Preis Auspuffanlage
thlesc
Preis Auspuffanlage
Beitrag von thlesc »
Hallo. Ich bin neu hier und habe eine Frage.
Ich besitze ein Wohnmobil auf der Basis des Sprinters. Bj. 12.99 Ist ein 312D mit 122 PS und ca. 135.000 km gelaufen.
Der hatte nicht mehr die volle Leistung. Der Freundliche hat festgestellt, das die Auspuffanlage voller Ruß sei. Die soll jetzt getauscht werden.
Er nannte mir einen Preis von 800,00 + Steuer. Ich finde das teuer. Hat jemand schon mal von DB einen neuen Auspuff bekommen? Ist der wirklich so teuer?
Thomas
Chiemseer
Re: Preis Auspuffanlage
Beitrag von Chiemseer »
Im Ernst? :) Irrtum bezüglich Leistung nicht möglich? Gefühl täuscht da oft.
Hat der nachgerüsteten Kat oder DPF? Würde mal locker weiterfahren und abwarten. Auspuff tausche ich wenn durchgerostet. Klingt nach Werkstattauslastungsprogramm.
Gruß Ch.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Hallo und herzlich willkommen.
Hast Du einen Oxikat? Wäre m.E. das einzige Teil, was zu sein könnte.
Hat man Dir erzählt, die Anlage wäre geschweißt und daher nur komplett zu tauschen?
Wurde von einem Austauschpreis (Inzahlungnahme der Altteile) gesprochen?
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=4761
Hast Du nach einer "Reparaturlösung" gefragt?
Schau Dir mal die Bilder im Link (ist nur einer von vielen Anbietern, daher von mir völlig wertfrei) an.
Es gibt verschiedene Varianten der Schalldämpferanlage.
Einmal mit Oxi, einmal ohne, jeweils mit verschiedenen "Reparaturlösungen".
Passen tun beide. :wink:
http://www.auspuffsparer.de/index.php?c ... b087ad1f2c
Zuletzt geändert von WilleWutz am 18 Apr 2016 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Aua! ich hab 80€ für meinen auspuff bezahlt und in 1/2 std arbeit selber montiert.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
JC2005
Beitrag von JC2005 »
Hallo Thomas,
bei der km Leistung ist bestimmt Oxi KAT verstopft. Ich vermute, das du noch gelbe Plakette besitzt.
Jetzt ist die Möglichkeit auf grün umrüsten. Dann bekommst du s.g. Kombi KAT, der mit Oxi und Partikelfilter bestückt ist.
Wenn du mir deine Daten sendest, bekommst du von mir den richtigen KAT für dein Auto beschrieben. Dann kannst du zum autorisiertem Werkstatt fahren (die dürfen ASU machen) und lässt du sich kompletten Auspuf mit dem KAT einbauen lassen. Einbau ohne Materialkosten um die 100€.
Danach fährst du zum Strassanverkehrsamt (mit Einbaubestätigung) und bekommst du grüne Plakette.
Brauche ich: 2.1......2.2.......und 14 - Emissionsschlüssel
SG. Peter
JC2005
Hallo Thomas,
noch Zusatz zum vorher.
Nach Umrüstung bis Oktober 2016 bekommst du 260€ von Finanzamt zurück!
SG Peter
JC2005
Hallo Thomas,
nach Umrüstung bekommst du noch 260€ von Finanzamt zurück. (glaube gilt bis Oktober 2016).
SG Peter
pseudopolis
@JC2005
Grüner punkt mit dem 99er sprinter? geht das überhaupt?
Man muss das nicht von einer autorisierten werkstätte mit ASU abnahme machen lassen. Mit dem eingebauten KAT und der ABE zum TÜV reicht völlig aus. Der TÜV macht ja dann eh den abgastest.
thlesc
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Erst mal vorweg.
Ich habe den Auspuff tauschen lassen. Und siehe da: Läuft wieder einwandfrei. Rechnung bekomme ich noch. Der Wagen hat keinen Oxi Kat. Der Freundliche sagte, dass dort ein nicht geregelter Kat verbaut sei.
Aber vielleicht ist das hier für jemanden interessant.
Das Problem trat auf, als Ich bin auf der Autobahn im Halblastbereich gefahren bin. Der Sprinter fing nach kurzer Zeit im Halblastbereich an zu rußen und zu nageln.
Da war die Leistung schon deutlich reduziert. Über 120 Km/h ging nix mehr. Bei Google nachgefragt= Einzspritzzeitpunkt nicht richtig. Das Interessante kam dann beim Mercedes.
Das Fehlerauslesen ergab den Fehler P1381 "Regelkreis Förder-Spritzbeginn". Geht eigentlich konform mit der Google Diagnose. Der Freundliche hat sich aber sehr viel Mühe gegeben und einen Kollegen aus dem
LKW Bereich dazu geholt. Der meinte dann, dass es auch am verstopften Auspuff liegen könnte. Der hatte dann auch Recht! Glück gehabt. Ich habe mal in den Foren gestöbert, wer einen solchen Fehler hat. Das gibt es arme Menschen, die über einen langen Zeitraum mit viel Geld immer noch kein zufriedenstellendes Ergebnis haben.
Thomas
WilleWutz
Hallo Thomas.
Schön, daß das Wägelchen wieder läuft.
Den Oxikat, den ich meinte, gab`s ungeregelt im 212/312-er. :wink:
Wüßte nicht, welcher Kat sonst noch infrage käme, lerne aber gerne dazu.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilleWutz für den Beitrag:
thlesc (21 Apr 2016 20:27)
Axel
Beitrag von Axel »
der originaltopf hat bei mir 7 jahre gehalten, den nachbau (bosal 293-209) hab ich jetzt 12 jahre drin, ende abzusehen. hab vorm einbauen natürlich die schweißnähte großzügig mit zinkspray behandelt. ist so um die 180.- herum zu kriegen.
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... r=05222130
http://www.teile-direkt.at/bosal-1338859.html
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Achim65
Beitrag von Achim65 »
ich hatte bei meinem vor drei Jahren auch mal einen neuen kompletten Auspuff montiert.
Wenn ich mich recht entsinne, waren das damals um die 300€ für den Topf+Rohr+Flexrohr beim :D .
Grüße Achim
