Lichtleistung bei Xenon lässt nach ???
Moselaner
es geht um den 319 CDI (200.000 km) meines Kollegen.
Hier lässt die Leuchtkraft der Xenonscheinwerfer nach. Das am Anfang richtig tolle Licht ist so langsam zu einer Funzel geworden!
Unterliegen die Brenner einem Verschleiß und müssen getauscht werden? oder woran liegt so etwas?
Rudolf
Rudolf
- Rennsprinter
Re: Lichtleistung bei Xenon lässt nach ???
Das kann schon angehen, als ich mal einen Xenonbrenner ausgetauscht habe, gab es farbunterschiede, daraufhin habe ich den zweiten auch ausgetauscht.
Sprinter - was sonst ?
Ich würde es auch als Normal beschreiben..
Tatsächlich, je älter die Xenonbrenner werden, desto geringe die "Leuchtkraft" und desto "bläuliche oder Violette" wird das Licht.
Ich glaube beim Zünden, also beim Einschalten des Lichtes ist der "Verschleiß" - wenn man das so nennen kann, am größten.
- Südschwede
Wechsel beide Brenner nehme dazu die mit 30% mehr Licht vom Markenhersteller
ich habe es auch schon gemacht.
Lass die Brenner gut auskühlen.Dann vorsichtig die Brenner raus(Bajonet) den Ring auf dem Brenner
wechseln (hat ne Nase für richtigen Sitz)
Vorsichtig neuen Brenner einsetzen Draht liegt außen
stecker draauf.Deckel zu Licht an.
Werden mit der Zeit nch heller ( müssen noch EINBRENNEN )
Das AN und AUS,AN und AUS soll für XENONBRENNERLEBENDSDAUER nicht vorteeilhaft sein.
Haben doch nur je 35W Startvorgang höher.
MfG
Südschwede
MfG
Südschwede
Almaric
Ja, die Brenner lassen mit der Zeit nach und verändern die Farbe - wobei 200tkm sind schon ne ganze Menge denke ich, wobei es natürlich auch darauf ankommt wie oft man mit Licht fährt. Bei einem Tausch bei einem gewissen Alter sollte man direkt beide Brenner tauschen, damit man wieder gleiche Helligkeit und Farbe auf beiden Scheinwerfern hat. Beim Ausbau unbedingt Licht ausschalten und nur ausgekühlte Lampen wechseln. Einschalten erst wenn der neue Brenner komplett eingebaut ist. Beim Start arbeiten die Lampen mit Hochspannung (10kV und mehr), da sollte man nicht mit rumspielen wie man es noch bei der 0815 Standardbeleuchtung machen kann. Und ja, häufiges An- und Abschalten mögen die Dinger nicht sooo gerne, also vermeiden wenn es geht.
Moselaner
ich sage im Namen meines Kollegen mal danke für die Antworten!
Er fährt genauso wie ich immer mit Licht. d.h. die Brenner haben schon mehrere tsd. h auf der Uhr.
Es werden 2 neue Brenner besorgt und wie von Euch beschrieben eingebaut
Rudolf
Rudolf
Hallo Südschwede, kannst Du ein bestimmtes Produkt empfehlen - für bessere Lichtausbeute als die Original-Mercedes Xenon Brenner?Südschwede hat geschrieben:Hallo
MfG
Südschwede
Auch bei mir hat die Leuchtkraft deutlich nachgelassen, wollte eigentlich beim Service mit-wechseln lassen - aber das macht dann wohl keinen Sinn.
Für einen Tipp wäre ich Dir dankbar, Gruss!
319 CDI Automatik (2012, L2H2), vorher 311 CDI 2005
Mobile Garage für GS 1200 und früher Hundehütte für Wolfshund Camots
Lichtleistung bei Xenon unterschiedlicher Lichtfarben
Ich wage mich zu erinnern (erinnere mich nicht ad hoc, wo ich es gelesen hatte), daß es unterschiedliche Lichtfarben gab/gibt, d.h. die ersten Xenonbrenner waren warmweißer, als die späteren.
Ich sehe (beruflich bedingt) den Unterschied zwischen 2.600K (Kelvin) und 2.700K (beide warmweiß) ./. Laien hingegen teilweise nicht mal den Unterschied zu 3.000K (auch noch als warmweiß gehandelt). 4.000K wären schon kalt ... 6.400K quasi Tageslicht.
Bei schlechter Qualität schwanken die Farbspektren und läßt die Lichtfarbe mit der Zeit nach bzw. war der Lichtwiedergabefaktor von Anfang an schlecht.
habe das hier gefunden:
http://www.autobild.de/artikel/xenon-la ... 22873.html
http://www.autobild.de/bilder/xenon-lam ... tml#bild13
die Osram Nightbreaker unlimited Xenarc war Testsieger beim Autobild test Anfang 2016
