Sprinter 312D - Schrauben Doppelsitzbank
blacksheep1
Beitrag von blacksheep1 »
habe mir ende letzten Jahres (vor dem Einmotten) aufgrund von nahendem Nachwuchs für unseren 1995er 312D eine Doppelsitzbank aus einem 2006er Sprinter geschossen, die nun rein muss. Es passt sowei alles, leider hat der Vorbesitzer eine Schraube für die Befestigung der Konsole auf dem Fahrzeugboden vergessen beizulegen, die bedauerlicherweise von den anderen schrauben abweicht. Laut Messschieber könnte es eine M11 sein - könnte einer von euch mal die Schraube selber auf Größe/Gewindesteigung nachmessen bzw. kennt den Typ? Es lässt sich die M11x1.25 vom Sicherheitsgurt reinschrauben (straff), aber das wäre fast schon zu rustikal um wahr zu sein...
Gemeint ist die Schraubung am Ausleger (siehe Grüner Pfeil im Bild):
Vielen Dank für jede Hilfe!
Grüße,
André
actros11
Re: Sprinter 312D - Schrauben Doppelsitzbank
Beitrag von actros11 »
Hallo André.
Bei mir ist da eine M 8 mal 20mm 10.8 verbaut
Grüße aus der Stadt die es nicht gibt von Volker
blacksheep1
Hi Volker,
das ist seltsam, M8 kann ich bei mir durchwerfen, auch die M10er die an den anderen Schraubpunkten genutzt werden fallen fast durch. Hab mir eben eine M12 mit standard Steigung organisiert, werd die gleich mal testen.
Ich danke dir fürs nach schauen und das Foto!
Viele Grüße nach Bielefeld,
Andre (kommt da ursprünglich auch her)
blacksheep1
M12 ist zu Groß, M10 zu klein. Die M11x1.25 vom Sicherheitsgurt geht so gut wie spielfrei und leichtgängig rein - mal schaun ob man an sowas dran kommt.
Hängt evtl. damit zusammen das er kein Kastenwagen sondern Bus und ohne Trennwand ist.
Grüße,
André
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo blecksheep 1
das Problem mit Deiner Schraube kannst Du vielleicht lösen , wenn Du Dir aus einem Schrottauto die Sicherheitsgurt - Schraube besorgst, mit der der Gurt an der Karosserie angeschraubt ist. M 11 wäre sehr ungewöhnlich
Meines Wissens ist die Gurtschraube international genormt, auf 7 / 16 Zoll , die Gangzahl pro Zoll weiß ich nicht mehr .
7 / 16 Zoll sind rechnerisch 11,2 mm
Versuch mach klug.
Viel Erfolg
Peter vom Traumsprinter
blacksheep1
Hi Peter,
guter Tipp, laut Bemaßungstabelle könnte das passen - habe mir mal welche Bestellt und werde berichten!
Danke dir!
Grüße,
André
