Sicherungsbelegung Crafter?
Servus!
Bei unserem Crafter geht die Pumpe für Wischwasser nicht.
Kabel sitzt vernünftig drauf, aber es tut sich nichts.
Würde gerne die Sicherung überprüfen, aber ich finde weder im Handbuch, noch im Internet eine Belegung des Sicherungskastens!
Könnt ihr vielleicht helfen?
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsole Fahrersitz, 2er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett
Re: Sicherungsbelegung Crafter?
Hallo, ich habe die ganzen Schaltpläne, aber im Wohnmobil. Muss sie erst holen. Hast Du ein Fax? Gruß Dieter
Hallo Dieter,
Danke für deine Hilfe!
Ein Fax habe ich nur im Büro. Das ist da aber so eine Sache, wenn dann da x Seiten rauskommen, die privater Natur sind...
Per Mail geht`s nicht?
Freundliche grüße
Mateusz
Freundliche grüße
Mateusz
Hole morgen die Unterlagen und probiere es dann per Mail. Gruß Dieter
http://moba.i.daimler.com/baix/trucks/s ... index.html
Sollte kein wesentlicher Unterschied sein ansonsten nochmal selbt bei VW suchen...
Hallo Mat, gib mir bitte die Adresse von Dir. Schicke sie dann per Post. Mein Sohn hat mir Windows 10 installiert und ich habe noch Probleme
damit. Liegt am Alter. Gruß Dieter
Hallo Mat, sind die Sicherungspläne angekommen? Ist ja schon am 8.10. 2016 abgeschickt worden. Danke für die Antwort. Gruß Dieter
Hallo Dieter, ja, vielen Dank!
Sorry, dass ich mich nicht eher gemeldet habe.
Hatte nur noch deinen Beitrag mit "Danke" markiert
Irgendwie bin ich ständig auf dem Sprung
Hallo Leute,
ich kann ja nicht fassen dass es da von VW nichts gibt, wollen die wirklich dass man wegen Allem in die Werkstatt kommt ?
Für meinen 2010er 2EKE suche ich die Belegung ebenfalls, da meine Standheizung gerade ausgefallen ist und ich einen Reset durchführen will. Und sowas sollte man sowieso immer greifbar haben. Gibt es die Sachen irgendwo inzwischen als PDF ? Oder kann ich mich zu 99% auf die Mercedes Angaben verlassen ?
Gruß, Martin
Gruß, Martin
- Vanagaudi
Du solltest dich bei ErWin anmelden und die dort angebotenen Selbststudienprogramme und Unterlagen zu deinem Fahrzeug herunter laden.
Nur mal so als Info:
Normalerweise liegt ein Relais und Sicherungsplan bei Auslieferung mit in dem Bordbuch. Laut VW ändern sich die Belegungen je nach Ausstattung, deswegen ist die Belegung nicht mit in die Bedienungsanleitung gedruckt, sondern liegt als "Einzelblatt" mit dabei.
Da hat wohl einer deiner Vorbesitzer geschlampt. Also nicht immer gleich auf VW schimpfen.
Vielleicht hilft es ja bei deiner Heizung: http://surfandfriends.de/?p=2937
Oder hier : https://www.bolidenforum.de/forum/volks ... icherungen
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
- Lernt noch alles kennen
In der Hoffnung dass es hilft: ich hab auch mal alle Sicherungsbelegungen gecheckt, als mein Wischwasser nicht so wollte wie ich...
Am Ende saß der Fehler hinterm Lenkrad und hat den seitlichen Knopf nicht tief genug gedrückt... probiers mal aus
Crafter L2H2 von 2015 als Sportcamper und Reisemobil
Ausbau seit 2021, davor VW-Bus gefahren
