Kasten wird bewohnbar
- Nightliner
Re: Kasten wird bewohnbar
Vor einigen Tagen habe ich ein Päckchen bekommen (Danke Peter )
hab jetzt den Bausatz mal ausgepackt, sehe auf den ersten Blick, das muß anders bevor ich das einbau. Der Winkel in dem der Sitz eingebaut werden soll ist genauso bescheiden wie der Originale
werd ich aber erst morgen machen
und dann auch gleich den hier
einbauen der liegt jetzt schon fast ein Jahr in der Werkstatt und dreckt schön ein, obwohl ich ihn mit einem Leinentuch abgedeckt hab
Was tut man nicht alles, wenn man älter wird, um so eine blöde ABE Nr. zu bekommen in meinem alten hab ich mir die Konsole selber gebaut und die Sitzposition war für mich genial
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Joh Michl, so ging es mir auch.......
Recaro ist da aber ziemlich verbraucherfreundlich, da die Schilder nur aufgeklebt sind...
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
- Nightliner
Nachdem es draussen immer noch A..-kalt ist und ich weder kleben noch lackieren kann ja, ich weiß es ist Winter hab ich mal das Ablagefach über dem Ablagefach eingebaut.
Zuerst musste ich natürlich vier Nietmuttern einbauen, da hätte DC doch auch gleich welche anschweissen können
Selbstverständlich sind 2 Stellen mit der Zange nicht zugänglich, so das ich mit einer Schraube und ner Mutter mit einer Hülse die Nietmutter umständlich einschrauben musste Hätte ich das gewusst, dann wären diese gleich beim Isolieren mit reingekommen, da war der Himmel eh schon draussen und ich hätte Platz gehabt.
und das ganze nur um den Halterahmen für die Ablage zu befestigen
Das Ergebnis find ich sehr schick
Gleichzeitig hab ich mir noch eine neue Innenraumleuchte gegönnt, da die alte Leuchte nur mit an-aus und ohne Leseleuchte versehen war.
Jetzt hoffe ich auf etwas wärmeres Wetter , daß ich die neue Sitzkonsole lackieren kann, Strom für den Sitz hab ich schon erledigt.
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Nightliner
Hab gerade beim durchforsten der Bilder festgestellt,
ein schöner Rücken kann auch entzücken
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Simondhartha
Hi Nightliner,
spannender Ausbau! Sehr ähnliches Projekt haben wir da. Hab auch einen Thread dazu.
Magst du mir verraten, welche Windabweiser du eingebaut hast? Ich habe dieser hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B001UY ... UTF8&psc=1
Ich bringe die zwar rein, aber leider wollen dann die Fenster nicht mehr zugehen. Habe das Gefühl die sind zu dick an dem Teil, dass in die Fensterführung reicht.
Nigthliner hat geschrieben:C-Schienen und Markisenhalter von Reimo sind jetzt auch drauf
bei der Gelegenheit noch ein paar Kabel verlegt für Stromversorgung in den Wohnbereich und zum Anhänger, Wohnwagen und Boot
nebenbei noch eben die Windabweiser reingeklemmt
Das waren die Aufgaben bis mitte September, dann folgte eine gesundheitliche Zwangspause, aber es ging dann letztes Jahr doch noch etwas weiter, mit Dachluke usw.
Werde weiterhin berichten, wenn ich Zeit finde
Hallo Nightliner,
wie ich sehe, hast du deine c-Schiene wunderbar eingebaut bekommen.
Da es leider im Netz nahezu nichts über den Einbau zu finden gibt, und ich aktuell 18 Löcher im Dach habe hier meine Frage/n.
Wie bist du an der wulstigen Dachverklebungsnaht vorgegangen? Ab dieser Stelle liegt die Schiene ja nicht mehr plan auf....
Hast du die ganze Schiene mir Sika verklebt oder nur die Muttern bzw. Gewindebolzen?
Wäre dir sehr dankbar für einen Tip bzw. Hilfe.
Gruss
Crafter 35
WilleWutz hat geschrieben:Moin Michl,
Sprinter und Tabbert = gelungene Kombination
Sorry,
hatte ich ganz vergessen.
Herzlich willkommen im Forum
Bist eine echte Bereicherung>>>>>weiter so
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilleWutz für den Beitrag:
- Nightliner (22 Feb 2017 01:23)
3 D`08 Mitlhoda
3 D`08 Mitlhoda
- Nightliner
Gestern mal die geänderte Sitzkonsole an den Sitz rangebastelt und geprüft ob das mit der Höhenverstellung so funtzt wie ich mir das vorgestellt habe, nicht, daß ich eine bräuchte aber meine Frau fährt auch mit dem Wagen und die möchte auch über´s Lenkrad schauen können
wieder einen Schritt weiter
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Nightliner
Hey Martin,Hutch_Proracer hat geschrieben:
Gruss
um dir helfen zu können, müsstest du dich dann auch bei mir melden und nicht nur meine PN lesen.
In diesem Sinn
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hab jetzt bei Dir nur kurz reingeschaut, habe den gleichen Sitz, auch die Recaro-Konsole (Pfeilaufkleber auf den Schienen waren falsch ) und ne Abe. Funzt alles, hast Du noch ein Problem?
- Nightliner
Servus, nö hab kein Problem, hab die Konsolen nach meinen Vorstellungen zusammengebautSchreinz hat geschrieben:Hab jetzt bei Dir nur kurz reingeschaut, habe den gleichen Sitz, auch die Recaro-Konsole (Pfeilaufkleber auf den Schienen waren falsch ) und ne Abe. Funzt alles, hast Du noch ein Problem?
Weshalb fragst du? Bist du mit dem Sitz zufrieden? Hast du eine Armlehne dran?
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Dann ist ja alles gut, war mir nicht sicher, ob Dir nun noch die ABE oder so fehlt...
Sitz ist super, kein Vergleich zum original. Gerade die Möglichkeit den Sitz immer mal anders einzustellen und ein bißchen zu variieren (insbesondere die Neigung der Sitzfläche), finde ich gut. Warte ja, dass der kleine Kompressor für die Lordosen mal schlapp macht, aber er läuft und läuft... nur die Sitzheizung, Knopf fehlt bei Dir ja, ist natürlich schon kaputt gegangen, will da mal die aus dem original Sitz einbauen aber zu viele andere Sachen zu erledigen... der Lüfter, nächstes Leerfeld, ist ein bißchen lau aber wenn es richtig heiß ist, die paar Tage im Jahr, dann doch ganz nett.
Armlehnen haben ich nicht, sind neu ziemlich teuer und gebraucht habe ich sie 'damals' nicht gefunden aber stören tut mich das eigentlich nicht wirklich, kann mich im T5 auch nie für das Benutzen oder dagegen entscheiden, da man sie ja für rein und raus sowieso dauernd hochklappen muss...
- Nightliner
Servus Schreinz, also meine Sitzheizung brennt einen den Hintern wech und die Kühlung ist auch ok, ich vertsehe gerade nicht welche Leerfelder du meinstSchreinz hat geschrieben:Dann ist ja alles gut, war mir nicht sicher, ob Dir nun noch die ABE oder so fehlt...
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Nightliner
Jaja, ich weiß es geht schleppen voran aber es geht voran
Das Wetter wird besser und ich bin aus dem Winterschlaf erwacht
Im Fahrerhaus wird es langsam gemütlich
Zum Glück kam der Frost bevor ich die Gurke isoliert hab, sonst hätte ich das warscheinlich erst bemerkt wenn es zu spät gewesen wäre
Sowas ist einfach nur lächerlich und man müsste den Herrn Inginiöören von DC auf die Eier hauen!!!! Obwohl, viele von denen wissen warscheinlich nicht mal was sie alles verbrechen
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Wirklich schon traurig in ein neues Auto so viele Löcher zu bohren (oder vorher zu stanzen)...
Sorry habe ich mich bei Deinen Schaltern verguckt, Heizung und Lüftung sitzen bei mir ganz hinten, habe zwei für die Höhenverstellung (vorn und hinten) sowie noch die Lehne.
Zuletzt geändert von Schreinz am 13 Mär 2017 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
