Schiebetür Arretierung (ganz offen) defekt / nicht lösbar
bei mir ist es nun nicht mehr möglich die Arretierung mit dem inneren Türgriff zu lösen, mit außen gehts noch.
Hatte das schon mal jemand? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist da nur eine Seilhalterung verrutscht? Wo muss ich aufschrauben (Türgriff oder untere Holzverkleidung)?
Kann man diese Arretierung "ausschalten"?
Schon mal Danke für die Hilfe.
VG
Stefan
VG
Stefan
Sprinter 315 CDI, automatik, BJ 08/2008,
- Meister4711
Re: Schiebetür Arretierung (ganz offen) defekt / nicht lösba
Also bei mir war der Seilzug unter der Verkleidung gerissen.
Habe den getauscht 15€ beim
- Sprinter_213_CDI
Hallomadura hat geschrieben: Hatte das schon mal jemand?
Ja, ich, vor 6 Wochen.
Die Schiebetür lies sich nur noch von außen schließen.
Da ist der Bowtenzug kurz hinter dem schwarzen Innengriff innen gerissen. Wie schon Meister4711 richtig schrieb, rund 15 €.
Der kpl. Seilzug innen besteht aus 4 Teilen. Du brauchst den kurzen Seilzug für den Griff innen. Die Seilzüge treffen sich dann innen in einem gemeinsamen Schloß. Ist so eine kleine schwarze Plastikbox.
Vom Innengriff die Verkleidung abschrauben und demontieren, Türverkleidung entfernen, Seilzug aushängen und von oben nach unten entfernen und von unten nach oben wieder einführen.
Ich muß mal schaun ob ich Bilder gemacht habe. Das ganze dauert max. 45 Min.
Gruß Holger
- Sprinter_213_CDI
Kurze Rückinfo:
Bilder hab ich nicht gemacht, aber ich habe von MB die Explo.-Zeichnung der Seilzüge. Genauer Kostenpunkt war 18,31 €.
Die Zeichnung darf ich hier nicht einstellen ( siehe Downloadbereich Bilder ) da nicht mein Eigen. Auf Wunsch kann ich sie scannen und per EMail verschicken.
Artikelnummer des oberen kurzen Seilzug für Türöffnung innen ist : 2 A 906 7600100
Gruss Holger
Kurze Rückinfo:
Gruss Holger
danke für die Antworten.
Ausgeschalten oder umgangen hat das wohl noch niemand?
@Holger: Ich bin so frei und schreib Dir eine Pin mit meiner E-Mail-Adresse
VG
Stefan
VG
Stefan
- Sprinter_213_CDI
Hallo Stefan
Schon erledigt, EMail ist raus.
Wenn der Seilzug gerissen ist, kann man da nichts machen. Da hilft nur noch wechseln. Ist easy.
Gruss Holger
Gruss Holger
Servus Holger,
danke für die Mail.
Ich hab zwischenzeitlich den Türgriff und das Seitenteil weggeschraubt und festgestellt, dass das Seil in dem Kasten, in dem die Seile zusammenlaufen, gerissen ist. Eine Möglichkeit, wo das Seil von der Halterung oder Klemmung rutscht gibt es offensichtlich nicht.
Naja, Ersatzeil hab ich schon mal bestellt, werds dann die Tage einbauen.... wird ne frikelei, so wie es aussieht.
VG
Stefan
danke für die Mail.
VG
Stefan
Ersatzteil hab ich eingebaut und die Entriegelung funktioniert wieder
Danke an alle die geantwortet haben.
VG und schönes Wochenende.
Stefan
Stefan
- Sprinter_213_CDI
Hallo Stefan
Sag ich doch, ist easy.
Jetzt fällt mir aber ein, du hättes noch von der geöffneten Schiebetür Bilder von Innen machen können. Na egal, zu spät.
Gute Fahrt - Holger
Gute Fahrt - Holger
