"Ohren" für´s Querbett zur Verbreiterung
Moin´s,
nach Besuch der Camp-Messe Düsseldorf und mehreren Gesprächen mit diversen Womo-Umbauern nun die Erkenntnis: die "Ohren" gibts nur im Gesamtpaket.
Da ich als Schreiner jedoch meinen bereits vorhandenen Sprinter w906 selber ausbauen will nun das Problem. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder evtl. ne Quelle für die Dinger? Hat jemand nen guten Draht zunem TÜV? Da ich auch GFK verarbeiten kann, wäre es durchaus möglich selber welche zu fertigen. Gibt´s evtl. weitere Anfragen?
Re: "Ohren" für´s Querbett zur Verbreiterung
Die Firma JOKO bietet die Ohren mit Einbau aber ohne Innen- und sonstigen Ausbau an. Habe die Aktion heuer im Januar gemacht.
Für Fragen PN, lG ChristIan
Interessant wären mal 'Ohren', zumindest ein Ohr, zum ausfahren/klappen/schieben; sprich die bleiben während der Fahrt drinnen (sehen doch, wenn sie etwas größer sind, immer ziemlich mäßig aus) und beim Camping schiebt man sie dann raus.
Abdichten wäre sicherlich irgendwie hinzubekommen aber die Konstruktion für das rausschieben müsste ja schon ein bisschen stabil sein (nicht das ich einen Wasserkopf hätte aber...).
ok die Konstruktion ist noch ganz fertig:
So, seit gestern habe ich das OK der untersuchenden für die GFK-Backen. Nun gehen sie in die Fertigung. Erst werd ich nun die Modelle bauen, danach die Negative abgeformt und dann ... die Positive erstellt.
Der Untersuchende war begeistert von der Vorbereitung und der Gestaltung. Die Backen werden von Karrosseriebündig am vorderen Beginn der Scheiben bis auf 8cm im hinteren Bereich ausbauen.
Falls jemand auch Interresse an solchen Backen hat ...
wie willst du die Teile an der Karosserie befestigen?
Reise: Offroad in Lettland
Fahrzeugseitig werde ich einen Rahmen einlamellieren, welcher dann mit Sika in die Karrosse geklebt und verschraubt wird. Von außen werden die Fugen dann noch versiegelt.
- rinaldotalamonti
^ hört sich sehr interessant an. wirst du uns an einer fototechnischen dokumentation teilhaben lassen? bin gespannt!
- gonzlav
ich hätte würde ich Ohren für Querbetten benötigen keinerlei Probleme die Dinger aus GfK zu machen.
Solange sie das Fz. nicht breiter machen wie das Original ist es sowieso kein Problem.
Da der Sprinter unten sowieso dicker ist können die Ohren so ca. 6-8cm pro Seite rausragen.
An der Stelle wo die Ohren montiert werden befinden sich keine "tragenden Strukturen".
Mein Tipp mach die Ohren und frag nicht soviel den wer viel fragt bekommt auch viele dumme Antworten ( TÜV ).
Übrigens meine Dachlucken hat den TÜV bei der Womoabnahme nicht im geringsten interessiert.
Gruß Gonzo
P.S. Aber besser wie ein Querbett ist ein elektrisch höhenverstell- und schrägstellungsausgleichendes Längsbett (System Gonzo)
Gruß Gonzo
- gonzlav
Habe Benachrichtung vergessen
Klingt interessant, meinste die gehen auch für ein 902 ?
Supermoto79 hat geschrieben:Klingt interessant, meinste die gehen auch für ein 902 ?
...und somit auch für einen VW LT 2? Gibt es schon Preise und Fotos?
Lars aus Oldenburg
VW LT 28 TDI, ANJ, Baujahr 2000, mittlerer Radstand und Hochdach, derzeit noch 49.832 KM und rostfrei
- gonzlav
Bevor Ihr Hunderte € für fertige Ohren ausgebt.
Ich habe mein GFK Material im Bootsshop Benke gekauft nicht der billigste aber sehr zuverlässiger Lieferant und dann ein bisschen experimentiert, wenn man Handwerklich geschickt ist macht das laminieren richtig Spaß. Und im Netz gibt es genug Tips.
Aber aller Anfang ist schwer.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- gonzlav
Ich habe keine Ohren laminiert, da ich mir den Luxus des längsschlafens erlaube.
Aber sonst genug laminiert, mein Traum Schiebetür aus Kohlefaser.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
