Lt2.8 wastegate druckdose
landymania
Beitrag von landymania »
Nachdem der lt gar keine Leistung mehr hat habe ich heute den Turbo abgebaut und festgestellt das die druckdose kaputt ist. Vw sagt die gibts nur komplett mit Turbo???
Stimmt das? Gibt es vielleicht den Motor noch in anderen Fahrzeugen wo ich mehr Glück Haben könnte?
benjamin
Re: Lt2.8 wastegate druckdose
Beitrag von benjamin »
Frag mal bei Garret direkt an...
oder ich schick dir was aus meinem Ersatzeil-Arsenal...:wink:
Turbo muss nicht direkt bei VW gekauft sein...
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
landymania
Ich habs schon bei diversen Turbo Überholern probiert, aber niemand kann liefern...
schon komisch, bei den überholten ist die Dose ja auch neu.
Passt vielleicht eine von einem anderen Modell?
Sie muß ja nur irgendwann auf machen. Ich denke man kann das über die Rändelschraube
und einer Turbodruck Uhr einstellen...
benjamin
Leider ist nur bei den wenigsten "generalüberholten" 300.- EUR-Turbos ab ebay die Druckdose neu...:roll:
Das Wastegate muss bei ca. 0.9-1.0 bar öffnen; Öffnungsdruck wird über die Stange eingestellt, richtig.
(in der Praxis lässt sich das m.E. nur beim montierten Turbo einstellen, Probefahrt mit Ladedruckanzeige und dann nachstellen, bis es passt).
Oder du spendierst dir für 300-400.- EUR einen überholten ab ebay.
Ich hab bei einem polnischen Anbieter gekauft und was nicht restlos zufrieden...Rumpfgruppe war i.O., aber Druckdose, Wärmeschutzblech und die Abgasseite des Turbos wären nicht 100% passgenau...offenbar hatten die einfach nach Herstellerangaben ein kompatibles Modell gesucht, aber auch hier scheint es minimale Unterschiede zu geben. Auch war der Wastegatedruck nur bei ca. .6 bar eingestellt, fahr ihn jetzt mit Dampfrad, LDA und gefühlsvollem rechten Fuss.
Hätte noch 2-3 zerlegte Turbos vom AGK/ATA rumliegen...falls du anderswo nicht fündig wirst.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Henry906
Beitrag von Henry906 »
Standart ist, das den Druck die verbaute Feder in der Dose vorgibt. Die Regelstange stellt man so ein:
https://www.youtube.com/watch?v=p12g1PpIcjE
Ein Dampfrad kann man einbauen, in dem der im Video zu sehende Schlauch in der Mitte gekappt wird, und das einstellbare Dampfrad zwischengehängt wird. Ist der Druck zu hoch eingestellt, schmeisst die Motorelektronik einen Fehler raus, wenn software nicht angepasst ist.
benjamin
Henry906 hat geschrieben: Ist der Druck zu hoch eingestellt, schmeisst die Motorelektronik einen Fehler raus, wenn software nicht angepasst ist.
nicht bei dem Treckermotor hier...:wink:
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
landymania
Ok super,
wie ich die Dose einstelle weiß ich jetzt schon mal...
Benjamin sind Deine Dosen noch ok? Und was möchtest Du dafür?
