ABGASRÜCKFÜHRUNG ZUMACHEN
zottel
Beitrag von zottel »
Hi allerseits, habe diese Frage schon in einem alten Thread (http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=6286) gestellt, leider kam keine Antwort, also versuch ichs auf diesem Weg:
Wenn man in die AGR statt einer Dichtung einfach ein Metallplättchen (ohne Loch natürlich) einbaut, kommt kein ja kein Abgas mehr In den Brennraum. Der Luftmesser (für Frischluft ;))sitzt aber davor, es wird also mehr saubere Luft in die Brennkammern kommen. Nun stellt sich die Frage wie sich das auf Verbrauch, Leistung, Verbrennungstemperatur,Motormanagement etc und Lebensdauer des Motors auswirkt. Und ist es normal daß dieser Luftmengenmesser ständig verölt? Kann das die max Drehzahl des Motors beeinflussen?
Dank im Voraus und lg aus Vedunia
Z!
benjamin
Re: ABGASRÜCKFÜHRUNG ZUMACHEN
Beitrag von benjamin »
sag nochmal ganz kurz welches Auto / Motor du fährst, dann können wir ggf. besser helfen.
Beim LT hab ich so meine Erfahrungen
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
zottel
uuups, ganz vergessen: 212D, bus, bj 96
sorry...
JC312D
Beitrag von JC312D »
Einfach den Unterdruckschlauch vom AGR-Ventil
abziehen und beiderseits zumachen.
Aber verboten ist das - siehe VW.
Die haben da auch beschissen. Ab Werk.
__________________________________________________________________________________
Aktuell: 213 CDI DPF.
Mobil-Historie: LT28 Sven Hedin; James Cook 312D; T3 syncro; 312D 903463 Selbstausbau;
James Cook 312D; 312D 903463 ex-Messemobil.
benjamin
JC312D hat geschrieben:Einfach den Unterdruckschlauch vom AGR-Ventil
Idealerweise den Schlauch mit einer passenden Kugellagerkugel oder einem Stück Gewindestift an einer Seite verschliessen und wieder aufstecken.
Somit fällt's auch niemandem auf, der es nicht wissen soll. :wink:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
zottel
wies geht is eh klar. wie sichs auswirkt is die frage...
tercedes
Beitrag von tercedes »
würd mich auch interessieren(Rein theoretisch natürlich :wink: ) Leistungsmässig und Spritverbrauch
Gruss micha
Sprinter 316 Automatic Bj 2005,mittellang ,Hochdach genannt der Blaue Klaus.
Orje
Beitrag von Orje »
Ich schreibe aus der Praxis!
Nachteile im Fahrbetrieb: Keine, aber Stickoxid-Ausstoß wird erhöht. Bei gültigem ASU-Verfahren aber nicht feststellbar.
Vorteile: Ansaugtrakt wird nicht so stark verschmutzt; im unteren Drehzahlbereich etwas besserer Durchzug.
Das war´s. Spitverbrauch bleibt etwa gleich.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Orje für den Beitrag (Insgesamt 2):
benjamin (08 Aug 2016 19:27), tercedes (08 Aug 2016 22:39)
zottel
Mir is es mal passiert, daß der 212er pülötzlich den Dienst verweigert hat während ich das AGR zu hatte. Einfach ausgerollt, nach kurzer Pause aber wieder normal weitergefahren. Blöd war, daß ich grad eine Band im Gepäck hatte, zum Glück Heimreise der Tour. Habs dann wieder geöffnet, keine Probleme mehr bisher. Schon ein paar Jahre her
