Halteklammer für Fensterverkleidung gesucht
miniCamper
Beitrag von miniCamper »
ich möchte die Fensterausschnitte verkleiden und brauche dafür die passenden Halteklammern.
Bis jetzt habe ich nur zwei Händler gefunden:
http://www.rahloff.com/Montagematerial/ ... 9f6c637896
Mindestabnahme 500 Stück :( (Ich brauche nur 40)
http://www.heessel-hh.de/Ladungssicheru ... ::683.html
Es fehlen noch die passenden Blechschrauben und 10€ Versand. :(
Kennt jemand von euch noch weitere Bezugsquellen? Gibt es dafür einen speziellen Namen?
Vielen Dank für eure Tipps!
gruß miniCamper
Fluse
Re: Halteklammer für Fensterverkleidung gesucht
Beitrag von Fluse »
die Halteklammern braucht es nicht.
Ich habe einfach 15 mm starke Holzleisten in die Felder geklebt ( guter Montagekleber) dann einfach das Sperrholz mit passenden Schrauben angeschraubt.
Sieht auch besser aus als die blöden Haltewinkel.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fluse für den Beitrag:
miniCamper (04 Apr 2016 10:10)
Gruß Frank
miniCamper
Hallo Fluse,
vielen Dank für den Tipp! :)
Ich habe mir das ganze mal angeschaut und werde das auch so in etwa umsetzen.
Was für einen Montagekleber hast du genommen? Ich habe noch ein paar Kartuschen SikaFlex221 und habe mal ein stück Holz auf Blech geklebt um morgen zu schauen ob das hält. Aber dafür ist es vermutlich nicht wirklich geeignet.
gruß miniCamper
Fluse
Beitrag von Fluse »
Ich nehme HB 45 von Heller, arbeite auch damit. Sika ist natürlich genauso gut.
Wenn du das Blech vorher mit Spiritus sauber machst kannst du auch gutes Silikon nehmen.
Gruß Frank
miniCamper
miniCamper hat geschrieben:Ich habe noch ein paar Kartuschen SikaFlex221 und habe mal ein stück Holz auf Blech geklebt um morgen zu schauen ob das hält.
das hat super funtioniert, die verklebung kann man nur mit gewalt wieder lösen.
Ich habe mal noch ein paar Bilder hochgeladen wie ich es umgesetzt habe:
Es wurden umlaufend Dachlatten eingeklebt.
Diese habe ich auf der Kreissäge zurechtgeschnitzt damit die Sperrholzplatten plan aufliegen.
Mit Nadelfilz beklebte Sperrholzplatten angeschraubt.
gruß miniCamper
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor miniCamper für den Beitrag:
OutdoorSprinter (11 Apr 2016 19:03)
Fluse
Beitrag von Fluse »
Sag ich doch. :D
Gruß Frank
