Reparatur(blech) Trittstufe bei Durchrostung
habe vor kurzem einen Sprinter 313CDI, Erstzulassung 02/2003, erstanden. Ist äußerlich sehr gepflegt und hat relativ wenig Rost. Habe aufgrund der häufigen Erwähnung in anderen Threads mal die Trittstufen raus geschraubt und was Interessantes gefunden - siehe unten.
Das Blech ist wohl durch und ich muss wohl im Frühjahr aktiv werden und schweißen... Jetzt meine Frage: hat das schonmal jmd gemacht? Gibt es irgendwo ein entsprechendes Reparaturblech zu kaufen?
Danke für die Hilfe!
Re: Reparatur(blech) Trittstufe bei Durchrostung
für diese Stelle findest Du leider kein fertiges Reparaturblech, Du kannst aber ein passendes Stück aus jedem beliebigen Stück Karosserieblech herausschneiden. Oftmals ist der Schweller ebenfalls betroffen, vorher kontrollieren! Einfach mal den Verschlussstopfen auf der Innenseite des Schwellers herausnehmen und gründlich kontrollieren, fängt in der Regel an den Autrittsöffnungen für das Wasser an zu rosten.
Für den Schweller gibt es ein Reparaturblech, z.B.: http://www.karosserieteileshop24.de/Kar ... 12684.html
Wenn Du eh einmal am Schweißen und Lackieren bist ist der Unterschied im Arbeitsaufwand gering.
Bei mir steht die gleiche Arbeit jetzt auch an.
Andreas
Andreas
- Südschwede
Hoi
Dem Bild nach zu urteilen ist der Ganze Einstieg KARIÖS
Es gibt einstiege und Schweller im Repartursektor.
Ich habe das vor ca.20 Jahren an einem alten " Bremer"
gemacht.Die canzen Schweller außen und innen samt Querbleche
Rahmen und Außen haut top nut unterhalb vom Bodenblech Karös
Um nicht immer neu Blech an Blech flicken habe ich von vorn bis hinten alles erneuert.
Sauarbeit den ganten U-Schutz entfernen aber es hat sich gelohnt Nach der Lacke hatte ich
Ruhe. Vielleicht läuft er ja noch??? Habe ihn nach Afrika verkauft.( Benziner) ist dort
beliebtr wie ein Diesel (braucht man zum Heizen)
Südschwede !
Südschwede !
kleine Ergänzung - habe gerade diesen Link gefunden. Da ich selbst am Thema dran bin interessiert es mich auch ob es sich dabei nur um die Plastikstufe oder wirklich um das Blech handelt.
http://www.karosserieteileshop24.de/MER ... 43064.html
Andreas
Andreas
...denk mal, da es in der Kategorie "Reparaturbleche" gelistet ist, sich tatsächlich um das Blech handelt (was cool wär, zu dem Preis)!!
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Ich werde das Teil einfach mal bestellen und ein Foto machen. Wenn es wirklich der Unterbau der Trittstufe aus Blech ist wäre es mein Ersatzteil des Jahres
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag (Insgesamt 2):
- sts (10 Dez 2014 15:13), joethesprinter (11 Jan 2015 02:36)
gleiches Problem
Hab einen äußerlich TOP gepflegten 313 von 2001 gekauft, Trittsufen komplett durch! Bin mal gespannt auf das Reparaturblech ...
gleiches Problem
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
bin ich wohl nicht der einzige
Zumindest können wir hier Erfahrungen teilen, wie es am besten in den Griff zu bekommen ist. Hatte darüber noch nichts im Netz gefunden.
@Rockus: Zumindest von dem Test mit dem Schraubenzieher zu urteilen, denke ich, dass der Schweller noch okay ist. Denke man kann ihn blank machen und das Reparaturblech wieder auflegen. Werde es mir aber nochmal genauer anschauen. Aber noch ein oder zwei Jahre mehr und der Schweller wäre auf jeden Fall fällig gewesen...
Hatte oben erwähntes Blech auch gestern gefunden. Da ich die Arbeit auf nächstes Jahr verschiebe, wäre ich sehr an dem Foto interessiert!
Generell werde ich meine Schweller bzw Hohlräume mit Liquid Film und anschließend Mike Sanders behandeln. Dann sollte das ganze schon einigermaßen in den Griff zu bekommen sein. Aber anderes Thema...
Gruß!
Gruß!
War heute morgen in der Mercedes Werkstatt und habe unter anderem nach einem Reparaturblech gefragt. Mercedes scheint keines anzubieten - Empfehlung war 0,8mm Stahlblech und Eigenanfertigung.
- Südschwede
hallo
Schau mal bei" van wezel" die haben Nachbauten und Rep.bleche
aller art.Hauben Kotflügelbleche usw.
Mit etwas Richren ist die Anpassung ganz gut. Es sind halt keine
Originalteile sondern Nachbauten
Südschwede
Bei " van Wezel" im Katalog ab Seite 550 in etwa Sprinterbleche
in Autoersatzteilegeschäften ( Winkler ,Trost, W & M) haben oftmals Kataloge zu
nachblättern und sagen dir auch den Preis. ATU usw. haben so was nicht.
Südschwede
Ich habe jetzt vom Händler die Auskunft bekommen, dass es sich wirklich um die Bleche für die Trittstufen handeln soll - natürlich sofort bestellt!
In 1-3 Tagen sollen die Bleche hier sein; stelle dann ein Foto hier ein.
die Bleche sind heute eingetroffen. Es ist auch wirklich das Reparaturblech für die Stufe! (siehe erstes Bild) Ein Wermutstropfen bleibt aber, es fehlt mir noch der Innenteil vom Schweller und somit ist ein Zwischenraum von ca.5cm zum Reparaturblech für die Trittstufe vorhanden. (siehe zweites Bild)
Ich habe bisher nur ein Reparaturblech für den Schweller außen gefunden, für die Innenseite fehlt mir ein Lieferant. Kennt jemand eine Quelle?
Andreas
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- sts (17 Dez 2014 11:36)
Danke für den "Testkauf"...!
Sieht brauchbar aus...vorallem zu dem Preis...!
Besser als Blechlein zuschnippseln...lieber dann grossflächig oder überlappend das Rep-Blech rein...!
Innenschweller...? keine Ahnung...muss der auch neu?
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Da fehlt bei dem Blech genau der Teil, der bei mir gegammelt ist. Muss ich das Blech evtl selbst schneiden - es sei dem es findet sich noch eins.
Danke für die Fotos!
Bertissprinter
Darf ich mich auch zu diesem "Club" anmelden?
Ich wollte eigentlich nur mal die Fußmatten hochheben, um an die obere Schraube vom Stoßdämpfer dranzukommen und hab deshalb die Plastikstufe ausgebaut
Nun kann ich auf knapp 40cm auf die Straße schauen!
Den TÜV-Termin für nächste Woche kann ich mir getrost in die Haare schmieren
Welche Flachzangen entwickeln denn sowas?? Mit jedem Tritt auf die Stufe schubbert man auf dem Blech den Lack ab und feucht isses da drunter auch noch immer
Hat inzwischen schon jemand Erfahrungen mit dem fehlenden 5-Zentimeterblech gemacht?
Gefrustete Grüße
Gefrustete Grüße
Meine Autos:
03er Sprinter 316CDI
98er Lincoln Navigator 5,4 V8 LPG
06er Ford Explorer IV Eddie Bauer LPG
99er Ford Explorer II SOHC Black Edition LPG
67er Benz W108
79er 1000er CBX
58er Opel Rekord P1 Caravan (needs some work)
67er Benz W108
79er 1000er CBX
