Es ist übrigens ein 313cdi OM611.981 Bj 2001.
Auslösen kann ich es indem ich am Stand stark mit dem Bremspedal "Pumpe". Sie blockiert dann zwar nicht komplett haber SEHR stark.
Jetzt gerade ist es wieder passiert. Hab mich drunter gelegt, Schlauch auf die Entlüfterschraube und aufgemacht. Und siehe da, da ist Druck drauf, wenn ich den ablasse und schließe ist wieder alles in Ordnung.
Beim normalen fahren passiert mir das nicht, nur wenn ich einmal so richtig stark am Stand mehrmals auf die Bremse gehe.
Zur Bremsenvorgeschichte: ich habe den Bremsdruckregler vor einem Jahr erneuert und die ABS hydraulik Einheit bei ecu.de überholen lassen. Die meinten damals, diese werde wieder undicht werden (hatte einen Fehler und die ABS Leuchte hatte geleuchtet, ABS nicht funktioniert), aber das alte Problem mit ABS ist bisher nicht wieder aufgetreten.
Habt ihr irgendeine Idee? Warum geht der Druck nicht weg? Ist es doch der ALB oder die ABS Einheit? Oder irgendetwas anderes? Verstehe es einfach nicht...
DANKE!
