Undichte Türen vorne und wasser in den Trittkästen
SilverLT
Beitrag von SilverLT »
Hallo Freunde,
Beim Crafter und dem neuen Sprinter wurde das Problem mit zusätzlichen (angeklipsten) Gummis an den Türoberseiten natürlich NICHT behoben (die dafür zuständigen Ingenieure sollte man feuern). An den zusätzlichen Löchern für die Clips an den Türen dringt zusätzlich Regenwasser in die Türen ein. Die Gummis kosten bei MB ca 65 € bei VWeh ca. 25€ sind aber Blödsinn, denn wer will da schon rumbohren für die Clips, zumal es schon im Original nicht funzt. Ich habe einfach für wenige Cent einen Omega Gummi innen an der Karosserie verklebt. Angefangen ab dem oberen Scharnier bis in die hintere Türecke oben und schon ist Ruhe. Das Laute Automobil wird auch gleich etwas leiser. Habe für 5 Meter so 16 € bezahlt damals - da hat man dann ausreichend Reserven.
Jedenfalls steht kein Wasser mehr in den Trittkästen.
Ürigens hat schon ein anderer User ähnliche, wenn auch etwas teurere, Varianten hier gezeigt.
Sollte ja nur eine Anregung sein.
sts
Re: Undichte Türen vorne und wasser in den Trittkästen
Beitrag von sts »
hab auch mit dem Problem zu kämpfen. Könntest du vllt ein Bild davon hier einstellen?
Danke!
Zuletzt geändert von sts am 09 Okt 2015 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Many
Beitrag von Many »
Guten Morgen
was verstehst Du unter Omega Gummi.
Bin gerade dran das Problem zu sanieren.
Danke
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
würd mich auch interessieren was wie das aussieht und was du mit omega gummi meinst
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
SilverLT
Hallo Leutchens,
na ganz einfach. Der Gummi sieht im Querschnitt bissel wie der griechische Buchstabe OMEGA aus. Er wird in den Türrahmen und nicht an der Tür festgeklebt.
Den Gummi auf der zu verklebenden Seite schön mit Aceton reinigen, den Türrahmen auch. Mittels Fineliner bei geschlossener Tür anzeichnen, dann mittels gutem doppelseitigem Klebeband vom Karo-Schlosser ordentlich dranpappen und die Türen 24 Stunden nicht öffnen. Fertig ist das.
Rasputin
Beitrag von Rasputin »
[/attachment][/attachment]
Omega Türdichtung.jpg (9 KiB) 12176 mal betrachtet
das Problem ist wirklich ein Ärgernis. Mit Omega Dichtung ist wohl die gemeint!?
Bei mir sah das so aus, das Wasser oben am Türrahmen hinter das Dichtgummi und von da aus innen in der Türdichtung in die Trittstufenkästen gelaufen ist. Das Ergebnis: :evil:
Außerdem standen die Trittstufen bei mir direkt auf dem Blech. Man hat also bei jedem drauftreten immer schön den Lack weggekratzt. Dann noch der Dreck und Wasser dazu!!
312 D 4x4 hoch, mittlerer Radstand
Hersteller: Mercedes Benz
Model: 312 D 903 KA/4x4
Baujahr:1999
Sonderausstattung/Nachrüstungen:
km-Stand: 250000
Rasputin
Ich habe dann allerdings versucht den Wasserablauf zu beeinflussen.
Und natürlich alles entrostet und neu lackiert. Und Gummie unter die Trittstufen damit nichts mehr
weggescheuert wird. Es handelt sich um eine Silikon V Dichtung auf einer 25 m Rolle. Preis weiß ich nicht mehr. Die Rundungen habe ich teilweise nicht ordentlich verklebt. Aber Wasser kommt trotzdem nicht durch. Ich muss allerdings irgendwann mal die Trittstufen wieder wegbauen und nachsehen. Habe ich noch nicht gemacht.
Baujahr:1999
km-Stand: 250000
SilverLT
Rasputin hat geschrieben:[/attachment][/attachment]
Genau, Haste alles richtig gemacht!! Klasse!
sts
Beitrag von sts »
Habt ihr noch die Bezugsquellen zu euren Gummis? Bisschen mühsam die Dinger bei ebay zu finden...
Red Nose
Beitrag von Red Nose »
Moin Moin,
ich hatte das gleiche Problem vor Jahren.
Dann habe ich mir eine klebbare Dachrinne bei Reimo mir eine Gummidachrinne gekauft und außen über der Tür geklebt, Problem gelöst.
Bild kann ich morgen nachliefern.
Rasputin
sts hat geschrieben:Habt ihr noch die Bezugsquellen zu euren Gummis? Bisschen mühsam die Dinger bei ebay zu finden...
Hallo "sts",
einfach mal in der Bucht kfz Türdichtung oder silikon Fensterdichtung eingeben.
Meine V Dichtung ist von rsw beschlaege shop!
Gruß Rasputin
Baujahr:1999
km-Stand: 250000
Goa-Bus
Beitrag von Goa-Bus »
Hey und hallo,
Habe leider das selbe Problem hat noch einer Lösungen und Fotos ??? Danke schon mal
SilverLT
Goa-Bus hat geschrieben:Hey und hallo,
Also Großer, erstmal alles schön entrosten bis es wirklich metallisch blank ist. Mit ACETON oder Nitroverdünnung reinigen. Dann nacheinander 2 Schichten 2-K Haftgrund auftragen. Von VOSSCHEMIE oder SIKKENS. Trocknungszeit beachten!
Dann guten flexiblen Unterbodenschutz (keinen Bitumendreck) auftragen. Dann nach völliger Durchtrocknung an den vielen runden Auflagestellen der Kunststofftrittkästen 3-4 mm starke Gummizwischenlagen einkleben. Und fertig ist das. Hoffe ich konnte Dir helfen!
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
Danke für die Tipps,
bei mir sah es in den Radkästen (vor allem Fahrerseite) genauso schlimm aus wie auf dem Bild oben.
Ich dachte aber, da hätte mein Vorbesitzer einfach mal die Türe bei Regen offen gelassen, und nicht, dass es grundsätzlich ein Konstruktionsproblem ist.
Ich werde nun auch nochmal unter den Kästen nachsehen, womöglich wieder entrosten und mir auch noch eine Dichtung im Türrahmen einsetzen.
Jürgen
Erik
Fensterdichtung vorne Teilenummern
Beitrag von Erik »
VW LT2 BJ97:
Fensterdichtung vorne Teilenummer: 2D0 837 703
Dichtungsgummi links und rechts sind identisch. Gemeint ist die "Fensterdichtung außen" - in ETKA sieht man nämlich noch die beiden "Fensterführungsdichtungen", die sind aber nicht gemeint, die "führen" ja die Scheibe.
