Start Error Fehler .. Bitte um Hilfe
Hallo liebe Gemeinschaft,
leider habe ich folgendes Problem mit meinem Sprinter, ich habe mein Sprinter 316CDI Sprintshift rückwärts eingeparkt, den Rückwärtsgang drinn gelassen und den Motor ausgeschaltet.
Am nächsten Tag wollte ich das Getriebe auf N stellen jedoch war das zumindenst laut Anzeige nicht möglich.
Die Displayanzeige hat ständig den R Gang angezeigt mit dem vermerk " Start Error".
So da ich dann nicht weiter kam habe ich bei Mercedes angerufen und die meinten ich sollte mal die Batterie abklemmen.
Als ich es am nächsten Tag nochmal probiert habe, dass Fahrzeug zu starten, habe ich festgestellt, dass die Anzeige des Getriebes am Tacho auf N stand ohne überhaupt selbst was unternommen zu haben. Leider war aber trotzdem noch der Fehler Start Error vorhanden. Ich dann die Batterie abgeklemmt doch trotzdem kein erfolg gehabt.
Jetzt meine frage was denkt Ihr was es sein kann. wie kann ich vorgehen um einzelne Fehlerquellen aus zu schließen ?
Da ich relativ Neu in sachen Ortsbestimmung der Sprinter Bauteile bin, wäre ich sehr froh wenn Ihr mir auch schreiben würdet wo welches Bauteil verbaut ist welches Ihr für die Fehlerquelle hält.
Vielen Dank im voraus
Hersteller: Mercedes
Model: z.B. 316 CDI
Baujahr: 12/2000
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Klima
km-Stand: 326000
Erst seit kurzem in meinem Besitz.
Model: z.B. 316 CDI
Baujahr: 12/2000
km-Stand: 326000
Re: Start Error Fehler .. Bitte um Hilfe
Habe nicht erwähnt das der Sprinter nicht startet. Auch nicht am folgetag als die Stellung N vorhanden war.
Habe hier gelesen das oft eine Pumpe oder ein Relai das Problem verursachen sollen.
Hallo, ich kann zwar nicht weiterhelfen aber vom selbigen proplem berichten! Ich hatte das selbe problem als ich meinen 211 Bj.2003 im R Gang abstellte, nur als der ADAC Retter kam und auf die Hydraulikpumpe am Getriebe hämmerte und ich oben schaltete ging es wieder auf N und ich hatte das Glück und konnte Starten. Hatte auch keine Fehlermeldung!achimm hat geschrieben:Hallo liebe Gemeinschaft,
Model: z.B. 316 CDI
Baujahr: 12/2000
km-Stand: 326000
Aber bei mir ging es nur ein paar wochen gut ,nun habe ich größeren Ärger und nichts geht mehr. Hoffe du hast mehr Glück!
Gruß Mario
Vielen dank an Mario für den Tipp mit dem Hämmern.
Das hat nämlich zeitlich super geklappt den der ADAC War in dem Moment vor Ort und kam nicht weiter. Aber dazu gleich mehr.
Also der nette Herr vom ADAC hatte nicht den richtigen Stecker zum auslesen gehabt und hat daher versucht folgende Fehler auszuschließen : als erstes hat er alle Sicherungen getestet dann die Batterie abgebaut um an das wegfahrsteuergerät zu kommen. Diesem hat er die Stecker entfernt mit kontaktspray eingesprüht und wieder angeschlossen. Danach seine eigene Batterie angeschlossen und siehe da immer noch Start error. Seine Vermutung War Dan das das steuergerät für die wegfahrsperre ein weg hat. Dann hab ich ihn gefragt warum der nur auf N steht und kein weiterer Gang rein geht und hinzugemerkt das ein Forumsmitglied mir gerade geschrieben hat das wir auf die pumpe am Getriebe klopfen sollen. Er wieder eingestiegen, Bremspedal betätigt an den gängen gespielt und festgestellt das die Pumpe tatsächlich kein Ton von sich gibt . Er unterm sprinter an die pumpe geklopft und siehe da man hat sie wieder gehört und man kann nun alle gänge durch schalten doch der Fehler Start error ist noch immer vorhanden wodurch der wagen nicht anspringen möchte.
So und jetzt hoffe ich das ihr mir sagen könnt was ihr darüber denkt .
- pseudopolis
start error wird ausgegeben, wenn kombiinstument, wegsfahrsperre und motorstuergerät nicht übereinstimmen. Der gängiste fehler kommt vom motorstuergerät, wenn sich der eeprom selbst verprogrammiert hat. Ist nicht ganz billig aber lösbar.MSG ausbauen und zu einer firma schicken, die sich auf die reparatur solcher teile spezialisiert haben. Wenn du bei google "ECU + reparatur" eingibst findest du ohne ende anbieter.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
hier habe ich im Forum auch gelesen das es oft das Wegfahrsperren Steuergerät war, weil nicht das man das MSG ausbaut und zur Reparatur schickt und am ende war das Wegfahrsteuergerät das defekte teil. Kann man das irgendwie prüfen welches von den beiden Steuergeräten defekt ist.
Ist es eurer meinung möglich so ein WFS gebraucht zu kaufen oder muss man dann wieder das neue gebrauchte WFS anlernen.
hier noch eine frage zum anhängen : Kann man das defekte Steuergerät gezielt durch auslesen ermitteln ?
- pseudopolis
am besten beides einschicken, oder die abfrage der wsp im msg löschen lassen. Dann fährt der sprinter auch mit falscher wsp. das anlernen der wsp ist quasi das selbe wie den start error fehler beseitigen.
Jens mit Benz
Hi Leute,
ich bin mal so "Frech" und hänge mich hier dran, da einem Arbeitskollegen sein Cousin sein Sprinter (Bj 1998 mit CDI-Motor) das gleiche Problem hat.
Vorgeschichte:
Der Wagen hatte Probleme mit der Batterie. Anstelle diese Auszutauschen wurde er erstmal immer wieder überbrückt. Irgendwann hat er dann doch mal eine neue Batterie dem Wagen spendiert und seit dem Startet der Sprinter nicht mehr. Man kann die Zündung einschalten und es kommt der Start-Error-Fehler.
Auslesen des FSP via Star-Diagnose hat den FSP-Eintrag P1630-032 "Falsche Authentifikationscode" im Motorsteuergerät ergeben.
Wenn ich nun in das Steuergerät der WFS gehe, und den Systemcheck durchlaufen lasse (bzw die Geführte Prüfung mache) ist alles i.O. bis auf den Wert der Startfreigabe. Ebenso steht am Ende vom Test, das wenn der Fehlercode P1630-032 abgelegt ist, das Steuergerät WFS (welches sich hinterm KI versteckt) zu Tauschen ist.
Nun meine Frage, hat von euch schonmal jemand diesen Fehler gehabt bzw das Steuergerät erneuert? Reicht es wenn der Besitzer des Wagens das Steuergerät bei Daimler kauft und es selber einbaut oder muss da irgendwas zuerst noch Codiert werden?
Desweiteren, wie kann es sein das durch ein Batterie Abklemmen dieser Fehler auftritt?
Vorgeschichte:
MfG
Jens mit Benz
W201|190D 2.0 - Unimog|U800 - W124|230E - Suzuki|Grand Vitara
Jens mit Benz
Hallo Jens,Jens mit Benz hat geschrieben:Hi Leute,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Kann Dir zwar bei dem Problem jetzt nicht direkt helfen, aber 98-er mit CDI gab es ab Werk nicht.
CDI-Motoren gibt es im Sprinter erst seit 2000.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Jens mit Benz
Servus,
ich muss nochmal nachfragen welches Baujahr genau...bin bei Mercedes auf der PKW-Sparte fit, Sprinter wird schon schwieriger....
MfG
Jens mit Benz
Jens mit Benz
Da ja beim klopfen auf den Stell-Motor die Gänge wieder einlegbar sind, würde ich nochmals die Batterie für 10 min abklemmen.
Vorher hat es ja nichts gebracht -- wenn der Motor klemmt..
Gruß Heinz
Gruß Heinz
bommel
Hallo Jens,
also meine Empfehlung für Steuergerät /Wegfahsperre ist ECU in Zittau. Schau mal auf die Internetseite
https://ecu.de/
Ist Preiswerter als Neukauf und Gebraucht weis man ja auch nicht was man bekommt.
Habe dort auch schon Reparieren lassen. Seit dem läuft mein LT. Die Jungs und Mädels dort sind sehr Kompetent.
Viel Erfolg
Jochen
https://ecu.de/
Viel Erfolg
Jochen
