Festeinbau Navigation
Wellmobil319CDI
Beitrag von Wellmobil319CDI »
Hallo!
Wir sind mit dem Command im Sprinter nicht ganz zufrieden.
Welche Alternativen können die Lenkrradsteuerung vom Sprinter unterstützen?
Wichtig ist, dass es klar und übersichtlich ist, like TOMTOM.
iPhone connected ebenso ;)
Eine System habe ich im Internet gefunden, Sonys XNV-L 66 BT.
Was haltet ihr davon?
Grüsse
Thomas
Re: Festeinbau Navigation
Beitrag von Thomas »
Ich habe jetzt in meinem NCV3 Mopf das neue Audio15 mit Becker Mappilot.
Erfüllt alle Deine Wünsche, das Ziel kann man sogar über Sprache eingeben.
Kaum ein "Japaner" kann gut Radio hören, d.h. deren Audio-Empfang ist meistens schlecht.
SONY wäre m.E. ein Experiment. KENWOOD und PIONEER oder ALPINE nehmen die meisten. Dazu gäbe es teilweise passable Lenkradadapter.
Interessant wäre, ob das Audio15 mit dem Becker MAP PILOT System in den "alten" 319er Bj. 2012 oder gar meinen noch älteren Bj.2007 inkl. vernetzter Freisprechanlage passen würde. Selbst mit dem Comand NTG 2.5 statt meinem originalen APS 2.0 hatte ich in meinem Sprinter Probleme, weil beide Geräte sich technisch erheblich unterscheiden.
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0007.html
Wellmobil319CDI
Danke für die Tipps!
Uns ist wichtig, dass die Navigation im Display erhalten bleibt und es möglich ist das I Phone zu verbinden ohne noch ein I pod über ein extra Kabel anzuschließen.
Wir haben extra die MB Halterung dazu bestellt damit alles schön an seinem Platz ist, aber das das I phone sich nicht verbindet über die Mediaoption zum Musik höhren.
Bei allen aktuellen MB Modellen geht es, dass das I phone via bluetooth oder Kabel Musik ans Command überträgt :-/, nur nicht beim Sprinter.
KTM
Beitrag von KTM »
Ich hol mir demnext sowas: http://www.amazon.de/Clarion-NX501-Navi ... rds=nx501e
Da gibts auch den NAchfolger NX503e, ist aber nicht notwendig. Das Vorgängermodell liegt zw. 400 und 500€. Damit soll alles gehen was Du vorhast. Ich werde berichten Ende Oktober.
Musik per Bluetooth an COMAND nachrüsten?
Beitrag von Peter »
Wellmobil319CDI hat geschrieben: das I phone sich nicht verbindet über die Mediaoption zum Musik höhren.
genau das Problem habe ich auch. Im PKW klappt das wunderbar, siehe Fotos.
Kann man beim Sprinter da irgendwas nachrüsten? Sowas wie einen Bluetooth-Empfänger, der per AUX angeschlossen wird?
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
Wellmobil319CDI hat geschrieben:Hallo!
Grüsse
Um welchen COMAND handelt es sich den?
NTG2 oder NTG2.5?
Für das NTG2 haben wir eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Programm, mit welcher man auch Musik von seinem A2DP-fähigen Handy übertragen kann.
Der COMAND bleibt erhalten, man kann per COMAND über HFP telefonieren, das Telefonbuch übertragen, hat volle Bedienbarkeit über COMAND und Lenkrad und zusätzlich Musik abspielen und einen Titelsprung am COMAND oder Lenkrad ausführen.
Beitrag von Peter »
service-am-stern hat geschrieben:Um welchen COMAND handelt es sich den?
NTG2 oder NTG2.5?
Woran kann man das denn erkennen?
service-am-stern
Habe gerade gesehen, dass es sich um einen James Cook von 2012 handelt, der hat NTG2.5 und somit geht "nur" Freisprechen per Bluetooth, dass aber dafür auch immer ab Werk.
Das NTG2.5 hat einen SD-Karten Slot über dem DVD-Laufwerk.
Audio 15 mit Becker Map Pilot in NCV3 1. Generation nachrüst
Läßt sich ein aktuelles Audio 15 inkl. Bluetooth-FSA + Becker Map Pilot im "alten" NCV3 von 2008 nachrüsten :?:
Freisprechen via Bluetooth des Radios ohne vernetzte FSA, jedoch mit Lenkradtasten und MFA-Cockpit.
Mein Comand NTG2.5 bekam ich nicht mit der vernetzten FSA zum Funktionieren; konnte aber auch am gebrauchten NTG 2.5 oder Fehler im CAN gelegen haben, nachdem ich den CD-Wechsler ausgebaut hatte. Ich war deswegen damit jedoch nie beim Spezi, sondern habe wieder das originale Comand APS 2.0 eingebaut, das geht trotz sporadischem CAN-Fehler perfekt.
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Rosi hat recht der Radioempfang meines Kenwood ist echt sch... aber alles andere kann mein Kenwood für ca. 400€ um ein vielfaches besser ( Doppel DIN Rückfahrkamera) wie das Original ASP 50 ( eine Frechheit so einen Scheiß für 1800€ anzubieten).
Navi Garmin extern.
Gruß Gonzo
Alpine iLX-700 + TUE-DAB1U + KAE-232DA + HCE-C155 + APF-X100
Ich habe das Thema an anderer Stelle fortgesetzt.
http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... 34#p165936
