Reifen Dimensionen
shreddyteddy
Reifen Dimensionen
Beitrag von shreddyteddy »
Ich habe für 2 wochen ein 2012 Sprinter 319 CDI bus Lang/Hoch mit montierte 235/65R16 Sommerreifen auf stahlfelgen. Ich muss jetzt winterreifen kaufen und habe schon ein gebrauchte (fast neu) satz Pewag A794S ketten.
Kanne Ich auch Winterreifen größe 225/75R16 verwenden das die ketten passen? Was ist der unterschied? (sonst muß ich Neuen ketten auch kaufen für 235/65R16).
Danke für jede hilfe,
Ted
destagge
Re: Reifen Dimensionen
Beitrag von destagge »
Hi Ted,
die 225er sind 4,5% größer als die 235er.
D.h. dein Tacho wird ohne Anpassung vorauss. weniger anzeigen als du fährst, was nicht zulässig wäre. Erfahrungsgemäß geht der Tacho bis ca. 4% vor, das reicht also nicht. Kannst du aber mit nem Navi selbst testen. Den Tacho kann dir der Freundliche oder jemand der Stardiagnose hat einstellen.
Die 225er sind beim 4x4 Serie, du kannst beim Freundlichen nach einer Freigabe für dein Fahrzeug fragen, sollte eigentlich kein Problem sein, hängt aber möglicherweise auch von deiner Achsübersetzung ab. Wenn's doch ein Problem ist kannst du sie per Einzelabnahme eintragen lassen.
Reise: Offroad in Lettland
shreddyteddy
Danke Michael für deine sehr hilfreiches antwort. Ich glaub Ich kaufe einfach die 235/65 und ein Neue satz ketten dazu :)
viele Grüße,
Ted
aikay
Beitrag von aikay »
225/75 16 kannst du dir ohne probleme eintragen lassen für 30-50eur. evtl sind sie auf dem COC papier schon eingetragen
jenser666
Beitrag von jenser666 »
Fahr einfach mal bei TÜV/Dekra oder beim Freundlichen vorbei und frag nach.
Da 225/75/16 eine Standard-Bereifung für den NCV3 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im COC steht, ziemlich groß.
Ich hab von 205/75/16 auf 225/75/16 umgesteckt und musste genau nix machen. Keine Tachoangleichung, keine Eintragung, nix. Hatte knapp 4% vorlaufenden Tacho, jetzt ist er exakt.
205/75 und 235/65 sind vom Umfang her nahezu identisch. Kann also mit etwas Glück passieren, dass es dir da genauso geht.
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
