holger
Sprinter_213_CDI
Ich habs erst mal mit einer weißen Plastikfolie abgedeckt. Werde es vielleicht mal mit selbstklebender selbstleuchtender Folie versuchen.
Wobei die Variante mit Acryl Ring und SMD LED geiler wäre.
Alte Rosette mit Ausbau Werkzeug
Alte Rosette mit ws. Folie
Bye
Dominic_90
Beitrag von Dominic_90 »
Servus Zusammen :D
der Leuchtenden Verkleidungs-Abdeckung habe ich mich mal gewidmet :arrow:
Ein Erster Entwurf der eigenen Konstruktion passt auf jedenfall schon mal. Jetzt heißt es noch abwarten bis der COB LED Ring da ist.
In der Zwischenzeit werde ich mal noch ein paar Feinheiten an der Konstruktion ändern
Dominic
chicolini
Beitrag von chicolini »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 21 Nov 2013 11:57 Moin
Ausgebaut. :D :D
Die Idee mit dem Staubsaugerrohr gefällt mir im ganzen thread am besten.
pragmatische und günstige Lösung.
CHAPEAU schön gelöst
Grüße ole
Das Gras wächst nicht schneller wen man dran zieht :!:
