Stecker der Hupe
nitram70
Stecker der Hupe
Beitrag von nitram70 »
ich möchte die originale Sprinterhupe gegen eine mit Wumms tauschen. Sie kommt an dieselbe Stelle hinter der Stoßstange und ich möchte das ganze reversibel gestalten, d.h. ich will den Stecker nicht abknipsen.
Gibt's im Mercedes Teileprogramm vielleicht von irgendeinem anderen Teil eine passende, frei fliegende Kupplung dazu?
Fluse
Re: Stecker der Hupe
Beitrag von Fluse »
ich habe meine Hupe auch umgerüstet und dazu einfach die U . förmigen Kabelschuhe zum unterschieben genommen. eine Seite ab geknipst und passt.
Gruß Frank
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Ich habe den Stecker der Hupe abgezogen und mit Isolierband vor Korrosion geschützt und mit 2 "Kabeldieben" den Strom von der Zuleitung abgezogen für mein Schweizer Bushorn, Vorteil, vor dem TÜV wird einfach wieder kurz umgesteckt ! :D
Funzt schon ewig !
derHenry
Beitrag von derHenry »
Hallo, habe auch schon eine Fanfare zu Hause liegen aber noch nicht eingebaut. Musstet ihr zum Einbauen der Hupe die Frontverkleidung abnehmen ?
Gruß Henry
nitram70
Nur den Kühlergrill, dann kannst Du runter greifen und eine Schraube mit Distanzring lösen.
Weiss niemand ob es eine passende Kupplung gibt?
Fluse
Beitrag von Fluse »
Moin Hans,
ich habe ja keine Ahnung wie bei euch in Schwaben ist aber bei uns werden Kabeldiebe eingesperrt. :mrgreen:
Gruß Frank
Sprinter_213_CDI
Fluse hat geschrieben: ... aber bei uns werden Kabeldiebe eingesperrt. :mrgreen:
... und gevierteilt .... :mrgreen: :mrgreen:
Diese Quetsch Anzapfungen zerstören die Adern des Kabel und damit den Querschnitt des Kabel. :(
Löten und isolieren wäre besser .... :roll:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Fluse hat geschrieben:Moin Hans,
Hallo Frank,
von eigenen Kabeln Strom klauen ist hier erlaubt, von Preußen (Berlinern) klauen wird stillschweigend geduldet, Schwaben selbst zu beklauen allerdings ist auch verboten ! :mrgreen:
nitram70
Ich werde leider nicht fündig. AMP Superseal sieht genauso aus, ist aber kleiner.
Hat jemand von Euch eine Hupe liegen, die er nicht mehr braucht? Kann auch kaputt sein.
Dann kann ich mir die Buchse da abschneiden und umarbeiten.
Sprinter_213_CDI
Hallo nitram70
Löte doch zum vorhandenen Original Stecker zwei weitere Kabel kurz dahinter an und versehe sie mit anderen Handelsüblichen Stecker ( z. B. Polschuhe o. ä. ) . Und alles gut isolieren.
Kann dein Gedanken verstehen. Falls mal Rückbau sein muss sind die Original Stecker noch da.
MfG Holger
nitram70
Naja, ich wechsle die Sprinter schonmal was öfter, daher wäre eine Plug&Play Lösung gut.
Hat keiner ne alte Hupe über? :D
