GRA beim VW LT 2,8l AUH anschließen
Re: GRA beim VW LT 2,8l AUH anschließen
Und die Steckplätze. Ich hab das Steuergerät mal schnell ausgebaut. Bei Google konnte ich leider keine Pinout-Schemas finden. Ich versuche jetzt einfach mein Glück mit den Schemas, die ich von euch bekommen habe. Wünscht mir Glück
Du brauchst kein Glück...du schaust 1. welche Plätze im Stecker überhaupt frei sind...und 2. zählst du die bekannten Kabelfarben (Fahrpedal, Kupplungsschalter,Bremssschalter) einfach aus...der Rest ist Logik.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ja das werde ich so machen. Danke
Morgen muss ich erstmal zu VW um mir solche Kabel mizöt den passenden Pins zu besorgen. Mir wurden die für das alte Steuergerät geschickt. Die passen natürlich nicht
hoffentlich hat die Amag ind der Schweiz sowas
um die GRA zu aktivieren brauchst du anschliessend noch ein Diagnosesystem.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Ja da werde ich nochmal zu Vw müssen. Habe gestern ein VGA-Programm bei Ebay gefunden, aber ich weiß nicht ob ich 400Euro für sowas ausgeben will. Obwohl es ja eigentlich sinnvoll wäre
das geht deutlich günstiger, je nach anbieter...
(aber mit einer offiziellen Lizenzversion eines aktuellen VCDS hättest du immer aktuelle Software)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hier bei uns bieten vereinzelt über "Kleinanzeigen" Besitzer dieser Software ihre Dienstleistung an...um damit die Investitionen wieder hereinzubekommen...wäre natürlich Zufall wenn's das bei euch auch gibt.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo zusammen, ich wollte mal zwischendurch ein paar Infos geben. Gestern habe ich von VW die passenden Kabel geholt, die man in den Stecker vom Motorsteuergerät einsetzen muss, da sie mir falsch geliefert wurden. Die 3 Kabel mit jeweils 2 Pins haben mich schlappe 20 Franken gekostet. Naja egal. Danach habe ich laut Schema alles zusammen gesteckt und alle Kabel ordentlich verlötet (Fotos werde ich noch hochladen). Soweit so gut.
Morgen werde ich mich darum kümmern, dass alles wieder zusammen gebaut wird und am Freitag werde ich es vielleicht bei VW freischalten lassen. Dann heißt es nur noch Daumen drücken
Code 11463 im Motorsteuergerät (Kanal 1, Login, Codieren)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Okay danke.
Wo befindet sich eigentlich die OBD-Schnittstelle?
...is 'ne runde Buchse links unten neben dem Haubenentriegelungshebel.
Dafür gibt's Adapter auf OBD-"Scart-Buchse". Den hab ich bei mir fest verbaut...und kann so jederzeit mit USB-Adapter und Netbook mal schauen was los ist.
Und wenn ich mich recht entsinne hab ich mir die GRA mit so einer engl. Software selbst freigeschaltet...schon bevor ich zum GRA-Einbau gekommen bin. Ich hatte nämlich alles angeschlossen...und schon ging's
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Das hört sich gut an. Kann ich das Programm irgendwo runterladen? Vg
