Innenausbau zum schnellen herausnehmen
derHenry
Re: Innenausbau zum schnellen herausnehmen
#31
Beitrag von derHenry »
Hallo Rohbau, das mit der rasanten Kurvenfahrt habe ich noch nicht getestet, aber die Kästen sitzen oben ja schon mal im Falz am Boden fest im Regal , das Alustäbchen dient nur der Zusätzlichen Sicherung.
Gruß Henry
Rohbau (20 Nov 2016 17:11)
KTM
#32
Beitrag von KTM »
Bisschen filigran find ichs ja auch. Vielleicht liegts auch daran, das bei mir immer alles besonders stabil sein muß :mrgreen:
derHenry
#33
Muß mich mal wieder melden, langsam kommt der Innenausbau voran:
Und hier ein kleiner Blick in die zukünftige Wohnstube
nomadpix (20 Feb 2017 23:16)
Hans
Moderator
Moderator
#34
Beitrag von Hans »
Sieht doch schon ganz gut aus, nur die Türscharniere hätte ich von der Optik her nach innen gesetzt ! :wink:
derHenry
#35
Hallo Hans, das ist bei einer Türstärke von 8 mm nicht ganz so einfach. Um Gewicht zu sparen habe ich für die Türen und Seiten
6 mm Pappelplatten beidseitig mit Resopal beschichtet fertigen lassen. Das bringt viel Steifigkeit und wenig Gewicht. Um aber innenliegende Scharniere ( Topfbänder ) anzubringen brauchst du min. 16mm Wandstärke. Und da sind die leichten Kunstoffscharniere einfach ideal. Ich bin momentan mit dem ganzen Einbau so bei 80- 90 Kg ( ohne Kühlbox und Matratze )
und das bleibt dann schon noch was übrig zum zuladen.
Gruß aus Bayern
juliusb (17 Feb 2023 18:51)
nomadpix
#36
Beitrag von nomadpix »
Und geht dein ursprüngliches Konzept auf, dass du alles schnell herausnehmen kannst bzw. schnell wieder einbauen kannst?
VG
destagge
#37
Beitrag von destagge »
Hi Henry,
ist die Kühlbox nur über das Alu-Riffelblech befestigt oder hast du die noch anderweitig befestigt?
Oder ist das nur eine Blende wegens der Optik?
Reise: Offroad in Lettland
derHenry
#38
@destagge
Die Kühlbox ist hinten an den original Griffschrauben ( 4 x 6mm ) an einem Alluwinkel der mit den aufrechten Profilen verbunden ist verschraubt. Der Aluwinkel ist wiederum mit einem Flacheisen verbunden das nach hinten in den Stauraum geht und dort sicher verankert ist. So sollte auch bei einem Unfall die Kühlbox an Ort und Stelle bleiben (ausprobieren kann ich das natürlich nicht und habe ich auch nicht vor) .Das vordere Blech dient auch hauptsächlich dazu um die Box seitlich zu fixieren.
@ nomadpix
der Ausbau geht schon recht schnell rein. Unter einer Stunde. Wobei das herbringen der Einzelteile fast mehr Zeit braucht wie der Einbau. Nach dem die Teile recht leicht sind muß die bessere Hälfte schleppen und ich darf schrauben :lol:
Zuletzt geändert von derHenry am 21 Feb 2017 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
destagge
#39
derHenry hat geschrieben:@destagge
Die Kühlbox ist hinten an den original Griffschrauben ( 4 x 6mm ) an einem Alluwinkel der mit den aufrechten Profilen verbunden ist verschraubt. Der Aluwinkel ist wiederum mit einem Flacheisen verbunden das nach hinten in den Stauraum geht und dort sicher verankert ist. So sollte auch bei einem Unfall die Kühlbox an Ort und Stelle bleiben (ausprobieren kann ich das natürlich nicht und habe ich auch nicht vor) .Das vordere Blech dient auch hauptsächlich dazu um die Box an seitlich zu fixieren.
perfekt! :-)
derHenry
#40
Muß mich mal wieder melden mit neuem von der Front.
Langsam wird der Innenausbau fertig . Und hier ein paar Bilder.
Unser Klapptisch aufgeklappt
Der Tisch zusammengeklappt
Der aufgeräumte Tisch hinter dem Fahrersitz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 2):
OutdoorSprinter (13 Jun 2017 03:24), juliusb (17 Feb 2023 18:54)
derHenry
#41
Der Tisch hat mich lange beschäftigt, wie mach ich den fest und wie kann mann einen Tisch bauen der von beiden Sitzen aus gut erreichbar ist.
Unser Geschirrschrank für Gläser Tassen und Teller
Durch den Winkel ist  ist der Tisch für beide Sitze gut ereichbar
Die Auszugschienen auf denen die Tischplatte liegt
Zuletzt geändert von derHenry am 06 Jun 2017 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 3):
OutdoorSprinter (13 Jun 2017 03:24), MadinW (06 Sep 2020 16:13), juliusb (17 Feb 2023 18:56)
derHenry
#42
Auf der Waage war ich auch schon. Mit vollem Tank habe ich jetzt 2800 kg, so bleiben uns jetzt noch 700 kg, das reicht uns ganz gut.
Nächtlichen Gruß
der Henry
Nightliner
#43
Beitrag von Nightliner »
Sieht gut aus :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
nomadpix
#44
Der Tisch ist cool. Was ist das für eine Schiene an dem du ihn befestigst? Was steckt sonst noch in diesem technischen Wunderwerk ;) ? Die zwei ausfahrbaren Schienen für den Klappteil und du hast auf beiden Seiten Winkel befestigt?
derHenry
#45
Hier ein Link zur Tischschiene
https://www.reimo.com/de/57030-tischgle ... s_1000_mm/
Der Tisch kann verschoben werden und muß zum Aushängen nur vorne angehoben werden.
Gruß vom Henry
nomadpix (07 Jun 2017 03:00), OutdoorSprinter (13 Jun 2017 03:25)
