Kamera als Rückspiegel?
ich habe einen Wohnwagen gekauft, Breite 2,5m.
Mit den original Rückspiegeln sehe ich nichts mehr, hätte ich so nicht erwartet, der Sprinter ist ja nicht gerade schmal.
Beim Überholen muss ich immer einen Schlenker nach rechts machen, damit ich sehe, ob von hinten jemand kommt. Das ist nicht nur lästig sondern auch nicht ungefährlich.
Es gibt zwar Anbauspiegel, das schaut aber ziemlich komisch aus.
Hat jemand von euch Erfahrung mit Kameras, die ich hinten am Wohnwagen befestigen kann mit einem kleinen Bildschirm vorne? Ich denke, dass eine „normale“ Rückfahrkamera dafür nicht das richtige ist, vom Blickwinkel her gesehen.
Danke schon mal für Tipps.
Didi
Didi
VS30 317, OM 654, 6/2023, L2H2
216, OM 651, Kombi, mittelhoch, mittellang, 7/2009
Alle, die die gleiche Meinung vertreten, können trotzdem Unrecht haben!
- Rennsprinter
Re: Kamera als Rückspiegel?
Das ist technisch zwar machbar, leider so nicht erlaubt und du kannst schnell ärger mit der Rennleitung bekommen. Willst du das trotzdem riskieren, so gibt es z.B. Kameras für Caravans mit 2 Linsen, die eine zeigt nach unten und die andere nach hinten. Deine Kamera musste aber an der Seite angebracht werden, damit du auch den Blick neben WoWa hast.
Sprinter - was sonst ?
Bau dir doch die langen Spiegel drann nicht die extralangen. Könnte nur sein das die dich dann nerven wenn du keinen WW am hacken hast bist spiegel spiegel 2,85 breit
Wieso ist das nicht erlaubt? Also ich frage das jetzt weil ich sowas gemacht habe.
Frage zum Stichwort "Caravans mit 2 Linsen", "die eine zeigt nach unten und die andere nach hinten"
Ist das nicht das selbe, also dann filmt die ja doch nach hinten?
- Hans
- Moderator
Zusätzlich erlaubt schon, aber kontrolliert und bezahlt wird nach § 56 StVZO: KFZ müssen Spiegel haben die so beschaffen und angebracht sind, dass der Fahrzeugführer nach rückwärts und seitwärts - auch beim Mitführen von Anhängern - alle für ihn wesenlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann !
Verstehe ehrlich gesagt nicht wo das Problem ist. Du hast die Spiegel doch nur dran, wenn du deinen Wohnwagen benutzt oder?
We're on the road to nowhere...
- Fühlt sich wie zu Hause
Ja mich gibts noch , was für Zusatzspiegel nehmt ihr beim Caravanbetrieb, habe bald auch einen WW mit 2,50 breite.
Grüße Knollo
Grüße Knollo
nicht mehr 324 mit Flüssiggasanlage
Mach Dir eine Rückfahrkammera an den Wohnwagen ,dann kannst du immer schauen wer hinter Dir ist .Selbst wenn dir jemand mit einem Motorrad nachfährt.Ich hatte Die Kamera am Wohnwagen an das Standlicht mit angeschlossen und so immer laufen lassen wenn ich das wollte .Auch zum Rangieren ist sowas toll ,wenn nicht immer einer aussteigen muss.Mfg Jürgen
- Vanagaudi
Für die seitlichen Außenspiegel benutze ich günstige aus dem Zubehörhandel, welche mit zwei Gummibändern an den Rändern des original Spiegelgehäuses gehalten werden. Die reichen mir, auch wenn das Spiegelbild etwas zittert. Weggeflogen sind sie mir noch nicht, haben also ausreichend Halt.
Im Wohnwagen habe ich ebenfalls eine Rückfahrkamera eingebaut. Finde ich sehr optimal wenn nach einem Überholvorgang wieder eingeschert werden soll. Die Entfernung zum Überholten kann sehr gut eingeschätzt werden.
