Originale Standheizung
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Hallo Gemeinde,
hab da mal ne Frage zu dem Schalter für die originale Dieselstandheizung. Auf dem Schalter sind ja zwei rote Lampen, nun hab ich festgestellt, bei mir leuchtet im Betrieb immer nur die rechte Lampe. Ist das so richtig und wofür ist die linke Lampe? Hat die Heizung evtl. Funktionen die ich noch gar nicht entdeckt hab? :roll: :shock:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Re: Originale Standheizung
Hy :wink:
Die rechte Leuchte ist bei meinem Gelb und kommt nur wenn ich die Standheizung Programiere auf Wunschstartzeit
Nightliner (28 Jan 2017 20:33)
Nightliner
Aah, danke. Programiert hatte ich sie noch nie, werd ich aber sofort morgen mal ausprobieren.
Fremdfabrikat :D
Bernte
Beitrag von Bernte »
Hallo und als Ergänung,
+ rote LED rechts Betriebsanzeige
+ gelbe LED links geht an, wenn Programmierung gesetzt/abgeschlossen ist zu deiner Info, Achtung geht dann später aber wieder aus - ist technisch so eingestellt, es soll
niemand erkennen, daß da was programmiert wurde - wird von Daimler so erklärt, nicht wundern die Programmierung bleibt erhalten
MfG
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bernte für den Beitrag:
Nightliner (29 Jan 2017 15:30)
Nightliner
Super, danke euch :mrgreen:
Hab es heute mal ausprobiert
:D :D
Uiuiuiui, auf den Bildern seh ich gerade wie fusselig die Karre ist :lol:
Fremdfabrikat :D
Mat
Beitrag von Mat »
Im Crafter übrigens:
links grün (wenn Standheizung programmiert)
rechts orange (wenn Zuheizer oder Standheizung in Betrieb)
Von wegen baugleich :lol:
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsole Fahrersitz, 2er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett
Barney
Standheizung programmieren
Beitrag von Barney »
Moin Jungs,
bei meinem Sprinter 315 CDI (Bj. 2006) kann ich nicht programmieren. Wenn ich im Bedienmenü im Cockpit eine Zeit angebe, wird diese nicht übernommen...
Woran kann das liegen?!
Danke im Voraus!
Grüße, Barney
316 CDI, Bj. 13
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Die Bedienung der ganzen Standheizung ist vollkommen kurios; kann man auch nicht beim lesen der Betriebsanleitung verstehen (wird nur noch von der Fernbedienung getopt): Du musst nach der Eingabe der Minuten aus dem Menü der Standheizung herausgehen, dann übernimmt er die Zeit, dauert bei mir regelmäßig 3x die Taste am Lenkrad drücken, bis es klappt.
Hat er die Zeit gefressen geht sofort die Orange Lanmpe an, geht sie nicht an, stimmt was nicht, Sprit, Strom, falsche Taste,...
Marc-GN
Beitrag von Marc-GN »
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht ob das jetzt wirklich zum Thema passt. Aber ich versuche mal mein Glück.
Bei meinem Crafter EZ 04.2008 ist ab Werk eine Standheizung von Eberspächer verbaut. Hydronic D5WS ( 25 2452).
Jetzt habe ich über die Nachrüstung einer Fernbedienung nachgedacht.
Die Reichweite ist dafür absolut nebensächlich. Der Crafter steht direkt neben dem Küchenfenster.... ;-)
Es nervt nur, morgens erst Raus und den Knopf zu drücken.
Jetzt habe ich die "graue" Theorie......
Die Entriegeln des Laderaums per mittleren Knopf am Schlüssel wird von mir nicht benötigt.
Kann man nicht mit einem kleinen "HACK" die Standheizung anschalten?
Beim drücken des Knopfes bekommt statt der Zentralverriegelung die Heizung einen Impuls!
Könnte das gehen?
Gruß Marc
snoopy@4x4
Beitrag von snoopy@4x4 »
Also gehen würde das sicherlich, aber dürfte am Ende doch recht aufwendig werden. ich würde mir eine Bluetooth oder WLan Relais parallel zu dem Anschlüssen des Schalters legen und dann z.B. mit dem Smartphone schalten. Es gibt sowas auch mit eigenen Sendern.
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " :arrow: LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen :!: "
Marc-GN
Kann natürlich sein, das das sehr aufwändig wird.
Da ist wichtig zu wissen welche Kabel was schalten usw.
Vielleicht ist die Lösung mit einem GSM oder Funkmodul doch einfacher.
Kann mir jemand sagen ob der Schalter, links neben dem Lenkrad nur ein Impulsgeber (Taster) ist oder wirklich ein mechanischer EIN-AUS Schalter?
Gibt es auch die Möglichkeit die 60 min Laufzeit der Heizung einzustellen?
Vielen Dank für euere Antworten.
quattropit
Beitrag von quattropit »
Marc-GN hat geschrieben:
Moin zusammen,
ich habe gestern ein billiges funkgesteuertes Relais für meine Standheizung eingebaut und an den Taster "Standheizung ein" angeschlossen. Kontakt 10 und 7 am Taster mit dem Relais geschaltet (eigentlich ja getastet) und es funktioniert.
Auf die Reichweite kommt es mir nicht an, weil der Crafter direkt vorm Haus parkt. Bin nur alt und vergesse abends immer die Heizung scharf zu stellen.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Mat
Beitrag von Mat »
Marc-GN hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob der Schalter, links neben dem Lenkrad nur ein Impulsgeber (Taster) ist oder wirklich ein mechanischer EIN-AUS Schalter?
Ist nur ein Taster.
