Motor stirbt plötzlich ab.
wir haben einen Sprinter 416 CDI Bj. April 2005 mit 495.000 km. Der Bus läuft hervorragend nur seit einiger Zeit passiert es öfter mal dass er plötzlich auf der Autobahn abstirbt. Es leuchtet dann nur die EDC Lampe auf und sonst nichts. Man kann ihn sofort wieder starten und weiter fahren. Es hat ungefähr vor einem Jahr angefangen, dann kann es wieder einige Monate nicht sein. Aber bei der letzten Fahrt da ist er 4-mal abgestorben. In der Mercedes Werkstatt finden sie keinen Fehler. Man hat uns auch schon gesagt es könnte das Zündschloss sein, aber da habe ich auch schon während der Fahrt probiert leicht herum zu drehen, da passiert aber nichts.
Wäre schön wenn es zufällig jemanden gibt der das Problem auch hatte und weis was es sein kann.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Motor stirbt plötzlich ab.
Hy
Kann z.b. ein Injektor sein , der plötzlich den Systemdruck zusammenbrechen läßt.Oder das Raildruckregelventil steuert den Druck ab.Auch ein Kabelbruch im Motorleitungssatz könnte die Ursache sein.Ist der Kablebinder am Motortragarm links noch da ?Und zu guter letzt was steht denn im Fehlerspeicher ?
- Kühltaxi
Wann wurde denn der Dieselfilter letztmalig gewechselt?
Sind Bläschen in der Dieselleitung vom Filter zur Hochdruckpumpe?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Danke schon mal für die Antworten. Kabelbinder am Motortragarm links habe ich keinen gefunden. Der Fehlerspeicher zeigt eben leider den Fehler nicht an, deswegen wussten sie in der Werkstatt nicht wo sie suchen sollten.
Zuerst dachten wir an den Dieselfilter, der ist aber neu und wir haben extra den alten aufgeschnitten um zu schauen ob er vielleicht extrem verschmutzt ist, war aber nicht der Fall. Bläschen sind keine in der Dieselleitung zur Hochtruckpumpe.
ich hatte das gleiche Verhalten unter erhöhter Last. Bei mir war es ein verschmutzter Tank (Ansaugleitung). Allerdings wurde als Fehler "Raildruck" ausgegeben.
Jörg
Jörg
habe akut auch das Problem: EDC Leuchte geht an - Motor geht aus! Zwar läßt sich dieser sofort wieder starten, aber irgendwas ist da im Argen... Angefangen hat das vor 2 Wochen im Gebirge, 8 x ausgegangen in 3 Tagen immer bei recht steiler Bergabfahrt?!? Heute nun unvermittelt 2 x bei uns im Flachland. Werde die nächsten Tage den Fehlerspeicher auslesen lassen und nach Kabelbruch suchen und vielleicht mal den Dieselfilter wechseln. Sonst jemand noch ein Tip?
Gruß, Mersthop
Gruß, Mersthop
Sprinter 216 CDI BJ2004
- Kühltaxi
Das sieht sehr nach Dieselfilter aus, den würde ich als allererstes mal selbst wechseln, ist ja einfach und nicht teuer. Sachen die dem Freundlichen Geld in die Kasse bringen* kannst du immer noch anschließend machen.
* nichts gegen die Kasse des Freundlichen, der muß auch irgendwovon leben, aber meine eigene ist mir näher, ungefähr so wie bei Hemd und Hose....
Ich war dabei:
Nur mal so als Info: Habe den Dieselfilter heute problemlos gewechselt (Mit Diesel vollgefüllt). Keinerlei Startschwierigkeiten danach
Hoffe damit ist dann auch das EDC - Problem beseitig...werde in ein paar Tagen berichten...
- Kühltaxi
Sach ich doch....
Ich war dabei:
Hallo Mersthop.
´habe aktuell das Gleiche Problem. Dieselfilter schon gewechselt, kein Effekt.
Ist es bei Dir behoben und was war denn letztendlich die Ursache ?
Danke vorab und Gruss
Joerg
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Hallo nochmal.
.. das mit dem verschmutzen Tank ist auch eine Idee.
@Jörg: Wie wurde das behoben ? Gibt es im Tank noch einen Filter den man wechseln kann/muss ?
´glaube ich probiere Morgen mal eine schnelle Sache und blase Druckluft durch die Saugleitung, das könnte kurzfristig helfen. Brauche den Sprinter Morgen zur Fahrt nach Bad Kissingen auf die Messe
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
Ja, das Problem war damals damit Erledigt.
