Rückfahrkamera nachrüsten
Re: Rückfahrkamera nachrüsten
Ja genau
aber die in die obere Bremsleuchte also am Dach integrierte steht auch einiges über.
Das müsste dann doch reichen?
Gruß Matze
Gruß Matze
216 Bj. 2013 mittellang Hochdach
- fawis
Hallo zusammen
Vielleicht hier schnell noch die Bilder der "Nicht-Originalähnlichen" Kameras:
Integration in die 3. Bremsleuchte:
Quellen: http://www.mobilplus.com
Technische Daten:
Bildsensor: CMD-III. " High performance Digital Super Clarity
Image Sensor
Auflösung 648x488 Pixel
Betrachtungswinkel 170°
vertikale Einstellungbarkeit 20°
Bildformat: NTSC
420 Zeilen Auflösung
IP68 wasserdicht
Betriebsspannung: 9-16 Volt DC
Stromverbrauch: 50mA
Betriebstemperatur: -30° bis 70°C
Mindestbeleuchtung: 0 Lux
Farbe: schwarz
Rückfahrkamera im Mercedes-Logo:
Quelle: http://www.technikshop24.net/
Technische Daten:
1/4" Sony Super HAD CCD Kamera
-Blickwinkel 160°
-Sony Super HAD CCD Technologie
-Automatische Spiegelbilddarstellung
-Sehr robuste Ausführung
-Hohe Vibrationsfestigkeit (100G)
-Schutzklasse IP68
-Lichtempfindlichkeit nur 0,1 Lux bei F2,0/f=2,9mm
(Infrarot-Led's zur Nachtsichtfunktion beim Rückwärtsfahren sind durch die hohe Lichtempfindlichkeit nicht mehr nötig.)
-Hohe Auflösung durch 420 TV Linien
-TV System: Pal
-Auflösung:320.000 Pixel
-Stromversorgung 12 V
-Video-Ausgang: Composite 1.0Vp-p/75ohm
-Gehärtetes Schutzglas
-Temperaturbereich: -30° bis +70°
Viele Grüsse
Christian
Technische Daten:
Image Sensor
Bildformat: NTSC
IP68 wasserdicht
Farbe: schwarz
Technische Daten:
-Blickwinkel 160°
-Schutzklasse IP68
-TV System: Pal
Viele Grüsse
Christian
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf
Bestellt: Mercedes Sprinter 419 4x4, November 2025
Re: Habs geschafft
Muss das Thema nochmal kurz hochholen:
Da der User Sintra_Man anscheinend nicht mehr aktiv ist - hat jemand nach erfolgreichem Einbau noch die Bohrschablone übrig?
Danke!
- OutdoorSprinter
Sprinter_213_CDI hat geschrieben:HalloMatze76 hat geschrieben:Was haltet ihr von den Kameras in der Bucht wo z.B. die Kamera in der 3. Bremsleuchte integriert ist oder sogar im Mercedes Emblem in der Hecktür?
Das kommt auf den Blickwinkel an.
Die original schaut von oben herunter und damit ist das rangieren sehr easy. Und sie steht oben ein wenig über, damit wird die auslaufende Tür ein wenig überbrückt.
So ist easy ...
Ich habe mir diese auch so ziemlich gleich als Erstes in das neue Auto eingebaut.
dritte Bremsleuchte abschrauben, Moosgummsitreifen entfernen, neuen Moosgummistreifen auf die integrierte Bremsleuchte kleben, festschrauben. Wassertest erst skeptisch durchgeführt, aber alles gut,passt, dicht und trocken.
Kabel nach vorne durchgezogen, und nun kommt es, da mein Audio 20 keinen Kamera Eingang hat, habe ich mir mit einer erst als provorisch gedachten Lösung beholfen, die jetzt aber so gut dass ich es dabei belasse:
Rückfahrspiegel-Bildschirm ebendort aufgehängt, Kamera-Kabel von hinten und Strom vom Sicherungskasten/Dauerplus in den Fahrerhaushimmel geholt, Deckenleuchte ausgeklipst, einen Ein/Aus-Schalter in die Himmel-Ausbuchtung gelegt und beide Geräte, also Bildschirm und Kamera, an eine gemeinsame Stromleitung gelegt.
Nun ist meine Rückfahrkamera jederzeit mit dem Bildschirm anschaltbar, also im Stand, beim Rückwärts, wie beim Vorwärtsfahren, im Stadtverkehr, auf der Autobahn, und natürlich auch bei ausgeschaltetem Motor. Das Bild ist innert zwei Sekunden da, also keine Wartezeit zum Hochfahren der Systeme.
Bin zufrieden.
EInzige Verbesserungsmöglichkeit wäre noch ein Navi-Monitor der Videosignale entgegennimmt und einen Aktiv-Fuss hat, also keine Kabelumsteckerei wenn das Navi beim Abstellen des Fahrzeugs abgenommen wird. Habe noch nichts passendes gefunden, wird aber kommen, da bin ich mir sicher.
Bin am Überlegen, mir eine Kamera als Ersatz auf Halde zu legen, habe vor den Sprinter +/- zehn Jahre zu fahren, und wer weiss ob man am Ende der Lebensdauer der Kamera (<10 Jahre?) noch Ersatz bekommt.
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
Toni PETER
Servus!
Hast Du von Deinem Ausbau bzw. Anbau auch ein paar Bilder?
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
- Sprinter_213_CDI
Re: Habs geschafft
HalloTasman hat geschrieben: Muss das Thema nochmal kurz hochholen:
Da der User Sintra_Man anscheinend nicht mehr aktiv ist ...
Doch den gibt es noch, der mußte aber mal seinen Namen wechseln weil was mit der EDV war. Ich schau mal nach ob ich sie noch habe, denke schon.
Gruss Holge
- Tasman (18 Nov 2014 15:39)
Und up.
Ich versteh das richtig?
Kamera mit Fakra-Chinch Adapter ans Comand APS und freischalten lassen?
http://www.maxxcount.de/video-adapter-f ... 0wod61EFBw
Ja!
- Sprinter_213_CDI
Re: Habs geschafft
HalloSprinter_213_CDI hat geschrieben: Ich schau mal nach ob ich sie noch habe, denke schon.
Leider hab ich die Schablone noch nicht gefunden, aber die Bilder davon. Man wird .... älter.
Sternmurschel
Hallo Leute!
Ich habe einen sprinter 906 Doku ehemaliges Strassenbaufahrzeug. Dort verbaut eine rückfahrkamera von waeco, die funktioniert auch. Ich suche aber ein rückfahrsignal damit beim einlegen des rückwärtsgang der Monitor automatisch angeht. Kann mir da jemand helfen? Oder muss ich jetzt wirklich das Kabel vom rückfarscheiwerfer bis zum Radio ziehen?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Nö, musst du nicht, das läuft in der A Säule Fahrerseite, da kannst du es leicht abzapfen. hinten am scheinwerfer mit einer Prüflampe mit spitze die Farbe des Kabels des Rückfahrscheinwefers bestimmen und dann das gleiche kabel in der a säule suchen. die verkleidung lässt sich mit beherztem ziehen von der Säule weg in richting beifahrer abnehmen, ist nur gesteckt. da dann mit einem Stromdieb das Signal abgreifen und du hast dein Rückfahrsignal. Ich versorge mit dem Strom gleich Kamera und Monitor mit, kein Problem bisher.
Sternmurschel
@ jense
Meinst Du in der A-säule unterhalb vom Armaturenbrett oder oberhalb? Meinst Du es läuft bei doka auch dauf lang?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sternmurschel für den Beitrag:
- OutdoorSprinter (25 Jun 2016 11:04)
Hallo Forum
Rüste an meinem 906 die MB Rückfahrkamera nach.
Hat von Euch jemand die Einbauanleitung für das FR7 Kabel B66560840 vorne im Fahrerraum?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
