hat hier jemand Erfahrungen mit dem Hersteller Metec?
Ich interessiere mich für die EU Eurobar und wüsste gerne was einen da erwartet.
Montageanleitung habe ich mir auf der russischen Seite ziehen können, EG Typgenehmigung ebenfalls.
Mich stör irgendwie das die Kennzeichnung nur über einen Aufkleber läuft. Ist dem so? Hat da schonmal jemand Probleme mit gehabt?
Welche Größe an Scheinwerfern bekommt man da montiert?
Dann bin ich auf der Homepage von Metec noch über die Trittbretter Van Tour gestoßen. Leider hab ich da keine Anbauanleitung im Netz gefunden. Hat das schonmal jemand verbaut und kann da paar Infos liefern wo und wie das verbaut wird?
Erfahrungen mit Metec Bügel bzw. Van Tour ?
Re: Erfahrungen mit Metec Bügel bzw. Van Tour ?
da ja offensichtlich keiner Erfahrungen hat, werde ich die nun selbst sammeln.
Eurobar Bügel ist bestellt, ebenso die Trittbretter. Hier habe ich allerdings erstmal in Estland angefragt wer den Vertrieb in Deutschland macht. Hab dann gleich ein Angebot vom Vertrieb in D bekommen, hat gepasst.
Name reiche ich gerne noch nach wenn gewünscht.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Hans
- Moderator
Also ob ein normaler Aufkleber (schwäbisch = Bäbber) der EU-Typengenehmigung bei Kontrollen ausreicht, bin da zumindest etwas skeptisch wie lange dieser der Witterung standhält, bei mir vom deutschen Hersteller ANTEC ist diese jedenfalls fast "unverwüstlich" eingelasert !
Lasse Dir beim Kauf auf der Rechnung die Zertifizierung sicherheitshalber zusichern !
die Trittbretter samt Befestigungsmaterial sind heute gekommen.
Lieferant ist die Firma alphadynamik.
http://www.alphadynamik.de
Zum einbauen werde ich aber leider frühestens erst in 2 Wochen kommen.
