Gaskocher selber Einbauen und was der TÜV dazu sagt
hanomagbenz
hat jemand hier selber einen Gaskocher mit Spülkombi eingebaut?
Welche Anforderungen hat der Tüv für sowas?
Was ich bisher weiß:
Gasflasche muss vom Innenraum getrennt sein
Gasaustritt nach unten muss vorhanden sein
Wie schaut es mit der Verschraubung der Küchenelemente aus?
Alles Sache des Ermessens des jeweiligen Prüfers, oder gibt es einen Anforderungskatalog an dem man sich halten kann?
Grüße,
Simon
Grüße,
Simon
Re: Gaskocher selber Einbauen und was der TÜV dazu sagt
ich hatte früher mal eine Spül- Kochkombination fest eingebaut, aber keine Gasanlage, sondern diese mit Gasschlauch bei Bedarf an eine blaue Gazflasche mit Regler (natürlich) angeschlossen.
Den TÜV interessierte das nicht; Fz lief eh als Lkw. Es kam lediglich der Hinweis, die Flasche bei der Fahrt ordnungsgemäß zu lagern.
Heut nutzen wir einen Origo Sprituskocher; Gas kommt nicht mehr ins Auto.
Lz
Lz
Ist kein Thema das alles (vorschriftsmäßig) selbst zu machen. Du musst halt die "erste" Gasprüfung machen lassen, wenn dann alles Dicht ist bekommst ein Prüfbuch in dem deine Installation beschrieben wird und nen Haufen Aufkleber. Mit dem rennst dann zum Tüv und lässt auf WOMO umschreiben. Der schaut dann ins Prüfbuch, dann in dein Womo, prüft auf Bett, Stauraum, Küche (mit Wasser) Sitzgelegenheit und fertig. Sache war bei mir in 5 min erledigt. Weder wie ich die Möbel bestigt habe, noch wie mein Gaskasten gebaut ist oder ob meine Dachluken und Fenster gut sind. Was auch nicht interessierte war Drehkonsole, Solarpanels (Fahrzeughöhe), Standheizung, 12 v Installationen.
Fazit: Gas kann man selber machen, alles Andere auch. Viel Erfolg, und poste mal Fotos von deiner Gasanlage, bei Interesse mach ich das auch.
Constantin
Constantin
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
Servus,
Gaskocher selber einbauen ist möglich.
Wie schon erwähnt muss die Gasflasche in einem eigens geschlossenen Raum aufbewahrt werden mit 100 cm² Bodenentlüftung oder einer seitlich unten angebrachten Öffnung gleicher Größe. Gas ist schwerer als Luft, so kann das Gas sich nicht sammeln sondern verlässt den Kasten in Richtng Atmosphäre. Es gibt im WoMo-Zubehör schon hierfür vorgefertigte Kiemenbleche. Wenn nur ein Endverbraucher an der Flasche hängt, reicht das Drehventil der Flasche als "Abstellhahn" aus. Hast du mehr Verbraucher, z.B. noch eine Kühltasche mit Gas benötigst du einen separaten Abstellhahn. Desweitern darf nur im Kasten Schlauch verwendet werden >> Ich glaube da gibt es eine definierte Maximallänge 40 cm! Außerhalb müssen genormten Leitungen/Rohre zu den Verbrauchern gelegt und starr verbunden werden. Meines Wissens sind nur noch Geräte mit 30 mbar erlaubt. Zudem braucht der Kocher eine Zündsicherung, damit man diesen in geschlossene Räume verwenden darf. Natürlich sollte die Flasche im Raum gegen Umfallen fixiert sein.
Die Anlage muss dann abgenommen werden - z.B. Camping WoMo-Fuzzi deines Vertrauens und alle 2 Jahre wird auf Dichtheit und Funktion wiederholend geprüft. PS: Ohne Gasprüfung gibt es auch keinen TÜV!
Der TüV schaut nur ob eine fest installierte Kochstelle vorhanden ist und prüft die dazugehörigende Papiere. Für eine WoMo-Zulassung brauchst du Folgendes:
Kocher / Spüle / Sitz- u. Schlafgelegenheit inkl. Tisch (kann auch mobil sein) / Frisch- u. Abwasserkanister/-tank / Stauraum / Stehhöhe im Kochbereich ist seit 2014 nicht mehr erforderlich. Und wenn die Sitzgelegenheit zur Schlafgelegenheit umgebaut werden kann, ist dies auch ausreichend.
hanomagbenz
Hallo Leute,
vielen Dank für die wertvollen Tipps und Hinweise.
So muss das sein!
Besten Dank!
Grüße,
Simon
So muss das sein!
Besten Dank!
Grüße,
Simon
Gaseinbau ist unkompliziert.
Ein paar Dinge sind zu beachten, einiges davon ist hier bereits erwähnt.
- halbwegs "dichter" Gaskasten, kann auch von innen zugänglich sein.
- Schlauch nur von Flasche bis Druckminderer, danach feste Leitungen mit entsprechenden Schneidverschraubungen
- Entlüftungsloch 100cm²
- "ausreichende" Befestigung der Flasche
- Absperrmöglichkeit bei mehreren Verbrauchern
- abnehmbar seitens TÜV sind NUR NOCH 30mbar Geräte (wichtig für alles ab einschließlich Druckminderer)
Teile nebst Tipps gibts beim Ausstatter deiner Wahl, kauf dir ne Rohrbiegezange in der Bucht, die macht's deutlich angenehmer
Optional aus Sicherheitsgründen zu empfehlen:
- Schlauch mit Schlauchbruchsicherung
- Druckminderer mit Crash-Sensor
Tipps gibts u.a. auch hier: https://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/au ... nlage.html
Anschließend mit allen Teilenummern (Schlauch, Druckminderer, Verbraucher) zur Gasabnahme, freuen wenn dicht, womo-eintragung,
Beispielbild Zwischenstand, zu sehen sind Druckminderer, Absperrventile und die ersten Leitungen sowie Entlüftungsloch und Flaschenhalter (Boden)
Viel Spaß beim Einbau
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
Muss der Druckminderer nicht mehr direkt an die Flasche?jenser666 hat geschrieben: - Schlauch nur von Flasche bis Druckminderer, danach feste Leitungen mit entsprechenden Schneidverschraubungen
Heiner
- Mopedfahrer
Hallo Heiner,
du hast Recht.
Der Druckminderer gehört direkt an die Flasche. Vom Druckminderer darf ein Schlauch mit einer bestimmten Länge (ich glaube 50 cm) bis zum Absperrhahn verlegt werden. Ab dort dann nur noch feste Leitungen.
du hast Recht.
Muss er nicht, nein.
Ich kenne es auch noch so, aber da hat sich einiges geändert. Gerade moderne Druckregler wie der MonoControl CS von Truma (mit besagtem Crashsensor) sind für die Wandmontage vorgesehen, da diese ja die potentiellen Impulse eines Unfalles "abbekommen" sollen. Ab selbigem, auch bis zum Absperrhahn sind bei mir feste Leitungen verbaut.
Wurde mir so empfohlen, geht auch nicht anders. Ein Blick auf die technischen Daten verrät auch etwas über die entsprechenden Anschlüsse: http://www.truma.com/de/de/gasversorgun ... rol-cs.php. Weiterhin hat das Teil eine Durchflussrichtung (von oben nach unten), was bei Direktmontage an einer Flasche zwangsweise bedeuten würde, dass diese kopfstehen muss
Wie gesagt - mir war Sicherheit wichtig. Deshalb habe ich auch die (Ebenfalls Truma) Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung verbaut. Hier zeigt schon das HOCHDRUCK im Namen, an welcher Stelle des Gesamtsystems (nämlich vor dem Druckminderer) dieser zu verbauen ist. Sieht so aus das Ganze: https://www.gok-online.de/de/produkte/f ... herung.php
Nord-Sprinter
Ich habe die gesamte Gasanlage einschließlich Heizung, Kühlschrank und Kocher selber installiert und habe mich bei Richtungsänderungen bemüht so wenig wie möglich Schraubverbindungen einzusetzen, sondern diese mit der Gasrohrbiegezange zu realisieren.
Wichtig ist auch, dass die Schläuche am Druckregler nicht älter als 10 Jahre sein dürfen ( sind mit Datum gekennzeichnet) und im Innenraum installierte Flaschenbehälter eine Öffnung nach unten außen von mindestens 100 qcm aufweisen müssen. Wenn das und natürlich noch andere Dinge stimmig sind und damit auch die wichtige Druckprüfung erfolgreich ist, dann gibt es beim TÜV keine Probleme.
Mit besten Grüßen von der Ostsee
das Auto hat einen Rückwärtsgang, den gibt im Leben nicht
