"Ohren" für´s Querbett zur Verbreiterung
traumsprinter
Re: "Ohren" für´s Querbett zur Verbreiterung
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Gonzo,
warum kein Foto??????
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!!!!
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Hallo Gonzo,
habe ich das richtig verstanden, die ganze Schiebetür aus Kohlefaser? Kannst Du sagen, was das an Gewichtsersparnis gebracht hat?
ulf
krankerfrank
Beitrag von krankerfrank »
Schreinz hat geschrieben:Hallo Gonzo,
ulf
Wohl noch noch nix weil nur ein Traum :lol: :lol:
Wir haben an unserm Ringtool (BMW e36 ) Motorhaube und Kofferraumdeckel aus Carbon. Haube Vorne -22 kg und Hinten -16,8kg.
Jeder der die Motorhaube das erste mal aufmacht erschreckt richtig und reißt sie fast aus den Scharnieren :lol: :lol:
Kannst dir dann ja über den Daumen gepeilt ausrechnen was das an einer Schiebetür bringen würde.
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Schreinz
:oops:
Ja also :P , wo er doch so gerne laminiert, los gehts...?
Habe bereits jetzt, trotz erst beginnen Ausbaues schon arge Gewichtsprobleme...
Die PKW-Zulassung (Pufferbatterie, Start/Stop, Geräuschdämmmaßnahmen (sind aber genial), etc.) war ein Fehler :roll: zumal heute die Steuer kam: 558€.
Jeroen_R90S
Beitrag von Jeroen_R90S »
Für LT2/Sprinter T1N, aber hier selbst gemacht -ich habe das WoMo gesehen und ist wirklich 1A gebaut!
http://vantastique.bekijknu.nl/p/uitbou ... t-bed-7395
(Auf Holländisch)
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Saubere Arbeit ! :wink:
BlueSprinterle
Beitrag von BlueSprinterle »
Nun sind sie endlich gefertigt und montiert. Was ne Nummer.
Modelle in Holz fertigen verschleifen, füllern, grundieren, zwischenschleifen, lackieren und polieren
- Trennwachs Trennwachs Trennwachs .... Trennlack Trennlack
Negative abformen
Positive abformen, verputzen und polieren
Beim Folierer beziehen lassen
Scheiben raus ausm Bus
Backen verkleben und versiegeln.
Ne wat Geil
L
L
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BlueSprinterle für den Beitrag:
*Tico* (26 Jan 2016 14:09)
BlueSprinterle
Noch zwei
*Tico* (26 Jan 2016 14:10)
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
sehr gute Arbeit, so wie auf den Bildern.
Und Probleme mit dem TÜV, oder sch... auf TÜV?
Motto: wecke keine schlafenden Hunde!!
Was ich noch anmerken will:
Die Pyramieden, das Colloseum und der Kölner Dom wurden ohne jeglichen TÜV und ISO Sch..gebaut und stehen noch heute.
Unsere Elbphilharmonie und der Berliner Flugplatz wurden nach allen erdenklichen ISO´s gemacht und heraus kam Garnichts.
Weil ISO verbietet denken.
Gruß Gonzo
Meine persönliche Meinung
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
DMac (29 Jan 2016 14:30)
Felix-110
Beitrag von Felix-110 »
Ich habe eine kurze Frage zu den Verbreiterungsecken:
Führen diese zu extra Windgeräuschen?
Gruß,
Felix
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Felix-110 für den Beitrag:
BlueSprinterle (14 Jan 2016 20:43)
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
Schreinz
Vielleicht wenn Du im Bett liegst :P , aber machst Du das während der Fahrt?
Ich habe 2 riesen Dachboxen drauf - und höre nix zusätzlich.
Noch zu den Ohren von http://www.sunsetcampers.nl:
1.
Dear...,
Its not a window. Its a extension for lengtening the bed an made off Aluminium. I hope you enough informed.
2.
Hello,
thanks for your answer. I unterstand that the extension for the bed is made of aluminium but is the black opening plate on the outside also made of aluminium or is this, like the original window, made from glas? Would it be possible that you build in this plate in my Sprinter and if so how much would it cost? Thanks for your effort.
3.
Dear ...
The windowplate is made of laminated aluminium. In shape of de carrosserie.
We only make this extension for our own camper vans.
Bild: http://www.sunsetcampers.nl/nieuws/ (relativ weit unten, blauer Sprinter).
Die Bilder, die ich habe, kann ich hier nicht einstellen (Copyright). Im Prinzip ist das bei sunset eine Alu 'Kuchenform' die bei hochgeklappter Aussenplatte einfach waagerecht nach außen geschoben (2 Klappriegel links und rechts innen) wird und das Bett ca. 15cm breiter macht. Der Matratzenkeil muss für die Fahrt innen senkrecht gestellt werden.
BlueSprinterle
die Verbreiterungen haben sich bestens integriert und machen bisher, trotz noch fehlender Isolierung, keine weiteren Geräusche.
*Tico*
Beitrag von *Tico* »
@BlueSprinterle:
Das sieht wirklich sehr sehr gut aus!
Ich bin gerade in der Vorbereitungsphase um von T4 auf Sprinter zu wechseln, und werde für uns wieder mal einen Kastenwagen zum Camper ausbauen. Deshalb versuche ich gerade alles abzuklären, was im Vorfeld wichtig ist - und da ist u.a. auch das Thema querschlafen und die Möglichkeiten.
Besonders gelungen finde ich die Verlängerung über das vordere Fensterfeld... Kannst du mir vielleicht sagen, wie groß mit deinen Ohren die lichte Weite innen im Auto ist? Ohne Isolierung, also von GFK zu GFK, im hinteren Feld?
Grüße von Tico - der jetzt doch vom T4 auf den Daily umgestiegen ist.
35C18 mittellang extrahoch
BlueSprinterle
Moin's Tico,
gerne. Die lichte Weite liegt bei 208cm ohne Isolierung.
Grüsse
gonzlav
querschlafen bringt Grundsätzlich Probleme mit sich, einer muß über den anderen zum zbs. pinkeln drüberturnen, zudem wird ab 1,8m Körpergroße das querschlafen kritisch bei 1,9 unmöglich. Ich habe seit 1997 Längsbett ( 1997-2010 im seligen Transit bei ca. 3600mm Radstand ca.3100mm Innenraum ). Ich werde jede Funktion dem Längsbett unterordnen da ich täglich:
8 -10 Stunden schlafe.
2 Stunden Koche.
10 min Dusche
20 min auf der Toilette sitze.
Also für 30min. Hygiene Opfer ich nicht meine Erholung.
Gruß Gonzo
OutdoorSprinter (29 Jan 2016 09:32)
