Moin und ein fehlerfreies Jahr!,
anscheinend spinnt mein Kraftstoffdruckregler.
Hatte den Fehler während der Fahrt bekommen - wie bei so vielen Dingen, gleich keine Leistung mehr und die Vorglühlampe leuchtete.
Motor dann mal aus gemacht, neu gestartet, Fehler für ein paar Stunden nicht da. Kam dann aber wieder. Aktuell ist der Fehler wieder nicht da, wird aber wieder kommen.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Mit so einem Fehler brauche ich nicht meine 3000 km Tour planen....
Gruss Jens
Kraftstoffdruckregler defekt? / Keine Leistung
- hstman
Re: Kraftstoffdruckregler defekt? / Keine Leistung
weiss denn niemand weiter?
MB Sprinter, EZ 06/14, 316 CDI
Wärst du zu Daimler reingefahren wäre der Fehler mittlerweile weg und das Fzg. würde laufen.
Mach zündung aus, stecke die Stecker vom Motorsteuergerät ab und wieder an. Das ganze am besten 2-3 mal.
Fehlerspeicher löschen.
- hstman
hi, das der fehler gelöscht wird, das ist mir ja klar....hatte schon tausende ähnliche fehler....nur kommt es dann meistens vor, das er dann wieder eintritt, wenns garnicht passt.
also nur fehler löschen bringt letztendlich auch nichts.
und zu mb oder auch vw fahre ich nicht, denn die nehmen ca. 70 euro für fehler auslesen...man kennt ja auch andere leute.....
Hallo,hstman hat geschrieben: 02 Jan 2014 10:49 Fehler KSDR.jpg
Gruss Jens
Konntest du den Fehler finden und eventuell beheben?
Hab aktuell das gleiche Problem und benötige diesbezüglich Hilfe.
Mfg
Hy
Es kann an der Verkabelung am Steuergerät liegen ! Dazu gab es mal einen Hinweis : Stecker ziehen und MSG Software aktualisieren
Ob Das dein Problem löst kann ich aber so nicht beantworten
