Bekannte Mängel NCV3
Re: Bekannte Mängel NCV3
316er und auch wieder Motorschaden? Manno!!!
Warum Motorsteuerung und Fühler?
2009er 35C18V/P
- fire-rene
Weil das Steuergerät nebst den defekten Fühlern den DPF "geflutet" haben und mein Verbrauch in die Höhe ging...
Ich irre mich gerne - wenn ich mich irre - gewinne ich!
Sprinter 319-Automatik - langer Radstand, Hochdachdach, Standheizung, 3,5 t Anhängerbock, 100 Liter Tank - SCHÖN - SCHWARZ - SCHTARK ;-)
7 Jahre und 240.000km und noch immer der erste Auspuff: Jetzt waren aber die Schellen durch (war neulich zwar erst unter dem Auto, aber man muss wissen wo man hinschauen soll):
Naja ist ja auch kein Wunder, dass die Auspuffhalter durchrosten, Neuzustand beim Händler auf dem Hof:
Das die sich trauen so etwas auszuliefern ist schon erstaunlich.
- Rennsprinter
Eigentlich im Moment ganz günstig beim
Angebot (z.B. bei Hess) f. gewerbliche Kunden 01.02-30.04.2014 netto:
Bremsscheiben und –klötze Vorderachse mit Lohn 290€
Lenkungstausch mit Lohn 1.050€
Stoßdämpfer Hinterachse mit Lohn 180€
Endschalldämpfer mit Lohn 220€
Kupplungstausch mit Lohn 490€
Wasserkühler mit Lohn 330€
Generatortausch mit Lohn 490€
Nachrüstung Tempomat mit Lohn bei Automatik 290€, Schalter 390€
- fire-rene
Meine Mängelliste - 316 CDI
aller 14 Tage - irgendeine Birne
bei ca. 20.000 km - neuer Motor
bei ca. 90.000 km - neues Motorsteuergerät
bei ca. 110.000 km - alle Messfühler (der Blaumann sagte Pins dazu?) gewechselt
bei ca. 160.000 km - Stoßdämpfer rechts, links scheint angeschlagen
bei ca. 195.000 km - Ladedruckluftschlauch
bei ca. 210.000 km - Krümmer
Bald kommt - Batterie und wahrscheinlich Dieselpartikelfilter
Wegen der Birnen könntest ja mal deine Lichtmaschine überprüfen ob die Spannung nicht zu hoch ist. (LiMa-Regler)
2009er 35C18V/P
- fire-rene
Danke Twisty - haben wir schon gemacht. Alles im Lot. Sagt jedenfalls der Schrauber - und er sagt - das wäre normal. Sehe ich zwar nicht so, aber ich hab auch keine Lust mehr zu diskutieren....
- Hans
- Moderator
Wie hoch war die gemessene Ladespannung an der Lichtmaschine gemessen, musste auch gerade im umgekehrten Sinne nachbessern, hatte zu wenig !
Mit den ständig durchgebrannten Birnen liegt in den meisten Fällen tatsächlich am Regler !
Bei zu hoher Spannung kanns aber auch sein, dass der Regler beim Beschleunigen zu spät runterregelt und diese Spitzen dann die Lampen killen. Also vielleicht die Spannung mal messen während ein Zweiter Gas gibt.
Hab gerade auch das Problem am Daily, dass die Spannung bei 14,15 Volt stehen bleibt. Wie kann man da was justieren?
2009er 35C18V/P
- Sprinter_213_CDI
Schubstange der Lenkung innen ausgeschlagen
HalloThomas hat geschrieben:Hallo Frank, bei mir wurde das Kreuzgelenk der Lenkstange bei ca 120.000 auf Kulanz gewechselt.
Aber jetzt ist seit einiger Zeit die linke Schubstange der Lenkung innen unter der Manschette ausgeschlagen.
Ich muß mal dringend das Thema aufgreifen, weil gerade selbst davon betroffen. Die Suche hat mit ``Axialgelenk`` nichts ergeben!
Das mit der Kulanz schminke ich mir ab. Ich bin froh wenn ich bei denen nicht auf den Hof muß.
Ok, zurück zum Thema und zu meiner dringenden Frage:
Das linke Axialgelenk habe ich mir schon von FIBU ( Erstausrüster ) besorgt. Am Ende befindet sich eine Aufnahme für Schlüsselweite SW 41 zum lösen und festschrauben des Axialgelenk. Bekommt man das Axialgelenk mit einem Maulschlüssel SW 41 gelöst und festgezogen oder benötigt man ein Spezialwerkzeug ( siehe : http://www.youtube.com/watch?v=RSaI9_UOzx4
Vielen Dank - Holger
Hy Holger
Das Kugelgelenk bekommt Drehmoment und Unbedingt die Zahnstange gegenhalten! Ansonsten können Schäden an der Zahnstange entstehen, das hat mr bei dem Video nicht gefallen !!!! Ansonsten fand ich dieses Werkzeug Klasse , wird sich aber nicht lohnen sich das zukaufen , wie oft tauscht man schon Spurstangen
Wenn man keine werkstatt hat
Alle Angaben ohne Gewähr
- Sprinter_213_CDI
Hallo Opa_R
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Erkläre mir bitte wie man die ``Zahnstange`` gegen hält - um Schäden an der Zahnstange zu vermeiden ??
Nun um ehrlich zu sagen, ich wollte das Wzg. nicht extra kaufen aber es würde mich interessieren ob man das Axialgelenk selber ( als Hobby Schrauber ) wechseln kann und wenn ja - wie ... ?
Ich bin für alle Hilfe, Tipps und Ratschläge Dankbar.
1.000 Dank - Holger
1.000 Dank - Holger
Hy
In die Zahnstange sind zwei Schlitze gefräßt , da einfach nen Maulschlüssel drauf stecken
Rate die aber dringend ab , selber an der Lenkung rumzumachen !!!! Wenn du nen Fehler machst und die Lenkung Blockiert , möcht ich nicht in der Nähe sein !!!!!!!!
