Abwassertank neben Auspuff
Crafter277
Re: Abwassertank neben Auspuff
Beitrag von Crafter277 »
Hallo tola316,
wenn schon eine Dual Top dann aber bitte - in - das Fahrzeug und nicht unter dem Fahrzeugboden einbauen. Und warum das? Ganz einfach, die Dual Top, ich habe die zweite, Freunde schon die Dritte eingebaut bekommen gehört nicht zu den zuverlässigsten Heizungen und wenn die dann noch unter dem Fahrzeugboden Spritzwasser bekommt stehen die Platinen für die Steuerung unter Wasser und aus ist mit heizen oder Warmwasser. Ein weiteres Problem ist das Ansaugen der Verbrennungsluft. Wenn da nicht sicher gestellt ist das keine Steine usw. rein kommen können geht es wie oben schon geschrieben, aus die Maus :mrgreen:
Gruß Wolfgang
tola316
Beitrag von tola316 »
Hallo Wolfgang, ...aber innen habe ich ja keinen Platz. Habe ja nur den "kleinen" Maxi mit Möbeln etc. :wink:
Die Heizung ist quer in der Mitte gleich hinter dem Differential eingebaut, so wie Domo Reisevan.de das auch macht, bekommt noch einen Spritzschutz und ist ansonsten dicht. Ansaugung ist mit Fliegengitter versehen, Heizungsluft wird innen angesaugt und ebenso natürlich innen eingeblasen.
Ich werde deine mahnenden Worte im Hinterkopf behalten, aber die Dual-Top muss draussen bleiben...
Gruß tola
324maxi ...
