Standheizung ????
Standheizung ????
Hallo Allerseits,
wir haben uns kürzlich einen 315er 4x4 zugelegt, mit dem Gedanken den Bus zum Womo herzurichten.
Fahrzeug hat die serienmäßige Standheizung mit Motorvorwärmung verbaut.
Nun musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die Heizung nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist.
Kann ich die Heizung so umbauen bzw. erweitern dass ich Sie über Nacht laufen lassen kann, wenn wir im Winter beim Campen sind??
Ich möchte eigentlich keine Gasanlage mit einer Truma Heizung einbauen.
Und wenn ja, was muss da alles gemacht werden.
Bin für jeden Tip dankbar.
Schon mal besten Dank
Grüße aus Stuttgart
JüBu
Grüße aus Stuttgart
JüBu
Re: Standheizung ????
Hallo JüBu,
prinzipiell geht das schon, allerdings wirst Du das Problem haben, dass die Starterbatterie nicht genügend Strom für eine ganze lange (Winter)Nacht hat. Also beim Strom sehe ich das ganz große Problem. Es ist sicher über eine 2. Batterie zu lösen, aber es gilt, dieses zu bedenken.
Grüße vom
Reisenden
Grüße vom
Reisenden
Hallo Reisender,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich will auf jeden Fall eine Zweitbatterie mit Trennrelai verbauen.
Zudem eine Außensteckdose mit Umwandler und Ladegerät.
- Toolman
Besser du baust eine Luftstandheizung ein (Planar, Eberspächer Airtronic, Webasto Airtop), die kann Dauerlauf und braucht deutlich weniger Strom. Um eine Zweitbatterie wirst du dennoch nicht herumkommen.
Die Wasserstandheizung zum Drinnenschlafen zu betreiben halte ich für wenig sinnvoll da sehr träge (Die Luftheizung springt an und ein paar Minuten später isses kuschelig warm) durch das Aufwärmen des Wasserkreislaufes sowie sehr Stromhungrig, da nicht nur Heizung und Umwälzpumpe laufen sondern auch der Stromfresser namens Lüfter im Armaturenbrett.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Außerdem ist die Wasserstandheizung energetisch gesehen totaler Mist! du heizt Dir ja den Motorkühlkreislauf auf, und der Motor ist ja draußen und gibt die meiste Wärme sehr schnell wieder ab. Die warme Luft die ins Fahrzeuginnere kommt ist eher ein sekundärer Nebeneffekt.
Bei der Luftstandheizung landet die Wärme ausschließlich im Fahrzeuginneren wo sie auch länger bleibt, vorausgesetzt Du hast isoliert.
Lg Martin
Lg Martin
Sprinter 4x4 (ZG1) Bj. 2012, mittlerer Radstand, Womoausbau
DIe Wasser Standheizung ist prima für den Motor, ist bei Abfahrt vorgewärmt und somit ist es eine lebensverlängernde positive Eigenschaft.
Ich habe die Brano Breeze nachgerüstet. Läuft prima und auch angenehm leise und preislich wesentlich günstiger als eine Eberspächer oder Webasto
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
hallo,
Ich habe eine Thermo Top C Motorcaravan eingebaut. Über einen Schalter kann das Heizgerät auf Dauerbetrieb umgestellt werden. In dem Modus wird das Wasser nur bis 50 Grad erwärmt. Im Wasserkreislauf ist ein Thermostat was bis 50 Grad das Wasser nur über den Wärmetauscher schickt. Der Motor bleibt kalt. Heizleistung ist für den Großen Raum zwar nicht die beste aber für meine Bedürfnisse ausreichend. Ich mache kein Wintercamping.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Hallo Zusammen,
ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich zusätzlich noch eine Luftheizung einbauen werde.
Zur Auswahl steht eine Eberspächer Airtronic M D3 Plus. (bekomme ich von einem Bekannten, der braucht sie nicht. Allerdings nur die Heizung. Das heißt Bedienteil, Kabelsatz etc. muss ich noch organisieren)
ich hoffe, diese reicht von der Heizleistung aus.
Gibt es aus Eurer Sicht beim Einbau etwas spezielles zu beachten?
Danke
Gruß JüBu
Danke
Gruß JüBu
- Hans
- Moderator
Heizleistung reicht aus, Airtronic ist sehr zuverlässig, habe sie im Vorgänger und im jetzigen schon 10 Jahre ohne ein einziges Problem !
So einbauen, dass kein Hitzestau entsteht (zu enger Kasten), schaltet sonst immer wieder automatisch ab !
- Sprinter_213_CDI
HalloJüBu hat geschrieben: Gibt es aus Eurer Sicht beim Einbau etwas spezielles zu beachten?
Gute Entscheidung, kann ich auch empfehlen.
Der Tank muss leer sein und runter.
Falls du sie wie original von Webasto empfohlen hinter der Trittstufe der Schiebetür einbaust, dann passt keine elek. Trittstufe mehr.
Für den Luftauslass hab ich dann auch noch eine gute Idee. Später mehr ....
MfG Holger
- Simondhartha
- Fühlt sich wie zu Hause
Hallo Hans,Hans hat geschrieben:Heizleistung reicht aus, Airtronic ist sehr zuverlässig, habe sie im Vorgänger und im jetzigen schon 10 Jahre ohne ein einziges Problem !
lustig, dass ich das gerade lese. Wollte am Wochenende meine Airtronic in eine Kiste einsperren.
Darf ich fragen wie du das meinst? Ich dachte, dass man das Heizgerät wenn die Ansaugung und Warmluftverteilung nach Vorschrift gemacht werden, einfach einpacken kann irgendwo. Ich erhoffe mir dadurch den Schall vom Gebläse noch zu reduzieren. In der Ansaugung und Verteilung habe ich schon Schalldämpfer drin.
- Hans
- Moderator
Meine Airtronic im Vorgänger 316 war im Aufbau in einer Art "Holzkiste" vom damaligen Ausbauer Schwabenmobil untergebracht. Diese schaltete immer wieder bei längerem Betrieb während des Heizens ab. Da sich auf engstem Raum auch das Gehäuse erhitzt schaltet ein Überhitzungsschutz die Heizung ab und lässt sich erst wieder nach Abkühlung starten. Abhilfe wurde durch riesige Löcher geschaffen, so dass die aufgestaute Warmluft entweichen konnte und alles funzte dann einwandfrei.
- KTM
Da wohnt meine drin, da ist aber noch ne Tür davor. Der linke Auslass bläst aus, rechts die beiden sind Frischlufteingänge.
Bisher gabs keine Probleme.
- Hans
- Moderator
Das ist üppig genug, vor allem über der Heizung, bei mir gings enger zu, du hast ja auch für Abluft gesorgt, wie ich dann später auch !
Ich möchte mir eine Eberspächer Airtronic D4 in meinem Sprinter nachrüsten. Habe bereits ebenfalls eine Eberspächer Standheizung drin, die den Motor mit aufwärmt.
Frage:
Ist es sehr aufwendig die parallel anzuschließen, also lieber Fachpersonal machen lassen oder bekommt das ein guter Schrauber auch so hin?!
Oder hat jmd. Eine sinnige Beschreibung zum Einbau parat?
Besten Gruß aus Kiel
Frage:
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
