HI Leute habe ein kleines Problem mit meinem 311 CDI aus 2007.
Nach dem Vorglühen und Starten leuchtet die Vorglühlampe wieder auf und das für ca. 1 Minute.
Hab gerade eben einmal die 4 Glühstifte durchgemessen, alles wunderbar Durchgang gegen Masse.
Kabel bis zur Box unter dem Steuergerät auch einwandfrei, alle einzeln durchgeprüft.
Was kann ich als nächsten noch selber Prüfen ohne zum Freundlichen zu müssen ?
Danke euch schon einmal für jeden Tipp
Vorglüh Lampe
- gonzlav
Re: Vorglüh Lampe
Ich habe genau das gleiche Problem,
ich werde vorsorglich mal alle Glühkerzen erneuern ( 295000km ).
Jetzt im Sommer merke ich kein schlechteres Startverhalten.
Aber bei 15Grad -??
Melde mich wenn sich was gebessert hat.
Gruß Gonzo
Aber bei 15Grad -??
Gruß Gonzo
Re: Vorglüh Lampe
Altes Thema.
Die Lampe weist auf defekte Glühkerze hin.
Durchgang sagt nicht alles. Widerstandsmessung sagt mehr. Stromaufnahmemessung sagt (fast) alles.
Ob alle Stifte gewechselt werden müssen, darüber streiten sich die Geister.
Viel Erfolg beim Wechseln. Die Drehmomente gibts auf der Beru Seite. Vorsicht nicht abreißen.
lg
Ch.
lg
Ch.
Re: Vorglüh Lampe
Das wechseln ist normalerweise kein Problem, wichtig vorher den Motor Gut warm fahren!
Hab jetzt erst, an einem alten G von 1994 die ersten!! Glühkerzen gewechselt, gingen alle ohne Probleme raus.
Im Winter bei einem 313cdi gewechselt, von 4 waren 2 (1+3) so fest, dass ich sie abgerissen habe. Habe dann das Gewinde vorsichtig rausgebohrt und den Rest einfach rausgezogen.
Die Glühkerze kann nicht nach innen fallen, da die innere Bohrung nur minimal größer ist als der Glühstift.
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Re: Vorglüh Lampe
Hy
Deine Aussage stimmt aber nur für die 611 - 612er Motoren , beim 646 , 651er oder 642er kann der Glühstift sehr wohl reinfallen
Daher gibt´s beim "
" ne Anweisung dafür.Motor min 80° und mit nem Drehmomentschlüsel lösen
Abreißen können sie aber trotzdem , kommt davon das sie nicht mit Montagepaste eingesetzt wurden und der Materialmix Alu Kopf , Stahl Glühkerze
Re: Vorglüh Lampe
Prüft euer vorgluhrelais.
Es sitzt unter dem motorsteuergerät
Man kann es öffen dann ist warscheinlich eine schmelzsicherung durch.
Ich habe es bei mir gelötet und wieder zu geklebt
