Nebellichtschalter oder Lenkstockschalter
habe ein Problem mit der Funktion der Nebelscheinwerfer. Der Nebellichtschalter schaltet in der oberen Position nur die Nebelschlußleuchte und in der unteren Position hat er keine Funktion. Normalerweise und nach Bezeichnung (Symbole) auf dem Schalter sollte er doch oben Nebelscheinwerfer & Nebelschlußleuchte und in der unteren nur die Nebelschlußleuchte schalten, oder?
Habe den Schalter nun mal durchgemessen und festgestellt das bei Licht an nur Grün/Blau/Roter Ring (Was wohl die Instrumentenbeleuchtung ist) Spannung hat. In der oberer Schalterposition hat dann Rot/Braun noch Spannung was wohl die Schlußleuchte brennen läßt. Irgendwie kommt an den Schalter schon zuwenig an oder? Habe in einem alten Thread nun was von häufigen Problemen mit dem Lenkstocklichtschalter gelesen...könnte da das Problem liegen da die Nebelgeschichte ja nur bei "Licht an" funktioniert?
Wäre für Tips dankbar
Gruß, Mersthop
Gruß, Mersthop
Sprinter 216 CDI BJ2004
Re: Nebellichtschalter oder Lenkstockschalter
Äh, ist vielleicht `ne dumme Frage, aber..............hast Du denn Nebelscheinwerfer verbaut?
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Hy
Wenn ja ,(warum sonst der zweistufige Schalter ) wackel mal am Lenkstockschalter in Richtung Lichthupe , meist ist es der Lenkstockschalter
Und schon mal gewackelt ??
So, bin endlich mal zum Testen gekommen. Was ich heraus gefunden habe ist das das Nebellicht (wenn eingeschaltet) in Verbindung mit der Lichthupe an geht. Aber nur mit der Lichthupe nicht mit dem eingeschalteten Fernlicht. Ansonsten macht der Lenkstockschalter nicht den Eindruck das er einen Wackelkontakt hat, aber der Fehler sollte hier liegen, oder?
Hy
Genau das solltest du ja Testen, nun ist es Klar , zu 100 % der Kombischalter ! ( Ist leider ein Problem was öffters vorkommt
Danke, dann hoffe ich das sich das reparieren läßt. Mache gerne so filigrane Basteleien. Wahrscheinlich irgendein Plastikformteil weggebrochen, das würde auch erklären
warum der Lenkstockschalter beim Blinkersetzen fürchterlich knackt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bin endlich zum austauschen gekommen. Ja, es war der Lenkstockschalter! Danke Opa_ROpa_R hat geschrieben:Hy![]()
Genau das solltest du ja Testen, nun ist es Klar , zu 100 % der Kombischalter ! ( Ist leider ein Problem was öffters vorkommt)
