FAM-Sprinter 2015
Schreinz
Re: FAM-Sprinter 2015
Beitrag von Schreinz »
Gewicht habe ich nicht erneut überprüft, hat sich aber auch nichts wesentliches getan. Habe innen ja fast noch keine Ausstattung außer einem Tisch (derzeit in Bau; wird noch verschiebbar, aufklappbar und 8 eckig) und hinten eine 30kg Engel-Kühlbox.
Die 3,5t werden wir später sicherlich ohne Probleme reißen.
Zuletzt geändert von Schreinz am 10 Okt 2015 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Schreinz
Derzeit bin ich am isolieren und da ist mir wieder aufgefallen, wie sinnlos das Ganze ist (eigentlich ein separates Thema im Forum). Denn ca. 50% der Seitenwände und der Türen bestehen aus nahezu geschlossenen Blechprofilen, die man, da man innen nicht rein kommt, nicht isolieren kann. Somit ist das wegen der vielen Kältebrücken (Metallblech = super Wärmeleiter) nur Makulatur.
Habe jetzt an der ersten Schiebetür eine neue Variante probiert: Innenverkleidung mit zwischen Tür und Innenverkleidung vollflächig d.h. ohne Wärmebrücke aufgeklebter 10mm Isolierung; bei den Maßen muss man aber aufpassen sonst öffnen die Tür nicht mehr :roll: … die Verarbeitung am Rand ist auch noch nicht ideal (Isolierung franst am Rand der Tür aus. Zur Scheibe ist das egal, da kommt noch eine zusätzliche Verkleidung mit Eckprofil rein). Wird aber in Summe nur eine "Minimal-Isolierung", den Rest schaffen die beiden Standheizungen…
nauticat
Beitrag von nauticat »
Es gibt ganz dünne Isolierung, glaube 3 mm. Das habe ich in einem früheren Ausbau mal auf die Seitenverkleidung aufgeklebt und dann noch mit Stoff bezogen - ging sehr gut, da es sich warm anfühlte. Mittlerweile klebe ich es unter die Seitenverkleidung.
Gut eignet sich auch ein Stoffvorhang, einfach vor die Verkleidung - da wo es geht und Sinn macht. 100% geht im Kastenwagen eh nicht. Meine jedoch auch, das braucht gar nicht. Also bis minus 30 Grad ist alles ok - natürlich nicht wochenlang :-).
LG Jens
Ingman
Beitrag von Ingman »
hast Du zu dem Recaro Sitz einen LINK wo es den gibt und was der kostet?
Ingman
Schreinz
Benutze bitte die Suche, Du wirst hier zu fast allen Themen etwas finden, z.B. auch Recaro (da steht dann auch mein Sitztyp):
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ro#p170461
Schreinz
Nachdem mir zwischendurch das Isoliermaterial ausgegangen ist, habe ich mich mal mit den Kabeln beschäftig: schon hart, was alles im Sitzkasten verbaut ist, kaum ein durchkommen.
Es ist wohl besser, gleich ein dickes Kabel über die B-Säule nach hinten zu ziehen und dort die Verteilung mit entsprechenden Sicherungen in der Seitenwand zu machen.
Der HD-Deckenmonitor hängt nun mit seinen nur 17,3" unter der Decke natürlich schon ganz schön hoch beim Hochdach-Sprinter, aber so läuft man wenigstens nicht mit dem Kopf dagegen, wenn man nach hinten durchsteigt. Funktioniert alles auf Anhieb, die zwei DVB-T Antennen kommen hinter die A-Säulenverkleidungen.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Denk aber dran dass, DVB-T2 im Laufe des Jahres in den Startlöchern steht !
Schreinz
zu spät :roll: ..."HINWEIS: Der Empfang des DVB-T2 Standards ist mit dem DVBT55-HD nicht möglich." Kannte ich noch gar nicht... :oops:
Habe den Tuner aber als C-Ware für 100,- € bekommen... nun nicht mehr zu ändern; aber danke für den Hinweis!
Zumindest die Antennen sollen wohl gleich bleiben. :P
Schreinz
Die Kabelverlegung im Bereich der A- und B-Säule macht Spaß, hier ist wirklich genug Platz mit guter Anbindung an den Fahrersitzkasten.
Hinter dem Serienfahrerhaushimmel lässt sich noch einiges an Elektronik unterbringen, gerade links und rechts über dem Seitenfenster im Dachzwickel.
Das ist da oben aber unisoliert ein absolutes Feuchtraumbiotop, das erst mal richtig mit Kaiflex beklebt werden muss. Den Fensterairbags muss man beim Ausbau natürlich aus dem Weg gehen, eine wirkliche Behinderung sind sie aber nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag:
OutdoorSprinter (27 Feb 2016 06:23)
Schreinz
Ich glaube die erste Mondfähre hatte wohl weniger Kabel+Elektronik:
Bei mir ist der Kabelkanal unter dem Fahrgastraumheizkanal
so vollgestopft und außerdem ist die weißere untere Plastikabdeckung so unmöglich bis in den Sitzkasten hinein verlegt, dass man dort erstaunlicher Weise keine weiteren Kabel reinbekommt :roll: .
Schreinz
Also bleibt als einziger kurzer Weg vom Armaturenbrett der über die Batteriekiste (mit entsprechender Mehrlänge verlegt damit die Batterie noch rausgeht) und über die vorhandenen Löcher unten in der Sitzkiste hinein.
Schön ist auch das in den Aufbaurichtlinien steht, dass für nachträgliche Messeverbindung ausschließlich die beiden Massebolzen im Sitzkasten verwendet werden dürfen, die aber schon mit jeweils 2 Kabelschuhen belegt sind. Somit bleiben dann also nur 2 freie übrig für die Belegung mit maximal 4 (wahrscheinlich kann man ja überall an Masse gehen aber gegen die Ausbaurichtlinien möchte ich eigentlich nicht verstoßen bei den ganzen denkbaren Elektronikproblemen...).
shakabro
Beitrag von shakabro »
Hallo Schreinz,
danke für die ausführlichen Beschreibungen Deines Ausbaus, find' ich klasse.
So langsam muss ich mich jetzt auch mal um meinen Ausbau kümmern.
Ich interessiere mich für den Aluboden mit den Drehsitzen.
Kannst Du mir 'n Tipp geben, wer der Hersteller ist oder wo man sich über Preise und Einbaukosten informieren kann?
...falls Du keine Werbung machen willst, gerne auch per PN.
Vielen Dank.
Gruß, shakabro
216 CDI, 2004
skipper01
Beitrag von skipper01 »
http://www.schnierle.de
einer von mehreren......
frei nach F.W. Bernstein
Schreinz
shakable hat geschrieben:...Kannst Du mir 'n Tipp geben, ...
Falls es der von Schnierle werden sollte, würde ich empfehlen, den auch bei Schnierle einbauen zu lassen. Habe keinen gefunden, der das so gut und günstig hinbekommt wie die (ist einiges zu beachten). Weiterhin würde ich den nicht noch einmal von vorn bis hinten nehmen, zu schwer 4,3m=165kg bei 3 Schienen und Kunststoffzwischenstücken (neue Version), sondern nur max ca. 2,20m lang und dann hinten für die Ladungssicherung Airlineschienen.
Schwer sind natürlich auch die Drehkonsolen, hätte ich die nicht unbedingt gebraucht, wegen der großen Sitzgruppe, so hätte ich vielleicht auch einen anderen Hersteller ins Auge gefasst (z.B. Bruns); hatte aber keinen gefunden der auch so etwas hat.
Das Ganze muss wohl überlegt werden, wenn es irgendwie geht würde ich abraten und z.B. zwei Seriensitzbänken empfehlen; ist natürlich nicht zu vergleichen aber das Gewicht ist ein Problem. 4 Sitze mit Drehkonsole und jeweils 2 Armlehnen, noch einmal 154kg.
Schreinz
Schreinz hat geschrieben:Bei mir ist der Kabelkanal unter dem Fahrgastraumheizkanal so vollgestopft...
So sieht der Kabelkanaleintritt in der Sitzkiste aus; für eine Verlegung durch den Hersteller schon etwas abenteuerlich:
Unter dem Himmel vorn sollte wohl bei jedem Sprinter so isoliert werden, damit man sich nicht wundert, wenn Wasser durch die Lampenöffnung tropft:
OutdoorSprinter (29 Jul 2016 22:37)
