B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
traumsprinter
Re: B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung u ten ges
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Mopedfahrer ( Anton )
Habe meinen vorigen Beitag noch einmal gelesen, es ist doch nicht zu erkennen , dass es die Orginalen sind,
man (n) könnte es vielleich ahnen.
Also Du hast schon richtig gelesen
Peter vom Traumsprinter
gonzlav
Re: B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
Beitrag von gonzlav »
Hallo Peter,
erst mal Dank für Deinen aufwändigen und fundierten Beitrag,
ich war gerade an meinem Sprinter und hab nochmals nachgeschaut
( 21.58 Uhr ) also bei mir sind nur Schrauben mit Torxkopf verbaut
( überhaupt am ganzen Fahrzeug, hab für 300 Euronen Torxeinsätze gekauft ). Ich konnte jetzt nicht das Gewinde sehen, aber sollte am Sprinter Zollschrauben ( Ich hasse sie wie der Teufel das Weihwasser ) verbaut sein falle ich vom Glauben ab.
Gruß Gonzo
P.S. Es lebe das metrische, nieder mit dem zoll :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
traumsprinter
Hallo Gonzo, Hallo Opa R,
an meinem Sprinter, sind genau wie an Deinem Sprinter, nur Torx - Schrauben verbaut. Ich verwende zum Ausbau des Sprinters auch nur Torx - Holzschrauben, und keine Kreuzschlitz, weil die so schnell verknubbel.
Jetzt geht es los: Nach meinem Wissen gibt es eine Internationale Vereinbarung, dass Gurtschrauben immer ein Gewinde von 7 / 16 tel Zoll haben, mit einer Steigung von 20 Gang pro Zoll und SW 17.
An meinem gekauften und mit ABE zugelassenen Gurtbock war in dem Flacheisen, an dem der Gurt verschraubt wird, auch ein solches Gewinde.
Das Flacheisen selbst war am Bock mit zwei M 10 Schrauben fest.
Vielleicht kann Opa R dazu etwas sagen. ( schreiben ) Der steht ja mit den Sprinter auf Du Und Du!!!!
traumsprinter
Hallo Gonzo,
wir sehen uns ja auf dem Treffen, und lernen uns kennen!
Peter v. Traumsprinter
gonzlav
Hallo Peter,
ich habe heute Abend eine Gurtbefestigungsschraube ausgebaut und vermessen.
Das Ergebniss: Aussendurchmesser ca. 11,00mm, Steigung nah an 1,25 aber eben nur nah.
Da befindet sich doch tatsächlich an meinem " deutschen bzw. europäischen" Fahrzeug eine verdammte Zollschraube.
Peter man lernt auch im hohen Alter immer dazu!!!!
Gruß Gonzo
P.S: Nach TTIP werden alle Schraube zöllig sein, dann ist alles wieder einfacher.
traumsprinter
Hallo Gonzo,
Du machst Dir ja viel Mühe, aber wie gesagt, auch im Alter lernt man (n) nie aus, dass betrifft auch mich.
Deine Maße sind gut, nach DIN Außendurchmesser in mm 11,112 , Steigung 1,27 mm, aber eben ZOLL !!!!!!!!!!!
7 / 16" x 20 G, so ist es richtig.
Einen schönen Abend, bis Kirchheim.
gonzlav
Also Peter,
ich freue mich auf Kirchheim und auf unsere Benzingespräche am Lagerfeuer.
Bis dann
Gruß Gonzo
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
das Rätsel mit der Schraube und der Distanzscheibe für die Gurtbefestigung an der B-Säule ist gelöst :D
Hier die Teile-Nummern beim Freundlichen:
Schraube A000 990 37 00
Distanzscheibe A000 992 30 10
Sicherungsscheibe A001 994 70 45
Die drei Teile kosten pro Seite 7,60 € incl. Märchensteuer.
@Peter vom Traumsprinter: vielen Danke noch einmal für die detaillierte Beschreibung der Teile. Die Zeichnung der Ersatzteile bei MB ist etwas irreführend (die einzelnen Teile sind kürzer dargestellt). Jetzt habe ich die drei Teile einfach mal bestellt – und siehe da: es sind genau die richtigen!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 3):
aikay (22 Apr 2015 22:32), jense (14 Mär 2016 12:14), f54 (16 Sep 2020 08:07)
little
Beitrag von little »
Moin Leute,
erstmal ganz vielen Dank an alle beteiligten :!: :!: :!:
Ihr habt mich schon fast bis ins Ziel getragen. In den nächsten Tagen werde ich die B-Säulen Verkleidung bestellen und wenn es die richtige ist, werde ich die Teilenummer auch posten ... :wink:
Viele Grüsse
Andreas
aikay
Beitrag von aikay »
Mopedfahrer hat geschrieben:Hallo,
endlich :-) gleich morgen kaufen
aikay
Beitrag von aikay »
jetzt wäre noch die teilenummer der neuen türdichtung der schiebetüre interessant
gonzlav
also ich habe die Änderung der Gurtbefestigung vom Sitzgestell zur B-Säule nur mit den vorhandenen Befestigungsmaterialien ( Schrauben und Hülsen) gemacht. Deshalb habe ich mich auch nie mit den Gewinden beschäftigt, war ja alles da.
Das ganze war ziemlich einfach ( jetzt wollte ich doch glatt easy schreiben, wobei mich schon das amerik. Zollgewinde ärgert :cry: .)
Gruß Gonzo
immer kühl bleiben :D
traumsprinter
Hallo Gozo,
Zollgewinde war ZUERST da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ein Stück Zartbitterschokolade l u t s c h e n !!!!!!!!!! Nicht kauen !!!!!!!
Das beruhigt, und mach glückliche Sprinterfahrer !!!!!!!!!!!!!
Bis Kirchheim
Mopedfahrer
Hallo Peter (Traumsprinter),
ich da noch eine Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst.
Das mit den Schrauben und der Abstandsscheibe ist ja jetzt geklärt. Heute habe ich den Gurt testweise mal mit den neuen Schrauben angeschraubt.
Die Schraube hat ja am oberen Ende kein Gewinde - ich dachte das ist für das Gurtende damit es sich frei bewegen kann.
Aber das Loch in dem Gurtende ist zu klein, es geht nur bis zum Ende des Gewindes.
Hier ein Bild von der Situation:
Ist das bei dir auch so?
Wenn ich die Schraube ganz hineindrehe dann wird das Gurtende zwischen der Distanzscheibe und den Schraubenkopf eingeklemmt - ist da normal so?
