Kaufberatung 319 Lang
Hans
Moderator
Moderator
Re: Kaufberatung 319 Lang
#31
Beitrag von Hans »
Höre auf Fluse und Radler, mit dieser kurzen Achse wirst du noch bedauern !
Schreinz
#32
Beitrag von Schreinz »
tandem11 hat geschrieben:Auto ist bestellt....Achse hab ich mich fuer die 4,182er entschieden. D.
Ja Jung, was machst Du denn da,... Du solltest doch die 3,5t vergessen und die 3,9er nehmen grrrr die 4,... ist nix. Kannst Du sie alle fragen, der x19 hat schon genug Kraft, musst Du denn unbedingt ein 2,8t-Bagger bewegen?
WoMo-LZ
#33
Beitrag von WoMo-LZ »
Eigentlich schreibt er, daß er sogar eher solo unterwegs ist. (ist wohl der selten gezogene Anhänger gemeint; nicht die fehlende Beifahrerin :D )
Möglicherweise ist das mit dem Übersetzungsverhältnis der HA nicht richtig verstanden worden.
Also: die 3,9er ist die längere und die 3,6er die noch längere...
Zuletzt geändert von WoMo-LZ am 16 Sep 2015 21:17, insgesamt 2-mal geändert.
2007 Besichtigung Sprinterwerk in Düsseldorf
216 CDI, EZ 2014, kurz, flach, rot, Klima, Schwebesitz, Tempomat, 6 Gang...läuft schön und leise
Neuerdings auch Vario von 1989, 26T km gelaufen, null Rost, vom Katastrophenschutz
#34
Beitrag von cappulino »
Schreinz hat geschrieben:
Domi! Ich denke auch, du hast in der "Kurz-vor-Schluss-Panik" die falsche Achse gewählt (das Gegenteil von dem was empfohlen wurde), die 4,... ist zu kurz! Versuche das umgehend zu ändern, damit wirst du nicht froh! :oops:
Keusen
#35
Beitrag von Keusen »
Der Motor ist der Bär in Tüten,
der zieht wirklich auch die
lange Achse flux über die Bahn
Und ich hab noch NIE einen
elastischeren Motor gehabt
Probiert es mal aus, das ist
zur Not ein Zwei gang Auto
Im Zweiten angefahren bis zum
Strich - dann den Sechsten rein und
mit vorsichtig Gas bis zum Ende
durchfahren - klappt und lässt die
Beifahrer die Kinnlade runterklappen
und das ohne Kupplungsmord :-)
.Eugen J.keusen
wo.wo
#36
Beitrag von wo.wo »
Hi Domi,
ich stand vor derselben Entscheidung.
hab den 319 mit 7g und 3,692 Achse.
Der Motor ist stark genug für die Übersetzung, bin froh diese gewählt zu haben.
War diese Jahr im Urlaub war dann auf der Langstrecke - ideal.
Hab ihn auch schon als Lastesel eingesetzt, Anhänger mit 4t drangehabt, auch das geht noch einwandfrei
Wo.wo
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
tandem11
#37
Beitrag von tandem11 »
Hallo an alle anbei Bilder! Vielen Dank nochmal für eure Hilfe !
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
Schreinz
#38
Schreinz hat geschrieben:...: soll 120€ Kosten das Freischalten für die hinteren Lautsprecheranschlüsse vom Radio...
Wenn er an der Star-Diagnose hängt, ist es nur einen Hacken setzen, dauert 1 Sec und war daher jetzt umsonst :wink: , Lautsprecher habe ich hinten zwar noch nicht dran, aber nun neu den Fader im Menü; werde es die nächsten Tag mal ausprobieren...
Ach ja und das total nervige abschalten des Radios nach 30 Min haben wir bei der Gelegenheit auch gleich geändert, kann man auch auf 'nie ausschalten' setzen lassen, habe 5 h genommen - herrlich, ebenfalls nur 1 Mausklick...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag:
Rosi (25 Mär 2016 06:57)
