Bodendämmung
jense
Bodendämmung
Beitrag von jense »
Gibt es irgendwelche Dämmplatten, die so hart sind, dass man den Boden direkt drauflegen kann, ohne erst aufwändig eine Unterlattung zu bauen? Sowas in der Art dachte ich
http://www.hornbach.de/data/shop/D04/00 ... 221656.pdf
Oder ist das immer noch zu weich? Obendrauf kommt ein neuer Boden Holzboden in 10mm Stärke.
MfG
Jense
Mopedfahrer
Re: Bodendämmung
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Jens,
ich würde das nicht machen.
Die Platten sind wahrscheinlich ähnlich wie die Styrodur-Platten für den Bau.
Und so aufwendig ist ein vernünftiger Unterbau auch nicht.
Holzlatten mit dem Abstand von ca. 20 bis 30 Zentimeter mit Karosseriebauer festgeklebt gibt eine feste Verbindung zwischen der Bodenplatte und der Karosserie.
Und dann kannst du auch bedenkenlos Möbel am Boden befestigen.
Die Höhe der Latten kannst du an die geplante Dicke der Isolierung anpassen.
Hans
Moderator
Moderator
Re: Bodendämmung
Beitrag von Hans »
Die meisten Kastenwagenausbauer machen diese Dämmung direkt auf den Metallboden und dann ihren Holzboden drauf, bei mir ist es auch so, ohne Probleme !
jense
Re: Bodendämmung
Beitrag von jense »
Welche Dämmung? Sowas, wie ich da gefunden habe?
Bei dir ist auch kein Rahmen und das Zeug ist hart genug? Ist das alles verklebt oder nur der Dämmstoff auf dem Boden?
Mopedfahrer
Re: Bodendämmung
Hallo Hans,
das hätte ich nicht gedacht ... :?:
Wie machen die das mit der Sitzbank? Wenn ich daran denke wie sich der TÜV über die Befestigung der Sitzbank bei der Eintragung der beiden zusätzlichen Sitzplätze angestellt hat, bin ich schon etwas verwundert.
Wird der Boden auf die Dauer nicht uneben? Er wird doch auch unterschiedlich belastet?
Hans
Moderator
Moderator
Re: Bodendämmung
Beitrag von Hans »
Ist vergleichbarer Dämmstoff wie der im Link, verklebt auf dem Metallboden, darauf die Holzbodenplatte, darauf Laminat hoher Qualität, darauf der Möbelbau !
jense
Re: Bodendämmung
Beitrag von jense »
Dann werde ich das auch so machen. allerdings ohne Laminat, aber das macht den Kohl nicht fett, oder?
pseudopolis
Re: Bodendämmung
Beitrag von pseudopolis »
ich hab das so. Styrodur und drauf punktuell klicklaminat geklebt. Dämmt wunderbar, hält ohne probleme und in die styrodurplatten kann man ach wunderbar kanäle für verlegeng von kabeln etc ... hineinschneiden
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
destagge
Re: Bodendämmung
Beitrag von destagge »
eine eingetragene Sitzbank wird sicher nicht nur auf dem Holzboden verschraubt, sondern direkt auf dem Metallboden, oder?
Reise: Offroad in Lettland
Mopedfahrer
Re: Bodendämmung
Hallo Michael,
eigentlich schon direkt auf dem Holzboden - aber bei mir halt mit einem stabilen Holzunterbau zwischen dem Fahrzeugboden und der 9 Millimeter starken Siebdruckplatte (= Fußboden).
jense
Re: Bodendämmung
Beitrag von jense »
Meine Sitz Bank wird durch den Boden verschraubt, da wird die Isolierung ausgespart und die Schienen werden dort versenkt. Anders bekommt man das nicht zum Fahren eingetragen.
destagge
Re: Bodendämmung
Hi Anton und Jense,
ja so hab ich es auch gedacht, hätte mich gewundert wenn man die mit Dämmung zwischen der Sitzbank und Metallboden oder gar die Sitzbank nur auf dem Holzboden verschraubt eingetragen bekommt...
Hans
Moderator
Moderator
Re: Bodendämmung
Beitrag von Hans »
Mopedfahrer hat geschrieben:Hallo Hans,
Sitzbank bzw. Sitzbock ist natürlich mit dem Sprinterboden verschraubt, dabei Isolierung und Holzbodenplatte ausgespart !
Kann nix unebenen werden, die Isolierung ist äußerst hart, fest verklebt mit Sprinterboden und darüber noch die Holzbodenplatte + Laminat !
Laminat dient noch als "Fußbodenheizung", habe die Auslassdüsen der Eberspächer Luftstandheizung auf den Boden gerichtet, der Kunststoff leitet in kürzester Zeit die Wärme bis in die letzte Ecke, so dass man im Winter barfüßig drauf laufen kann, funzt echt einwandfrei ! :D
jense
Re: Bodendämmung
Beitrag von jense »
Ach so, du hast noch so ein PVC Laminat zum Zuschneiden drauf, ich dachte du meintest so ein zusätzliches Klick-Laminat aus Holz. Machen ja auch einige...
Hans
Moderator
Moderator
Re: Bodendämmung
Beitrag von Hans »
Das ist Klick-Laminat, Laminatoberfläche ist immer Kunsstoff !
