97er 312D Sprinter 4x4 Oberaigner WoMo Umbau
mambo
Beitrag von mambo »
Ich möchte hier den Umbau meines Sprinters zum Womo dokumentieren. Es handelt sich um ein ehemaliges Fahrzeug vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Danach kurz in privater Hand und nun bei mir. Bevor es an den Innenausbau geht, befasse ich erstmal mit dem Äußeren. Rost bekämpfen, neuen Rost vorbeugen und eine neue Lackierung stehen auf dem Plan. Als ich den Sprinter gekauft habe war er komplett foliert. Die Bilder dazu seht ihr in meinem Vorstellungsthread: http://sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=15&t=17431
Letzt Woche habe ich begonnen den Sprinter zu zerlegen. Für die Türen habe ich Reparaturbleche besorgt. Ein Kumpel ist Karosseriebauer und kümmert sich um die notwendigen Schweißarbeiten. Dann wird geschliffen was das Zeug hält. Den aktuellen Zustand seht ihr hier. Entschuldigt die schlechte Qualität. War schon spät :).
Sprinter 312D, mittlerer Radstand, 4x4 Oberaigner Umbau mit 31x10,5R15 auf Mercedes G Alufelge
"Die Summe aller Intelligenz auf Erden ist konstant, aber die Anzahl Individuen steigt."
EINSTEIN
mambo
Re: 97er 312D Sprinter 4x4 Oberaigner WoMo Umbau
Beitrag von mambo »
Noch ne Frage zum zerlegen. Die Steckerverbindungen von den Außenspiegeln passen nicht durch die Öffnungen in der Tür. Muss man die Stecker auspinnen oder gibt es da einen anderen Trick?
EINSTEIN
mambo
Beitrag von mambo »
Alle Türen und Scheiben (bis auf Frontescheibe) sind ausgebaut.
EINSTEIN
mambo
Beitrag von mambo »
Warum werden meine Bilder eigentlich nicht angezeigt? :shock:
EINSTEIN
Rohbau
Beitrag von Rohbau »
also ich kann deine Bilder sehen, wenn ich auf den Link klicke ...
ROHBAU
mambo
Beitrag von mambo »
Wenn ich auf den Link klicke sehe ich sie auch. Kenne das sonst nur das sie direkt angezeigt werden wenn ich sie als IMG einbinde.
EINSTEIN
Skater@MR
Beitrag von Skater@MR »
Hallo Mambo,
schönes Projekt hast du dir dort geholt! :)
Werde interessant mitlesen, wir haben unseren 212d ohne Allrad letztes Jahr ausgebaut! ;)
beste Grüße
Skater
Unser Blog über unseren Ausbau und Reisen :arrow: http://mit-oskar-auf-reisen.blogspot.de/
Lord
Beitrag von Lord »
mambo hat geschrieben:Wenn ich auf den Link klicke sehe ich sie auch. Kenne das sonst nur das sie direkt angezeigt werden wenn ich sie als IMG einbinde.
Das Problem ist das du die Bilder nicht hier Hoch lädst sondern verlinkst auf einen anderen Server.
Wenn du Bilder in deinem Beitrag haben möchtest geht das unten bei Dateianhang hochladen.
mambo
Beitrag von mambo »
Danke für die Info. Werde es bei den nächsten Bildern testen.
Nochmal die Frage zu den Kabelsteckverbindungen für die Spiegel. Die Stecker sind so dick das sie nicht durch die Öffnungen in den Türen passen. Muss ich die Stecker auspinnen oder gibt es da noch einen anderen Trick?
EINSTEIN
Techniker
Beitrag von Techniker »
das andere Ende des Kabelstückes könnte durch die Öffnung passen. Bei vielen Fahrzeugen werden die Spiegel fertig angeschlossen geliefert. Das Kabel wird von außen durch die Öffnung in der Türe gesteckt und entweder am Kabelbaum in der Türe angesteckt, oder weiter durch den Gummischlauch ins Fahrzeug geführt und dort angesteckt.
Gruß, Techniker
mambo
Beitrag von mambo »
Ich habe das Kabel an der Steckverbindung in der Tür getrennt und wollte es nach außen durch das Loch in der Tür ziehen. Doch der Stecker ist zu groß.
EINSTEIN
Techniker
Am anderen Ende des Kabels in deiner Hand ist doch sicherlich auch ein Stecker dran, oder sind die Drähte am Spiegelmotor direkt angelötet?
mambo
Beitrag von mambo »
Das konnte ich bisher noch nicht genau sehen. Die Kabel gehen hinter den Spiegelmotor. Ich denke aber das sie fest mit dem Motor verbunden sind. Ich schaue mir das morgen abend nochmal genau an und mache Bilder.
EINSTEIN
