Beleuchtung Heizung/Gebläse
Moin!
ich möchte die defekten Birnchen für Heizung/Gebläse (Modell 2004, Wandlerautomatik)tauschen, bekomme die Verkleidung aber nicht ganz ab. 5 Torxschrauben der mittleren Verkleidung (jeweils unten li/re, oben links, und 2 am Aschenbecher) habe ich gefunden und gelöst (s. Foto). Verkleidung sitzt trotzdem noch bombenfest.
Hat jemand einen Hinweis für mich?
Grüsse, BlakeCook
Grüsse, BlakeCook
Re: Beleuchtung Heizung/Gebläse
Hallo BlakeCook,
das kleine Ablagefach neben der 12 Volt Steckdose kann man vorsichtig herausziehen.
Dahinter ist ist noch eine Schraube.
Gruß, shakabro
Gruß, shakabro
216 CDI, 2004
Bin jetzt einen Schritt weiter: 2 Torx Schrauben gelöst. Im oberen Teil sitzt die Konsole immer noch fest. Muss das Radio raus?
So, hab's geschafft: nachdem alle Schrauben raus waren muss das Oberteil der Konsole mit sanfter Gewalt kräftig nach unten gezogen werden. Dann geht's ...
Grüsse
Grüsse
Leuchtet die Bedieneinheit nach dem Birnchen Tausch ausreichend?
Bei mit habe ich die Birnchen getauscht aber muss sagen das ich von der Lüfter Stellung Nachts immer noch nichts lesen kann.
Und woher hast du diese Flaschenablage unten im Fußraum? Gabs die Original bei DC?
die Flaschenablage würde mich auch interessieren.
Wo gibts so was?
Vielen Dank
Markus
Wo gibts so was?
Vielen Dank
Markus
Hy
Ist ein Orginal Zubehörteil , vom "
